Как немцев и китайцев опустить на пару денег
Re: Как немцев и китайцев опустить на пару денег
А еще сваи винтовые делать можно
Vasiliy, а нет слов. Я на полном серьёзе! Зять у меня ... ну короче в сх/хозяйстве, комбайны, и пр.. Так вот 80% из того, что стоит миллионы, делаем сами. Методы конечно... ну никакие, но тем не менее. А если серийно гнать востребованное... Удачи и успеха!
Dj_smart, Спасибо за теплые слова.
Vasiliy, Браво! Классно всё сделано!!!
Видео там есть, все здорово сделано.
ЕСть несколько вопросов
- какой момент на валу мотор-редуктора и скорость его вращения?
- Какая максимальная толщина ленты?
- Возможно ли делать левую и правую навивки?
- глупый вопрос - Конуса закалены?
По первому вопросу, в каталоге Мотоварио нет такой информации. Есть осевая нагрузка на вал- это 3500Н и мощность мотор редуктора это 2,2кВт. На выходе 60 оборотов в минуту. Я на случай всякий перестраховался и не стал подключать редуктор на прямую. Я сделал еще планетарный редуктор и через него связал мотор редуктор с конусом вальцов. На рисунке показано.Trudogolik писал(а):- какой момент на валу мотор-редуктора и скорость его вращения?
Тем самым я снял нагрузку с вала мотор редуктора и увеличил мощность до 5,5кВт механической мощности, суммарная мощность 11кВт, так как мотор редуктора 2 и на выходе 11 оборотов в минуту. На диаметре моих вальцов это 1 метр спирали в минуту.
Вопрос №3. Да можно. На видео ниже в первых секундах ролика вы уведите, что конуса смещены относительно центра друг друга.
Скачать файл Видео0002.mp4 (2.70 MB)
Один конус прижимной,он прижимает ленту ко второму конусу, он ходит вдоль станка, это видно по пазам в плитах. А второй конус ходит поперек станины он как раз то и определяет направление навивки спирали, левая или правая. Для навивки спирали я использую стальную полосу толщиной 2мм и шириной 50,55,60мм марка 08КП (обычная), ну а вообще нужно использовать 08КП (для глубокой вытяжки) это сталь для штамповки. Обычная СТ3 не идет, рвется да и жесткая для витья.
№4 Конечно же вальцы закаленные. Изначально были сырые, нельзя было продавить полосу, недодавливалась ну и вальцы сами продавливались. Появлялась выработка. А сейчас после закалки давит как надо даже иногда через чур сильно, метал раздавливается в гофру получается как гребень на варенике. На входе полосы и на выходе металл раздавливается в тонкую фольгу жесткую и очень острую как лезвие, нужно внимательно следить за пальцами, можно серьезно пораниться.
Спасибо за подробное объяснение.
Видел станок для навивки спиралей радиаторов отопления, там внутренняя сторона полосы прессовалась в "гармошку", а внешняя оставалась ровной. Там тоже 2 конических вальца, но по внешнему виду больше похожи на ведущую шестерню дифференциала.
Vasiliy Здорово.
Хорошо что я этого не видел до того как делал себе шнеки на бурилку, расстроился бы
- mithun
парни а зачем фрезеровать кабель канал? если можно зделать форму и выдавливать на горячую детальки.
Из чего, капролона, как Тим делает корпуса/втулки для выжигалок? А что дешевле выйдет?mithun писал(а):парни а зачем фрезеровать кабель канал? если можно зделать форму и выдавливать на горячую детальки.
Тут ведь как, положил на стол, задал программу, и пошел другими делами заниматься... через полчасика-час снимай готовенькие деталюги из ПВХ.
Vasiliy, круто , какой диаметр шнека получается ? , тоже себе такой хочу ,на буровую установку надо .
- mithun
nowmikфрезер шумит та и долго это дело, ато раз зделал форму и штампуй
Форму можно сделать из дюраля, текстолита, гетинакса, вот дюралевая под боковины кабель канала.nowmik писал(а):Из чего, капролона, как Тим делает корпуса/втулки для выжигалок? А что дешевле выйдет?mithun писал(а):парни а зачем фрезеровать кабель канал? если можно зделать форму и выдавливать на горячую детальки.
Насчет стоимости, если сделать термопласт-автомат, то можно всех форумчан задешево обеспечить, сырье на каждом углу горами валяется, пластиковая тара для бутылок, овощей и так далее.
Для своего станка естественно нет смысла заморачиваться, пусть станок сам на себя пилит.
Ну вот и я о том, что нужно делать аппаратуру-нагреватель-нагнетатель (ну тот термопласт-автомат). А это блин накладно, много времени займет. Хотя конечно, при желании все можно сделать, идея хорошая вообще-то, но получится ли... я про ПЭТ бутылки даж не задумывался, что их реально можно применить. А сейчас уже задумываюсь. В общем, если кто-то из форумчан затеит и сделает подобный девайс с подробным описанием, то думаю многие возьмут на заметку, и прикинуть, что будет дешевле/интереснее применить: бесплатные ПЭТ бутылки (с учетом доступных материалов на изготовление оборудования) или фрезеровка ПВХ (кстати ПВХ еще не везде тоже можно найти). Ведь фору можно не только для кабель-кананала сделать.
Все пробовать надо, ведь форму тоже нужно фрезеровать.
Все ты пытаешся освоить собственным опытом, методом научного тыка.nowmik писал(а):Ну вот и я о том, что нужно делать аппаратуру-нагреватель-нагнетатель (ну тот термопласт-автомат). А это блин накладно, много времени займет. Хотя конечно, при желании все можно сделать, идея хорошая вообще-то, но получится ли...
А зачем набивать шишки на собственном лбу, если можно просто почитать форум, расспросить как и что у тех, кто уже прошел этот путь?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1544
Так я и не пытаюсь, и не собираюсь. Просто идея интересная, но что-то пока не думаю врубаться в эту тему. Да, кстати, вот эта ссылка и есть, я ее давно видел, пробежал и забыл. Просто не стал искать эту тему и сюда вставлять, просто знал, что она есть на форуме и автор был tim.
При резке ПВХ какой режим используете ? У меня = 6мм/сек- 6000 об/мин- кукуруза 1.5мм толщина 4мм за один проход .http://cncfiles.su/photo/20690 Забивает рез стружкой .Вот сижу чищу
Кабель канал без заклепок и клея размеры в дюймах http://cncfiles.su/download/3725 вот видео как собирать файлы взяты с cnczone.
если у ко-го есть уп на кабельканал от Vasiliy прошу скинуть,
при создании УП пишет "два или несколько выбранных векторов совпадают "пробовал все вектора выделить и сгладить....без изменений
http://cncfiles.su/download/4586
может кто-нибудь поможет?у кого была такая проблемма?argusstar писал(а):если у ко-го есть уп на кабельканал от Vasiliy прошу скинуть,
argusstar, выберите в помошнике иконку с крестом на зеленом фоне. вылделите все вектора и нахмите проверку. будет указано где пересечение
Спасибо.VVChaif писал(а):argusstar, выберите в помошнике иконку с крестом на зеленом фоне. вылделите все вектора и нахмите проверку. будет указано где пересечение
VVChaif, а обработку кабельканала снаружи или внутри?
argusstar, не понял вопроса.
там надо смотреть на размеры. обычно отверстия режутся внутри, а сама деталюха - по наруже...
VVChaif, спасибо
