www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Электрохимическая обработка металлов.
Текущее время: 17 янв 2018, 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение #91  Добавлено: 12 янв 2010, 21:07
А что на данной установке планируется обрабатывать? Почитал немного теории - интересны следующие возможности обработки:
1 обрабатывается электропроводящий материал (металл) любой твердости ...
2 электрод (резец) не изнашивается
3 раз нет нагрузки при резании - деталь не деформируется
4 электролит - простой раствор NaCl - значит стоит копейки
если укладываться в "разумный" бюджет, то может ограничится для начала резкой и полировкой - думаю тогда систему циркуляции и подачи электролита можно упростить...
Сообщение #92  Добавлено: 21 янв 2010, 20:23
Наткнулся случайно на этот форум. Тоже интерисует эта темка.
Есть такая программа Mach3 (для управления CNC серво, шаговые). У данной програки есть входы THC UP и THC Down они применяются для управления при плазменной резки. При плазменной резки нужно "держать" зазор между электродом и плазматроном. THC это torch hight control измеряет напругу плазмы и если она меньше дает команду поднять или опустить плазматрон. Как это применимо к нам.
Мач3 опускает электрод к заготовке, когда происходит касание электрода с заготовкой цепь замыкается и на Мач вход UP подается сигнал, поднять. Мач тут же реагирует и подымает электрод. В момент поднятия, когда разомкнулся контакт подаем импульс тока на заданное время. Далее Мач опускает электрод к заготовке и все повторяется. При этом Мач по мимо удержания зазора, будет еще и управлять 3мя осями.
Это не мысля, я это испытывал на EDM (электроэрозиойка).
Mach3 условно бесплатная прога, тоесть будет работать до 600 строк программы. Нам нужно всего 10-20 строк.
Сообщение #93  Добавлено: 21 янв 2010, 20:30
Лучше сделать отдельное электро-механическое устройство для регулировки микро-зазора. Проблемм точно меньше будет, чем регулировать его мачем, задействовав обратную связь. Потомучто Мач "тутже" не реагирует( Быстродействие мача отчасти обеспечивается кэшем (чтением кода наперед), а кэш подвигать данными реального времени от обратной связи тяжко.
Сообщение #94  Добавлено: 21 янв 2010, 20:38
А как это было на эрозионке?
Сообщение #95  Добавлено: 21 янв 2010, 22:12
С Мачем был просто эксперемент. пойдет или нет. Во многих самодельных конструкциях используется шаговики, а если есть станок и МАЧ зачем городить.
Воду использовал водопроводную поэтому электрод и заготовку поело, но металл грызло.
Да и блок питания был слабоват. Сейчас делаю схемку PIC + IGBT чтобы можно было крутить частоту и скважность.
Когда на плазме я выставлял большую скорость реакции THC. то резак скакал так что я боялся что он выйдет погулять. Так что реакция у МАЧа нормальная. Соласен что лучше все отдельно сделать, но у кого есть станочек ЧПУшный можно и попробывать.
Сообщение #96  Добавлено: 21 янв 2010, 22:58
Косяков много было. Был чисто эксперемент, будет грызть или не будет.
Я в Маче установил самую маленькую скорость, и он потихоньку подводил деталь. Искры проскакивали и по яркости лампы можно было судить как идет процесс.
Сейчас станок загружен не фрезеровке. Освободится займусь электрозиойкой, электрохимией.
Фото своей схемки выкладывал здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?s=cd5 ... 667&st=140
Сообщение #97  Добавлено: 22 янв 2010, 00:08
Trudogolik - доводилось пи что-нибудь обрабатывать "электро-химией" ? ... думаю слепить вот такую вещицу и попробовать "полирнуть" направляющие - а то ну уж очень неохота делать компрессор высокого давления... :)
что если через скользящий контакт подавать ток обработки?
Сообщение #98  Добавлено: 22 янв 2010, 00:14
Ничего серьезного, кроме очистки металла от грязи и коррозии и надписей на пластинках не делал, слишком дорого и хлопотно строить камеру, да у меня и необходимости такой не возникало.
А полировальный и другие станки описаны в книге Байсупова, ссылка на 1 странице темы.
Сообщение #99  Добавлено: 22 янв 2010, 00:21
морозы закончатся - попробую. единственное не знаю сколько щетки продержатся и какой точности удастся добиться .....
Сообщение #100  Добавлено: 22 янв 2010, 00:23
ShCoder, а это http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... =5632#5632
Сообщение #101  Добавлено: 23 июн 2010, 18:04
Ну вот похоже тема окончательно заглохла.1958-как у Вас дела,ведь как Вы писали камера у Вас давно готова?Уважаемый Trudogolik, а что у Вас, есть подвижки?Что касается меня ,то в очередной раз склоняюсь к тому,что электрохимия-это то что мне нужно.В электроэрозии и ЧПУ фрезеровки окончательно разочаровываюсь и видимо с новыми силами приступаю к электрохимии.И как и раньше готов оплатить готовые решения.
Сообщение #102  Добавлено: 23 июн 2010, 19:22
У меня еще не возникло такой необходимости :)
Сообщение #103  Добавлено: 18 ноя 2011, 11:41
Trudogolik
здравствуйте. помогите разобраться меня очень заинтересовал предложенный вами эксперимент с монетами но у меня нечего не получилось
я взял две монетки по 3 коп. 1961г.
припаял проводки
сделал раствор на основе соды
смочил салфетку
между монетами вставил салфетку
зажал прищепкой
опустил в электролит
включил питание(блок питания импульсный от мобильного на 3,7в.) пошли пузырьки
подождал 5мин.
вынул посмотрел на одной стороне образовался зеленый налет другая чистая осмотрев ничего не выявил
так экспериментировал около 5 раз
1) может половинки монет не соприкасающиеся с салфеткой нужно чем-то за изолировать(воск, пластилин)
2) я думаю мои монеты состоят приблизительно на 40-50% из меди - могло ли это повлиять на результат?
3) свой раствор делал на основе соды а не соли - могло ли это повлиять на результат?
4) во сколько раз должна быть сложена салфетка 2,4 ??
Сообщение #104  Добавлено: 18 ноя 2011, 18:39
А обычную пищевую соль сложно было найти? :)
Сообщение #105  Добавлено: 05 дек 2011, 17:55
а вообще что должно произойти !?
эксперимент провел
на одной из монет видны следы растворения в виде очень маленьких ямок-углублений
но результатом недоволен
насколько я понимаю одна из монет должна растворятся и принимать очертания другой монеты
процесс растворения протекает по всей поверхности монеты но в месте где вставлена салфетка этот процесс протекает значительно быстрее
важный вопрос но оставшийся без ответа
думаю что для лучшего эффекта нужно за изолировать (тыльные части и гурт-ребро)
но не знаю одну или две монеты
если одну то какую?
если я заблуждаюсь поправьте
Сообщение #106  Добавлено: 05 дек 2011, 18:15
Вернитесь на первую страницу, там несколько ссылок на книги по ЭХО, думаю вам полезно будет их почитать.
Сообщение #107  Добавлено: 07 янв 2012, 19:46
Как то тема затихла, а жаль...
интересно, получил кто практический рабочий прототип станка для ЭХО?
Сообщение #108  Добавлено: 07 янв 2012, 22:00
Наверное, ни у кого такой необходимости не возникло.
Сообщение #109  Добавлено: 02 авг 2012, 19:29
Trudogolik, Электрохимической обработке металлов уже 98 лет!
Всем большой привет! Не раньше как сегодня притащил ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СТАНОК тип Э50-М1.
Кто такой никто не знает, даже гугель. Состояние хорошее, понятно что с металлома, медные шины сняты, транс в хорошем состоянии, привод электрода в смазке и в хорошем состоянии. Рабочий стол с Тпазами, 350х300,из немагнитного материала, проверил магнитом. Паспорт есть, но даты рождения нет, Есть краткая ТТХ, производитель пока не известен. Пару фото с телефона хотел выложить.
Не хотят грузяться...
Кто про этот станок что знает, буду очень признателен.
Сообщение #110  Добавлено: 03 авг 2012, 07:03
Серийно электрохимические станки в СССР выпускалось всего два вида, остальные опытные и чуть ли не под нужды каждого завода. С какого завода притащили? Можно фото шильдика выложить
Последний раз редактировалось bulatovor 03 авг 2012, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #111  Добавлено: 03 авг 2012, 07:07
С металлолома. Но троицкого станкостроительного завода.
Сообщение #112  Добавлено: 03 авг 2012, 07:40
Троицк сам производит электрохимические станки старых Уфимских разработок, наверное все же экспериментальный, название странное, а троицкая бюрократия этого завода большая любительница ГОСТов. Нужны фотки. Может из наших кто вспомнит какие станки туда ставили
Сообщение #113  Добавлено: 03 авг 2012, 15:44
Нашел паспорт. "ТОЧПРИБОР" Иваново.
Фотки не вставляются...Мож винда 64 бит мудрит. На ОБЗОР файлообменник не реаирует.
Сообщение #114  Добавлено: 05 авг 2012, 19:45
Может кто имел дело с таким станком? Самое первое надо схему на ТВР1-800/24Т.
Сообщение #115  Добавлено: 23 сен 2012, 13:36
станкостроителю:
По электрохимии обратитесь в г.Киров
и мне кажется увидите свой станок только с современной электроникой
вибрация электрода двигателем. в 2000ых годах был на этом предприятии.
Сообщение #116  Добавлено: 13 мар 2014, 10:59
Здравствуйте.Меня очень заинтересовала эта тема ,и хотелось бы узнать что нибуть получилось с изготовлением станка.
Напишите пожалуйста о результатах.В одном месте присмотрел электроэрозионный станок ,японский,70х годов,по механике вроде бы нормально,электрика немного разграблена.Хотелось бы его купить и переделать в электрохимический.
Сообщение #117  Добавлено: 22 окт 2016, 16:37
Разработчики таких станков ( но они нас не любят :-\ )
Необходимость -то есть. Вот и я сюда заскочил и с интересом почитал.
К сож. не нашёл- чё искал.
Взялся за гуж.......... :)
Не помню дословно ( как собственно и автора),
он написал с юмором примерно так-
" электрохимия это довольно просто-
_подсоединяем электрод и заготовку к выпрямителю
- берём ванночку с электролитом
-погружаем туда наш "хозяйство"
- подносим элементы друг к другу на близкое расстояние
-включаем выпрямитель
-выключаем
- Отводим,подводим,включаем,выключаем -и так многократно.
Конечно всем понятно что и "выпрямитель,"и "ванночка" и "подносим на близкое расстояние"
и "многократно" в станках ЭХО решаются несколько иначе.
И все "новы-хавы", сокрытые( а для этого есть причины) от хоббийщика, призваны главным образом увеличить производительность оборудования ,удобство работы и точность.
Отсюда и десятки кWА мощи,и пачки микросекундных разнополярных импульсов и многое другое...........
Мне , старому механику, тоже хочется соорудит нечто простое для ЭХО.
пусть ОНО хочь сутки грызёт 1 мм .
Поскольку владельцы подобных станков за мизерную работу- просют
неприличный ( по сравнению с моим жалованием) гонорар :(
Видимо они правы ,учитывая вложенные в станок бабки.
Буду продолжать...
