www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Ищем заготовки, модели, спрашиваем...
Текущее время: 17 янв 2018, 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
Сообщение #1  Добавлено: 08 май 2016, 09:34
Ребята, решил тему про готовые изделия не засирать, а тут спрашивать, кому какие заготовки, МОДЕЛИ, вектора нужны. А готовые уже будем выкладывать или сюда же можно, а можно и в готовых выложить.
Вот например: Мне нужны вектора чайных домиков. У кого что есть? Может поделитесь? У меня тоже есть чем поделиться, интересным и полезным, на которое я потратил не один день, но выложу попозже.
Сообщение #2  Добавлено: 10 май 2016, 14:46
Чайные домики в "готовых моделях". Все модели с просторов Интернета или с небольшими дополнениями
viewtopic.php?p=113202#p113202
В свою очередь прошу у кого есть. Нужно:
1. Танк из фанеры (типа 3D пазл), друг просил в подарок, удивить малышню
2. Хочется для мастерской сделать подставки для сверел, вешалки для отверток или подобные приспособления для мастерской. Самому разрабатывать никак руки не дойдут. Поделитесь, может есть у кого готовые. Заранее спасибо.
3. Может есть у кого готовый файл для "лифта" фрезера в стол? Из толстой фанеры по типу ромбовидного домкрата.
4. Комодик для украшений из фанеры под декупаж.
Спасибо!
Сообщение #3  Добавлено: 11 май 2016, 00:58
Хотим разработать с зятем катушку-удлинитель из фанеры, метров на 30. Типа такого:
Просто провод-то есть, а вот некуда его намотать. Вот и думаем подобное сварганить, сделать проект, чтобы на подшипниках с обеих сторон было. Может кто-то уже страдал такой фигней и поделится? Если нет, то сами сделаем, и я позже выложу.
Сообщение #4  Добавлено: 11 май 2016, 23:38
выложил
Сообщение #5  Добавлено: 18 май 2016, 10:33
Ребята. Есть ли у кого-нить вектора детской кукольной мебели??? У меня есть 2 листа, но там не все. Не все собирается правильно.
Сообщение #6  Добавлено: 18 май 2016, 11:55
Сделал свой первый рельеф Обезьянки "Удачи". Надо двигаться дальше. Скачал рельеф стула. Но не пойму как с ними работают. С лица вроде понятною Обычный рельеф. А сбоку? Как понять этот вид:
По идее надо ведь получить ножку а не доску с рельефом на торце.
Сообщение #7  Добавлено: 18 май 2016, 12:04
Попытка вырезания фанерного домика по открытым чертежам привела только к потере времени и материала. Что-то простое гуляет, но чаще проще обвести самому по фотографиям или купить, чем пытаться реанимировать халявные полуфабрикаты. Чтобы проверить их в 3Д сборке все-равно надо чертежи качественно изготовить. А без предварительной сборки будет постоянная порча материала.
Сообщение #8  Добавлено: 18 май 2016, 13:14
похоже на то что сама заготовка(материал) высокая, посмотри же какая высота модели и задай высоту материала на 1-2 мм выше
Сообщение #9  Добавлено: 18 май 2016, 13:35
Если это передняя ножка стула, то высота заготовки будет см 40. Но вида сбоку нет.
Дана модель рельефов стула. Т.е. по идее там есть все, что нужно. Вопрос как с этим работать.
Или это только часть стула с рельефами, а полных чертежей нет. Тогда вида сбоку здесь просто нет, так как это не относится к рельефам.
Сообщение #10  Добавлено: 18 май 2016, 14:44
при чём тут высота ножки, если рeчь идёт о высоте заготовки ?
если к примеру модель высоой 20 мм, а ты взял заготовку 40 мм, то УП будет создана на высоту в 40 мм, что бы этот материал убрать, поэтому заготовка должна соответствовaть высоте модели , как она у тебя в горизонтальной плоскости лежит
Сообщение #11  Добавлено: 18 май 2016, 14:56
У меня есть два комплекта векторов, оба нормальные, с первого раза вырезал, предварительно отмасштабировав на фанеру 3.7мм. Получилось супер. Но там должны быть еще шкафы, но у меня их нет.
Я согласен, что просто вырезание может привести к потере времени и материала, это довольно часто так бывает. Но в этот раз мне повезло, да и вектора качественные попались.
Сообщение #12  Добавлено: 18 май 2016, 15:00
Спасибо, разобрался. Там при загрузке зачем-то деталь приподнимается. Если поставить наверху высоту вставки 0, то ножка ложится на плоскость и видно как ее обрезать с другой стороны.
Домик высотой больше метра есть?
Сообщение #13  Добавлено: 18 май 2016, 15:40
она может и в стороне быть , поэтому всегда нажимаем - zentrieren (в русском ArtCam-e не знаю как переведено) , есл и там же увеличиваешь модель или уменьшаешь , то после этого опять на zentrieren иначе модель будет выше или ниже нуля лежать
Сообщение #14  Добавлено: 18 май 2016, 15:48
О, спасибо. Повернул вокруг Y, теперь ее и обрезать можно.
В русском называется По центру.
Сообщение #15  Добавлено: 20 май 2016, 00:39
Нашел в закромах. Учитывая, что ей лет 40, вряд ли нейлоновая. Подойдет?
Сообщение #16  Добавлено: 22 май 2016, 00:17
Думаю тему можно удалять, ибо не в то русло потекло... да и спросом оказывается не пользуется.
Напоследок: у кого есть модель этой игрушки?
https://youtu.be/qtQcdCtxbto
Сообщение #17  Добавлено: 22 май 2016, 20:19
буквально на днях я эту модель видел на Grabcad,
https://grabcad.com/library/helicone-wooden-toy-1
да и вообще стоит там посмотреть , есть вещи очень интересные
Сообщение #18  Добавлено: 22 май 2016, 23:55
Нет. Нет. Не удаляйте пожалуйста. Очень даже нужная тема... Просто не все сразу...
Сообщение #19  Добавлено: 23 май 2016, 01:01
Ну и какие идеи как ее делать? Каждую деталь из 3-х кусочков и потом клеить? Или фрезеровать с двух сторон? Или приклеивать кружки с двух сторон и фрезеровать только их?
Сообщение #20  Добавлено: 13 июн 2016, 23:26
Подкиньте, пожалуйста, модель номера на квартиру или хорошую идею на воплощение... На кошачью тему будет супер.
Сообщение #21  Добавлено: 13 июн 2016, 23:53
Ефим приветствую.
Может чего и получиться,
https://www.google.ru/search?q=art+numb ... DMYQsAQIIA
https://www.google.ru/search?q=art+numb ... cat+vector
https://www.google.ru/search?q=art+numb ... A_YQsAQIGg
Сообщение #22  Добавлено: 14 июн 2016, 00:23
Всем привет! Нужна модель приклада арбалета .....может у кого есть?
Сообщение #23  Добавлено: 14 июн 2016, 01:37
Planet писал(а):
Ефим приветствую.
Уже состряпал вот такой рисунок:
Скачать файл номер квартиры2.wmf (7.11 kB)
Сообщение #24  Добавлено: 14 июн 2016, 11:54
argusstar писал(а):
может у кого есть?
приклады бывают разные, в зависимости от конструкций механизма арбалета.
https://yadi.sk/d/HqkSOxd5sU2KT
Молодец, быстро.
Сообщение #25  Добавлено: 15 июн 2016, 18:25
конструкция вот здесь посмотрите http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=13&t=4825
Сообщение #26  Добавлено: 15 июн 2016, 19:56
100 процентной идентичности не бывает, но для той схемы механизма подходит, может надо будет чуть переделать, так как основные сложные, криволинейные грани и поверхности готовы.
Сообщение #27  Добавлено: 30 июн 2016, 13:16
Добрый день, люди добрые помогите
нужна вот эта модель
Сообщение #28  Добавлено: 13 июл 2016, 17:53
Вот такую бы я себе хотел сделать, если бы вектора нашел... кто со мной солидарен???
Сообщение #29  Добавлено: 13 июл 2016, 20:43
Экскаватор скорее всего вам придётся самому конструировать (процесс интересный иногда даже азартный).
Сообщение #30  Добавлено: 31 июл 2016, 09:51
Ищу Срочно модели сербских православных икон. Нашел Свята Петка Не могу открыть файл. Он сделан в арткаме. У меня никакая версия арткама его не открывает. Может кто-то сможет открыть и сохранить в STL https://yadi.sk/d/Gz8c4Lm4tmmux. Заранее благодарен.
