www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - По бесколлекторному движку
Текущее время: 19 янв 2018, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
Сообщение #1  Добавлено: 27 июл 2010, 00:08
Я вместо фрезера буду ставить блдц (250 грамм), уже и цанговый патрон к нему приделал и хочу максимально уменьшить вес оси z. Материал будет фанера. С алюминием у нас проблемы. Да и опыт работы с фанерой уже имеется.
Сообщение #2  Добавлено: 27 июл 2010, 00:13
Цитата:
блдц (250 грамм)
[off]Где брал, и почём?[/off]
Сообщение #3  Добавлено: 27 июл 2010, 00:18
Туточки http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... v_Inrunner.
Сообщение #4  Добавлено: 27 июл 2010, 11:22
okan_vitaliy, а
Цитата:
Kv: 1800rpm/v
не маловато? Пробовали грызть уже что нить? Каков уровень шума?
www.servo.by - линейные перемещения
Сообщение #5  Добавлено: 27 июл 2010, 12:08
Nikomas писал(а):
okan_vitaliy, а
Цитата:
Kv: 1800rpm/v
1800*24v=43200 хватает с головой. Пробовал в руках по металлу- фрезерует. Пробовал вал деревяшкой останавливать-горит дерево а движку побарабану.По шуму заметно тише 850 ватного фрезера. Буду на движок охлаждение делать и заодно шумоизолирую его.
Сообщение #6  Добавлено: 27 июл 2010, 15:07
У меня года 3 на маленьком станке работает, без проблем. Где то в полгода один раз меняю подшипники. Пилит все.
http://forum.rcdesign.ru/f110/thread109 ... post921740
Сообщение #7  Добавлено: 27 июл 2010, 18:48
Есть мысль использовать для мелочи и чистовой обработки. Охлаждение... Если медную трубку намотать и воду пустить, пойдёт?
Сообщение #8  Добавлено: 27 июл 2010, 18:53
Там есть и с водяным охлаждением, почти такие же.
Сообщение #9  Добавлено: 27 июл 2010, 19:03
А, ну да. Только мы самодельщики, или где?:). А не пойдёт фрезерить, будет летать. Поглядим:)
Сообщение #10  Добавлено: 27 июл 2010, 21:27
Dj_smart, поищи сайты которые занимаются модингом ПК. они уже давно делают водянку для CPU.
а что мешает фрезернуть "люминивое тело" так, чтобы получить радиатор с водяными проходами? ;)
Сообщение #11  Добавлено: 27 июл 2010, 21:37
тут погляди http://www.rukikryki.ru/comp/144-sistem ... utera.html
Сообщение #12  Добавлено: 28 июл 2010, 11:43
Тема: Радиатор для системы охлаждение шпинделя, присобачил конденсатор от бытового холодильника - http://mir-cnc.ru/index.php?showtopic=147
До кучи..
Тема: Система охлаждения фрезы сжатым воздухом, обдув фрезы при обработке легко плавких материалов - http://mir-cnc.ru/index.php?showtopic=303
Сообщение #13  Добавлено: 28 июл 2010, 15:09
А регулятор какой будете использовать? Если тоже модельный то чем будете им управлять, в смысле источник импульсов?
Сообщение #14  Добавлено: 28 июл 2010, 15:20
У меня вот такой, на 8-й меге. http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
А сервотестеров в сети навалом. Но для того что я дал ссылку нужен с инверсией http://www.sentex.net/~mec1995/circ/archive/servo1.htm
Сообщение #15  Добавлено: 28 июл 2010, 20:44
Пока использую модельный Pentium 60 амперный, а позжее хочу переписать на него свою прошивку. Управляется контроллер импульсами 1-2 мс с периодом 20 мс. Планирую сделать полную регулировку оборотов от мача.
Сообщение #16  Добавлено: 29 июл 2010, 22:03
Baha, по твоей ссылке... Какие подшипники в шпиндель поставил? С Виталием эту тему по телефону жевали, обычные просто одетые на вал, дымят...
Где-то я встречал, что в такие прибамбасы надо двухрядные самоцентрирующиеся(ну и слово!) ставить, потому как суперточного расположения трудно добиться.
Сообщение #17  Добавлено: 29 июл 2010, 23:44
Dj_smart,
подшипник 8*22*7, на 40000 оборотов, http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit8333
а само посадочное место выточена за одну установку, соосность достаточная.
Сообщение #18  Добавлено: 29 июл 2010, 23:47
Он там один?
Сообщение #19  Добавлено: 29 июл 2010, 23:55
Dj_smart,
у цанги 2 штуки, у шлица 1 подшипник, всего 3 . А самоцентрирующиеся, они для низких оборотов.
80 подшипников всего за 50 долларов, http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit8479
Сообщение #20  Добавлено: 01 авг 2010, 01:17
нифига не понял, там же написано что они для роликов и скейтов... по идее такие обороты могут только случайно держать. то что у нас в магазинах для роликов видел изначально люфтит уже порядочно. они действительно с бронзовым сепаратором или просто умело покрашеные?
Сообщение #21  Добавлено: 01 авг 2010, 09:22
andruxoidus,
смотрите на класс подшипников, с уровня ABEC5 люфты не увидите, сепараторы на зуб не пробовал.
Сообщение #22  Добавлено: 02 авг 2010, 10:02
там есть подшипники для стоматологических бормашинок http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/D ... gs/Kit7199
"This bearing can rotate up to 450,000 RPM with no problem."
Сообщение #23  Добавлено: 19 ноя 2010, 23:42
Короче потихоньку воплощаем... Это тест регуля с обычным движком из сидюка. Без каких-либо перемоток и доработок. Питание 12 вольт. Имхо зверский аппарат :ggg: . Фрезу в 1мм потянет и этот без проблем:). Заказал магниты, подобрал железо для намотки, попробую замутить что-то помощнее. Только на видео оно рычит чего-то не по делу. На самом деле деревяшка только шипит.
Скачать файл "wideo0054.rar" с файлообменника cncfiles.su (344.6 кб)
Сообщение #24  Добавлено: 20 ноя 2010, 00:08
Dj_smart, ты хочешь сам сделать движок? :)
Сообщение #25  Добавлено: 20 ноя 2010, 00:10
О... А в чем проблема? Вот http://www.powercroco.de/navigation.html полистай, тут всё практически...
Сообщение #26  Добавлено: 20 ноя 2010, 00:55
Интересно! :)
А как его сбаллансировать?
А может вообще замахнуться на поворотный стол с прямым приводом? :)
Сообщение #27  Добавлено: 20 ноя 2010, 00:58
А не надо:). Магниты одинаковые по весу, так что... Самолёты летают, а фрезы крутить тем более будет:). Мне важно что оно бесшумное.
Сообщение #28  Добавлено: 20 ноя 2010, 01:18
Dj_smart,
Умееш ты заразить своими идеями . Удачи . Только чагото насчет магнитов по весу сумление . Какой тип магнитов приглянулся ? А так-же маленькие вопросы по статической и динамической балансировке .
Сообщение #29  Добавлено: 20 ноя 2010, 01:23
Неодимы, 15х6х2мм. Жду посылку. Смодельные аутранеры выдают спокойно 40 тысяч, без каких-либо балансировок.
Сообщение #30  Добавлено: 20 ноя 2010, 01:35
Интересно . Жду воплощение задумки в металл .
