www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Достали стружки ,так сделаем циклон
Текущее время: 26 фев 2018, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #31  Добавлено: 11 янв 2016, 23:47
neyvert писал(а):
Конструкция и принцип работы абсолютно такой же как у всех выше представленных улиток! да что говорить на фото все наглядно видно, и лопасти в том числе!
Есть и такого типа улитки и не только в японии :) ,но облазив весь инет в поисках инфы на всех стружкасборщиках лопатки назад по очень простой причине "грязный воздух". С лопатками вперед кпд меньше но используют в маленьких корпусах,и пыль на них налипнет очень быстро,и шумный.вот выписка с проф сайта .
Загнутые назад лопатки(крыльчатка В): объем воздуха, подаваемый вентилятором с загнутыми назад лопатками, значительно зависит от давления. Не рекомендуется для загрязненого воздуха. Этот тип вентилятора наиболее эффективен в узком спектре, находящемся в левой части кривой вентилятора. До 80% эффективности достигается при сохранении уровня низкого уровня шума вентилятора.
Отклонённые назад прямые лопатки: вентиляторы с такой формой лопаток хорошо подходят для загрязненного воздуха. Здесь можно достичь 70% эффективности.
Прямые радиальные лопатки (крыльчатка R): Форма лопаток предотвращает налипание загрязняющих веществ на лопастное колесо даже более эффективно, чем при использовании лопастного колеса Р. С этим типом лопаток достигается эффективность более 55%.
Загнутые вперед лопатки (крыльчатка F): Изменения давления воздуха оказывает незначительное воздействие на объем воздуха, подаваемый радиальными вентиляторами с загнутыми вперед лопатками. Крыльчатка F меньше, чем, например, крыльчатка В, и вентилятор занимает, соответствен-но, меньше места. По сравнению с крыльчаткой В, этот тип вентиляторов имеет оптимальную эффективность в правой части графика характеристик вентилятора. Это означает, что при предпочтении вентилятора с лопастным колесом F, а не В, можно выбрать вентилятор меньших габаритов. В этом случае можно достичь эффективности около 60%.
А вот и сам сайт http://www.norrisvent.ru/ShowNodeNID25.html
Сообщение #32  Добавлено: 11 янв 2016, 23:52
expertlviv писал(а):
Двигатель 2,2кВт 3000 об/мин,
:) Круто ,а как счетчик крутится :)
Сообщение #33  Добавлено: 12 янв 2016, 00:09
Частотник. Потребление не полних 310 Ватт, при 3000 оборотах. Но кручу максимум 1700, в основном 1400-1500, больше не поднимаю, нету нужди.
Сообщение #34  Добавлено: 12 янв 2016, 00:19
neyvert писал(а):
В общем расклад такой разобрал я такого малыша! сказать могу конкретно малышок, малышок но дует совсем как не малышок!
Когдато мне расказивали что вот такая крильчатка самая ефективная для димов. Тоесть где идет пайка тоесть пари и дим кто работает с хим реактивами. Тоесть витяжка по месту. Да дует прикольно, но вот разрежение или давление не оч создает. Ну конечно если дать движок засильний или обороти то конечно будет молотать. А для нас нужно какраз разрежение чтоб стружку тащить по рукавам.
Если разбираться что лутше надо ставить хотяби водяние трубочки для измерения давления и разрежения на входе и виходе. И менять крильчатки при равних размерах корпуса.
Все ето если честно мелочи. Для нас главное чтоб сосал хорошо стружку, и на уши не давил. Хотя фреза тоже иногда прилично может резать уши.
Сообщение #35  Добавлено: 12 янв 2016, 09:08
Первая (В) крыльчатка будет давать давление на выходе, а последняя(F) большее разрежение на входе, что нам и надо.
Сообщение #36  Добавлено: 12 янв 2016, 21:30
Вот все расчеты по вентиляторам: http://symposium.forest.ru/article/2008 ... ulinov.htm
Давно хотел сделать вариант фанерных лопаток с "крючками", да все недосуг.
Смысл в том что "крючками" лопатки вставляются в щели, сделанные в дисках
и за счет центробежных сил сидят там очень прочно.
Скошенная сторона крыльчатки - со стороны засоса пыли.
Может кто попробует?
Сообщение #37  Добавлено: 13 янв 2016, 06:12
Отличная идея! Можно пазы сделать на разные углы и протестировать разные углы наклона лопаток.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #38  Добавлено: 13 янв 2016, 19:18
neyvert писал(а):
Приветствую! не совсем понятно направление лопаток на улитке! У Алексея лопатки направлены в одну сторону, а у Романа в противоположную, или я не прав?
У меня мотор против часовой крутит, а у Алексея по часовой. Вся конструкция просто зеркально отражена.
Сообщение #39  Добавлено: 13 янв 2016, 20:32
Можно посчитать , неплохую ссылку дали .
Сообщение #40  Добавлено: 20 апр 2017, 21:25
Решил тоже собрать стружкосос с циклоном
мотор планируется 1600 об/мин 400 Вт 380в включенный в сеть 220в
крыльчатка от печки кировца диаметр примерно 210 мм высота 70 мм
корпус фанера.
как думаете будет работать
фото крыльчатки ниже :)
