www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Сушилка для дерева.
Текущее время: 17 янв 2018, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Сушилка для дерева.
Сообщение #1  Добавлено: 27 май 2016, 21:09
Начался сезон дождей и снова начались проблемы с досками и фанерой, значительно
повысилась влажность, до такой степени, что при резке панно бук начал ворсится.
Замотал доски пленкой, засунул в пакеты, но это проблемы не решает. Поздно пить боржоми :)
Взял у сына профессиональную сушилку для воздуха, но она быстро заполняет свой 5 литровый
резервуар дистиллятом, в сутки приходится 5-6 раз сливать дистиллированную воду, да и
электроэнергии жрет, осушая всю мастерскую и окрестности - немерянно.
Поскольку работаю только с заготовками максимального размера 30х40 см. думаю приспособить
под сушилку старый холодильник, сделав полки для досок и фанерок и установив туда китайский
бытовой осушитель воздуха на элементах пельтье, на 25-36 ватт.
Вот так выглядит один из образцов и здесь же его характеристики.
Судя по отзывам на Ютубе - работает неплохо, мне главное чтобы держал невысокую влажность
в герметичном холодильнике, оберегая доски и фанерки от сырости.
Как думаете, будет идея работать или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Сушилка для дерева.
Сообщение #2  Добавлено: 28 май 2016, 13:40
Изучив "потроха" этого и подобных устройств вдруг вспомнил, что у меня в чулане стоят
два неисправных кулера для воды со сгоревшими нагревателями. Распотрошил.
Все что нужно для осушителя - присутствует в кулере: Блок питания 220/12В 6 А, вентилятор
горячего радиатора, элемент пельтье TEC1 12706 на 12 В, 6A с холодопроизводительностью
50 ватт, маленький радиатор (конденсор), термодатчик отключения блока питания на 10-12 градусов
выключатель и прочие мелочи, которые тоже пригодятся.
Вот так выглядят блоки с горячи и холодным радиаторами:
Не удержался, испытал в работе(без термодатчика) :)
Вполне нормально, горячая сторона нагревается, на холодной стороне
через 20-25 минут стал появляться иней.
По расчетам:
50 ватт хладопроизводства достаточно для конденсирования 70-75 граммов воды в час,
В воздухе моего холодильника объемом 250 литров при температуре 40 градусов и относительной влажности 100%
содержится 13-14 граммов воды.
Точка росы не ниже 18 градусов при температуре воздуха 40 градусов и влажности от 30% и выше.
или 12 градусов при температуре воздуха выше 34 градуса и влажности выше 30%/
Исходя из расчетов, думаю, если держать в камере температуру более 35 градусов, и использовать
термодатчик холодного радиатора на 12 градусов, то в камере можно будет высушить древесину до влажности 6-8 %.
Таблицы точки росы и влажности древесины при разных клииматических условиях ниже.
Погонял железку в импровизированной коробке, получил первые капли воды, вроде все нормально.
Когда-то делал, а сейчас восстановил индикатор влажности и темппературы воздуха на ардуино,
будет чем контролировать параметры.
