Кто-нибудь знает как устроена гофрозащита?
Насколько я понял внутри каждой складки находится жесткая рамка, поддерживающая форму гармошки, но какой формы должна быть выкройка чтобы гармошка растягивалась не понимаю (видел ее только на фото).
Гофрозащита (Гармошка)
Увидел тему и сразу вспомнил как в детстве баяны из бумаги делал. Думал не вспомню как делал, а нет , получилось. Вот на скорую руку из бумаги согнул.
А вот выкройка, тоже набросал по быстрому, думаю разберетесь.
Для того, чтобы сделать хорошо, нужна биговка. Что это значит. Берем роликовый стеклорез и под линейку продавливаем все линии,кроме продольных штрихпунктирных и и сплошных зеленых рядом с ними, то есть 4 линии оставляем в покое. Надеюсь все понимают, что ролик должен быть тупой, чтобы не прорезать бумагу.
И так приступим. Зеленые поперечные линии, которые идут поперек листа и змееобразную линию состоящую из коротких отрезков, мы продавливаем сверху листа прямо по рисунку. Красные поперечные линии нам нужно продавить с нижней стороны листа. Теперь сложим лист веером и хорошенько продавим каждую складку. Теперь выравниваем и по зеленой продольной линии сгибаем край листа на 90 градусов и прячем все зеленые линии во внутрь гармошки. ВСЕ УРОК ОКОНЧЕН.
Что же касаемо металлических вкладок во внутрь гофры, так их на станке у меня не было. Гофра из за состава материала и жесткости складок, прекрасно держит форму без вспомогательных элементов.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
Сходим на сайт дошкольного воспитания
http://dob.1september.ru/article.php?ID=200800117
Старую кожаную куртку или плащ, кирзовые или хромовые сапоги:)
xumuk, возьми толстый журнал ,крепко пальцами сожми страницы и попробуй согнуть. Вариантов 2. Либо нижним страницам некуда будет деваться и они начнут переть во все стороны. Либо верхние страницы не выдержат напряжения и начнут рваться. Тоже самое будет происходить с пирогом ткань+клей+картон. Попробуй поэкспериментировать с электрокартоном либо стеклоткань. На станках я видел 3 типа материалов. Сублимат кожи с резиной, брезент со спец пропиткой,чтобы форму держал (типа накрахмаленный) и что то типа пергамина, пергамин это пропитанная бумага продается в строительных магазинах для кровли крыш и гидроизоляции. Не путать с рубероидом, это другое.
