Самодельная рельса и разрезная втулка
gross
Сообщение gross »
Пока мой агрегат находится на стадии чертежей, макетов и пробников и пока еще не начал портить материал и все еще можно изменить решил попросить подсказку зала. Планировал свой станок по стандартной схеме направляющая от принтера ф14 плюс втулка скольжения, многие говорят что такой размер направляшки ерундовый а мне надо поле 350х350 при длине направляющих 455 мм и тут в голову прилетело вот такая дурная затея, может уже кто то пробывал и сразу раскажет все плюсы и минусы данной конструкции
итак в наличии:
втулка ф14 - нужное или не нужное ампутированно
макет блока для втулки, в реальном виде должен быть из чего нибудь крепкого
алюм. профиль 9х9 мм толщина стенок 1,2 для укрепления и уменьшения нагрузок на стенки профиля залепливаем его нутро пластилином типа холодная сварка
направляющая от принтера эпсон а3 матричный
делай раз
делай два
смысл я думаю понятен, сверлим направляющую насквозь и низлежащий бутерброд и винтами м3 крепим эту рельсу на более прочную основу. Кто что думает?
Nik
Сообщение Nik »
В б/у направляющих от принтера есть одно больное НО, со временем они вытираются, если промерять диаметр на концах и в середине, то в середине диаметр меньше и вообще профиль не круг а элипс.
У меня тоже было много разных идей поскольку есть пару десятков различных направляющих от принтеров, но пока что работает только идея с роликами и вот с такой подставкой:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=436 в сообщении №4.
Иначе выбираем люфт в середине а ближе к краям начинает подклинивать.
gross
Сообщение gross »
Да мне точность +\- 0,1 достич было бы супер
Nik
Сообщение Nik »
gross писал(а):Да мне точность +\- 0,1 достич было бы супер
Направляющие от принтеров + ролики - самое оно.
LordFox
Сообщение LordFox »
[quote="gross"][/quote]
Теоретиков много
И любую хорошую идею можно затеоретизировать на нет
Бери пример с Tim
Если не сложно отпешись что получилось
Trudogolik
Re: Самодельная рельса и разрезная втулка
Сообщение Trudogolik »
gross писал(а): смысл я думаю понятен, сверлим направляющую насквозь и низлежащий бутерброд и винтами м3 крепим эту рельсу на более прочную основу. Кто что думает?
Только не насквозь. Нужно делать глухое отверстие в направляющей, в сквозном сверху обязательно будет небольшое углубление, туда будет попадать пыль и грязь, а она создаст лишнее трение и быстро изъест самую нагруженную, верхнюю часть втулки. А в остальном вполне подходящий вариант для домашнего станка.
gross
Сообщение gross »
Только не насквозь.
Это я уже понял, прочитав где то что заводские рельсы разборные, крепить лучше снизу - вверх и глухое с резьбой.
Efim
Сообщение Efim »
Trudogolik писал(а): вполне подходящий вариант для домашнего станка.
Увы это не совсем так.! Малый размер "замка" и большой угол распора.. Даже очень небольшое радиальное усилие разопрет втулку(((((
Trudogolik
Сделать опорный блок чуть шире и закрепить 4-мя сквозными винтами и ничего с ним не случится.
gross
Сообщение gross »
Втулка в обойме не очень плотно сидит, ее либо приклеивать, либо фиксировать по бокам блока винтами с небольшим заглублением во втулку, заодно и выборку люфтов можно будет проводить, но все равно не буду эксперементировать с такой конструкцией, возвращаюсь к стандартной схеме - направляющая в воздухе и цельная втулка .
