www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Электрохимическая обработка металлов.
Текущее время: 17 янв 2018, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #31  Добавлено: 26 окт 2009, 16:48
Цитата:
Мы возьмем вторую переменную из двух, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА
Давайте попробуем.
Сообщение #32  Добавлено: 26 окт 2009, 21:43
НАдо делать БП и пробовать:)
KEYY, получили файлы?
Сообщение #33  Добавлено: 26 окт 2009, 21:48
Будем делать резонансник Негуляева рис 21 без удвоителя :?:
Сообщение #34  Добавлено: 26 окт 2009, 21:54
Схему можно глянуть?
Сообщение #35  Добавлено: 26 окт 2009, 22:20
Схемка здесь, там же полистай странички, там теории и практика http://www.svarka-lib.com/node/120/print/41.html
Сообщение #36  Добавлено: 26 окт 2009, 23:05
Уффф... Trudogolik, ты ведь знаешь, я не совсем дуб в этом деле... Короче пробовал я это слепить... Это разве что мощнючий БП, но никак не сварочник. Погорел на сотню зелени, и закинул :) . На радиокоте пару страниц есть, но я поздно нашёл, когда уже дым столбом стоял :) .
Сообщение #37  Добавлено: 27 окт 2009, 01:23
ЗЫ: извините что внёс..ммм... недоброе... Вот тут http://samopal.su/node/4 вплоть до чертежей ПП, и осциллограмм.
Сообщение #38  Добавлено: 27 окт 2009, 08:37
Но нам в принципе и нужен мощнючий БП :) , способный отдавать 2000 ватт непрерывно и до 5000 ватт с цикличностью 20%.
Что какасется меня так я бы делал именно импульсный модулятор с изменяемой скважностью импульсов длительностью несколько микросекунд, это в разы проще и мощность импульса можно получить приличную.
Сообщение #39  Добавлено: 27 окт 2009, 15:35
Да, большое спасибо.
Я у Негуляева книгу покупал, соответственно имеется поддержка автора.Но начитавшись и инете про чёрный дым инверторов склонился к перемотке 2-х киловатного ЛАТРа.Под чутким руководстом опытных людей соберём и инвертор.Тем более 2кВт это слабоватенький инвертор, значит и надёжный.
Сообщение #40  Добавлено: 27 окт 2009, 15:56
А эту книгу кто нить читал? "В.И. Назаров, В.И. Рыженко-Сварочный инвертор"
ЕСли нет, то вам сюда:
http://freebooks.net.ua/10857-svarochnyjj-invertor.html
Сообщение #41  Добавлено: 27 окт 2009, 16:14
Так тож Негуляев книга 2, слово в слово, схема в схему.
Сообщение #42  Добавлено: 27 окт 2009, 16:38
:) Я не виноват :) Вот еще: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=587
Сообщение #43  Добавлено: 27 окт 2009, 17:00
На сайте Негуляева про эти клоны написано.
Сообщение #44  Добавлено: 27 окт 2009, 17:07
Мне резонансник понравился своей простотой и самой быстрой защитой от короткого замыкания (что не маловажно для электрохимии).Но как им управлять и как перемотать трансформатор?Какая будет форма исходящего сигнала?
Я то думал выпрямлять вторичку и управлять по ней мощным IGBT транзистором,а как организовать по первичке?Или резонансник не подойдёт?
Сообщение #45  Добавлено: 27 окт 2009, 18:17
Не понял, какой ты трансформатор собрался под резонансник перематывать?
И зачем управлять по вторичке, если по первичке уже есть управление? И регулировка тока и полное выключение.
Во вторичке придется коммутировать токи порядка 1000 А,
Умножь этот ток на остаточное напряжение на транзисторах ключа, 1,0-2 В - это будут примерные потери мощности на нагрев транзюков.
А при коммутации по первичке ток будет примерно в 20 раз меньше, при том же остаточном напряжении, соответственно и потери тоже.
Сообщение #46  Добавлено: 27 окт 2009, 19:31
вотещё одна схема http://radiokot.ru/forum/download.php?id=14104
Сообщение #47  Добавлено: 27 окт 2009, 19:41
По схеме Негуляева Тр.1 котрый понижает напряжение. Нам же не нужно Uх.х.=66В. Значит вторичку нужно изменить( увеличить сечение и уменьшить число витков).Вопрос на сколько.Там I-18вит.,II-3+3вит.
Я же писал что раньше рассматривал этот вариант.Теперь обоими руками за первичку.
Сообщение #48  Добавлено: 27 окт 2009, 19:52
трудоголик уже писал, что одного витка достаточно. А сечение менять не надо. а то всё съедит.
Сообщение #49  Добавлено: 28 окт 2009, 15:42
Сделал фото станка который хотелосьбы переделать в электрохимический.
Сообщение #50  Добавлено: 28 окт 2009, 21:02
Вопрос: Кто чего думает применять в качестве насоса для электролита? Тот насос что стоит в СНЭ-20 стоит порядка 800-900 баксов.
Последний раз редактировалось Trudogolik 28 окт 2009, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #51  Добавлено: 28 окт 2009, 21:09
Есть насосы для фонтанов и басейнов.Пластиковые с магнитной муфтой.Цена 2-3тыс.руб.Производительность большая,но давление порядка 0.4атм.
Есть Китайские насосы для полива и перекачивания воды.Корпус из нержи, крыльчатка из латуни(думаю выдержат).Тоже не дорогие.У них давление до 4атм.
Сообщение #52  Добавлено: 28 окт 2009, 21:28
А справа от пиноли вроде как микрометрическая подача есть?
Сообщение #53  Добавлено: 28 окт 2009, 21:37
По оси Z стоит микрометр который наезжает на концевик.Это для установки глубины обработки.Но он не точный.Точность срабатывания около 0.3мм.А по осям линейки с оптикой.Цена деления 0.01мм.Ванна поднимается вверх при помощи ручки.
Сообщение #54  Добавлено: 28 окт 2009, 21:59
НУ ванну трясти - большая мощность нужна, значит думай как пиноль "вибрировать", а подъем ванны от шаговика, через редуктор. Или на пиноли отдельную головку ставить. СТаночек шикарный!
Сообщение #55  Добавлено: 28 окт 2009, 22:16
То что на пиноли синего цвета-это виброголовка.Пиноль приводится двигателем постоянного тока через редуктор и ШВП и двигается по линейным шарикоподшипникам с регулировкой зазора.В основании станка выкатная гидростанция которую можно заменить на гидростанцию с электролитом.Стол неподвижен.Станок был рабочим и приобретён за 20тыс.руб.
Сообщение #56  Добавлено: 28 окт 2009, 22:25
А ход виброголовки какой?
Сообщение #57  Добавлено: 28 окт 2009, 22:33
Вот это пока вопрос.Зазор в соленоиде 0.8мм.Реально её пока не включал.Думаю до конца не ходит,но как его замерить при работе(а частота 100Гц)?
Кстати это электроэрозионник 4Г721М.Есть паспорт и схема виброголовки.Если интерестно могу прислать.
Сообщение #58  Добавлено: 28 окт 2009, 22:43
Так чего там интересного? :)Электромагнит он и в Африке электромагнит:) Зазор уменьшиш - мощность поднимется.
Сообщение #59  Добавлено: 28 окт 2009, 22:46
Вот думаю как к нему приладить синхронизирующий датчик и как замерить амплитуду вибрации.Может кто что посаветует?
Сообщение #60  Добавлено: 28 окт 2009, 22:55
ЕСли питать от сети будешь, то датчик не нужен, можешь использовать как опорное напряжение сети. А если от отдельного генератора, то сигнал генератора и считай опорным.
Включив электромагнит, приближай его к столу, как "цокать" начнет - выключи и замерь расстояние(щупами)
ЕСли электромагнит дифференциальный - зазор умножь на 2.
