www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Вырезание спиральных ваз.
Текущее время: 19 янв 2018, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вырезание спиральных ваз.
Сообщение #1  Добавлено: 03 фев 2016, 02:32
http://gif1.mycdn.me/image?t=45&bid=815 ... 3Wk1o0HWvs таку цацу хочу.
Сообщение #2  Добавлено: 03 фев 2016, 08:39
Ух ты... я тоже захотел. И думаю не только я.
 Заголовок сообщения: Re: Готовые модели для станков ЧПУ.
Сообщение #3  Добавлено: 03 фев 2016, 09:32
kudrinni писал(а):
таку цацу хочу
Так, помоему, Николай (Trudogolik) аналогичное выкладывал пару лет назад, глянь по форуму
Сообщение #4  Добавлено: 03 фев 2016, 11:02
Немного не такое выкладывал, просто резал фанеру по спирали и она имела свойство провисать и выгинаться.
А такую цацку можно сделать на 5-ти осевом станке, наклоняя фрезу под углом перпендикулярно линии реза, чтоб элементы резались на конус.
Тогда при точном расчете элементы цацки не будут вываливаться.
Можно сделать на 4-х осевом, закрепив заготовку на 4-й оси и наклонив фрезу точно к центру оси вращения.
Нужно так рассчитать угол наклона чтоб элементы цеплялись между собой как
в "старом добром" походном складном стаканчике.
Если вырезать на 3-х осевом, то или нужно делать подвязки, обвязки типа макраме или резать
внутренние элементы по спирали, но целиком, тогда при небольшой толщине заготовки и достаточной
эластичности материала внутренности провиснут.
Сообщение #5  Добавлено: 03 фев 2016, 13:43
Нэ! Там ны так, всё режется на 3х осном, по деталькам, только двумя конусными фрезами, прямой и обратной с одинаковым углом, внутренняя обработка конус в низ а наружная конус в верх, специфичная фреза, детали смыкаются по хорде, если взяться за внутреннюю часть то она выймется как отдельный элемент.
Сообщение #6  Добавлено: 03 фев 2016, 14:06
Если внимательно присмотреться видно что концы подковообразной ручки при ее поднятии поднимают элементы и держат их (ручка больше чем пол окружности. и ее концы не приходятся на диаметр, те меньше диаметра и в поднятом положении заходят под чашу) . наверное и в середине горб поднимается. Нет?
Сообщение #7  Добавлено: 03 фев 2016, 16:47
Вырезано спиралью, на 6й секунде видео видно дно чашки. При поднятии ручки поднимается и середина изделия которая тянет вверх все элементы, дно в свою очередь не провисает оно закреплено на подставке ручки. Всё просто.Trudogolik прав. извиняюсь за флуд.
Сообщение #8  Добавлено: 03 фев 2016, 17:21
на трёх осевом наверно проще вырезать по слоям, на краях выбирать четверти с небольшим зазором... , должно поднимать. Оно вроде и поднимается "поочереди"
Последний раз редактировалось Ly2 03 фев 2016, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #9  Добавлено: 03 фев 2016, 17:24
Ребята чего вы тут мудрите, вы все неправы, обычая геометрия. Достаточно 3-х осевого станка и одной стандартной конусной фрезы. У кого нет конусной, то может обойтись прямым, просто с конусным может получиться не красиво смотреться, когда сложена.
Сообщение #10  Добавлено: 03 фев 2016, 22:16
Planet прав, достаточно одной фрезы, да только долго и морока с тем чтоб вырезать внутреннее конусное отверстие потом перевернуть заготовку после чего пройти по наружке предварительно отзеркалить ну и попасть в координаты. В место конуса ступеньки можно делать, а они ломаются.
Конструктивно у вазы есть платформа, четкая окружность диаметром не много меньше самой ручки с декоративным окаймлением, к ней, к платформе, жестко прикреплено дно самой вазы что в случае опрокидывания не даст рассыпаться всем деталям, кольцо ручки вдоль диаметра имеет отверстия под пальцы которые вставляются в наружный ободок самой вазы, а нижняя треть окружности ручки отрезана и жестко закреплена на платформе.
Но меня моделька интересует!
Сообщение #11  Добавлено: 03 фев 2016, 22:58
то что в кино, они на самом деле спиральные, из под ленточки:
- что то скрипт youtube не работает? раньше все нормально вставлялось.
Сообщение #12  Добавлено: 03 фев 2016, 23:26
Убирай "s" в адресе https, она лишняя.
Сообщение #13  Добавлено: 03 фев 2016, 23:26
Да спиральки я еще в школе лобзиком пилил, хацу креативу, технолыджы пацыкам паказать!
Сообщение #14  Добавлено: 04 фев 2016, 10:25
НУ вот тебе технология, обрати внимание на наклон стола на 2-й минуте, точно также надо наклонять фрезу 4-х осевого станка к 4-й оси, чтоб спирали стали плотно при раскрытии вазочки.
Вот для тренировки, можете из корела сохранить в удобном формате и резать.
Скачать файл korzina1.zip (14.22 kB)
И давайте на этом закончим засорять тему "Готовых моделей".
Сообщение #15  Добавлено: 04 фев 2016, 11:41
наклонять ничего не надо, наклон создается конусной поверхностью фрезы. Зная угол наклона фрезы, можно правильно рассчитать нужный допуск на клин, сопрягающихся частей.
И для резки таких корзиночек не обязательно каждую деталь рисовать, достаточно нарисовать самый нижний или верхний профиль, и зная значение отступа по верхнему и нижнему краю детали, этот элемент можно повторять в необходимом размере и количестве, для этого используется команда G41 и G42. То есть каждый раз меняется значение одной строки программы, только диаметр инструмента, кратно значению первоначального отступа.
Пример, для фрезы углом наклона боковой поверхности, 10 градусов, для 3-х осевого станка,
Пример, для прямоугольной фрезы,
Сообщение #16  Добавлено: 04 фев 2016, 12:28
Planet, мы о разных вещах говорим, еще раз посмотри видео, в том числе и приведенные тобой.
Корзины режутся не отдельными элементами, о чем ты говоришь, а по спирали, и если спираль прорежешь конусной фрезой , с любым конусом, без ее наклона, то витки спирали все равно вывалятся один из другого.
Отдельные элементы - согласен, можно резать конусной фрезой, это будет обычный "складной стаканчик".
Сообщение #17  Добавлено: 04 фев 2016, 12:59
я как раз представил, какая щель там будет, кроме того что надо иметь 5 осевой станок, надо будет иметь фрезу толщиной с ленту, тогда о качестве корзины нет спора, я с вами согласен.
 Заголовок сообщения: Re: Вырезание спиральных ваз.
Сообщение #18  Добавлено: 04 фев 2016, 19:52
На 4-х и 5-ти осевых станках видимую щель в спирали можно сделать даже меньше толщины полотна, 0,27 - 0,3 мм запросто, причем зацепление тоже можно сделать независимо от ширины щели и диаметра фрезы на любой глубине(высоте).
Сообщение #19  Добавлено: 04 фев 2016, 20:43
А вот какой материал применяется, что не лопается непонятно. Ну не фанера ведь.
Сообщение #20  Добавлено: 04 фев 2016, 22:05
если фрезой, то это как?
Сообщение #21  Добавлено: 04 фев 2016, 23:38
Конической фрезой с малым радиусом кончика. Пилить с изнанки. Видимая щель как раз и будет узенькой.
Наклоном фрезы добиваемся нужного зацепления в щели.
Лень рисовать, вот грубо три разных случая 1. Фреза с большим углом 2,3 - фрезы с малым углом и разным наклоном.
Нарисовал фрезы снизу(с изнанки) , так легче понимать как будут зацепляться стороны в щели.
Сообщение #22  Добавлено: 04 фев 2016, 23:48
Ребята, спиралька ломается, дерево не переносит таких извращений, нужно делать как планэт малював.
Сообщение #23  Добавлено: 05 фев 2016, 00:25
Дело не спиральке, попробуй на такой ход получить G код, одновременной работы 5-й осей, на существующих CAM пакетах. 4-х осевые делал, а с 5-ю осями проще будет гидрорезкой резать, лазер воняет.
Сообщение #24  Добавлено: 05 фев 2016, 02:35
Чи я в лыжи обутый. На том видео что я выложил нет спирали, и тему так назвал не я, спиралькой назвал предложенный Вами вариант реза древисины, если её так выкручивать то она ломается через три дня, не нужно 5 осей всё на 3х координатах делается, просто конусные кольца, такие можно даже на токарном станке сделать, а в видео что в первом посту они каплевидные, вот в чем вся морока, такэ йа нэ намалюю.
Сообщение #25  Добавлено: 05 фев 2016, 04:29
Ну если это не спираль, то это я в лыжах.
Сообщение #26  Добавлено: 05 фев 2016, 09:55
А G-код для 5-ти осей тут вовсе не нужен, достаточно обычных координат точек спирали и высоты(глубины) фрезы.
Углы наклона 4-й и 5- осей являются производными от координат X и Y. Координата Z используется для смещения осей X Y в момент ввода фрезы в заготовку и выхода из нее.
Все взаимосвязи вписываются в строки формул, как мы делали в "нетрадиционной ориентации станка".
В 4-х координатном, а можно даже в 3-х координатном, заменив одну из осей на ось вращения, нужно только учесть подвод фрезы, т.к. погружать наклоненную фрезу необходимо только вдоль ее оси.
Это тоже решается или формулами или коротким блоком G-кода
Если "размотать" спираль, там окажется два-три метра дерева, смещение на 1-2%, тем более промасленной древесины, не так критично для нее, как кажется.
Весь смак спиральной вазы в использовании одного цельного куска доски.
А попробуйте из такого же куска доски сделать "складной стаканчик".
Сообщение #27  Добавлено: 05 фев 2016, 11:06
При таких условиях достаточно 3-осевого станка, со стандартной осью вращения, шпиндель ставиться под не обходимым углом, погружать только не вдоль, а сразу в двух линейных координатах.
Это тоже решается или формулами или коротким блоком G-кода.
Тогда проще и дешевле купить лобзиковый станок. Если только задача не сделать корзину, а - не ищите легких путей.
Два раза больше. Но при таких размерах корзины это не так уж разорительно.
Последний раз редактировалось Planet 05 фев 2016, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #28  Добавлено: 05 фев 2016, 11:14
SerVar, пойду переобуюсь, коньки наверное мне будут к лицу.
Шось я вапше врэдный став, выбачайтэ.
Сообщение #29  Добавлено: 05 фев 2016, 13:15
Если затачиваться под серийное производство, то можно (и нужно) не только лобзик и китайца к нему купить, можно и специальный станок под эти цели построить :)
Подумал над твоей фразой
Можно погружать по одной оси :)
Не надо, твоя ошибка заставила шевелиться серое вещество, а оно, проснувшись, родило полезные мысли и .... конструкцию нового станка. Так что тебе - спасибо!
Сообщение #30  Добавлено: 05 фев 2016, 15:31
поворотный столик и фрезер под углом.
а столику делать управление по векторам(было где то здесь когда нож к плотеру обсуждали) .
та же 4 координата , только фанеру крутить проще чем фрезер (я в финансовом соотношении)
