Безпроводка на андроиде, через смарт, планшет.
Re: Безпроводка на андроиде, через смарт, планшет.
Выше я писал, что есть проект на безпроводке забугорный.
Как раз лазерные используют. И почему то он очень популярный. Влили в него уже около 200 тыс.евро.
Может уже больше. И он кстати коммерческий. Они что самоубийцы?
Что не популярны, только от вас узнал. Сейчас куча платформ на Андроиде. Так почему бы не сделать ЧПУ программу на Андроиде, думаю очень популярной будет? Так же понял как вы популярность оцениваете, когда почти нет предложений ?
Пусть в начале на USB.
Коммерческих предложений нету, потому что такой проект в данный момент могут предложить для широкого и коммерческого использования не сведущие люди.Крамолвник писал(а): Так же понял как вы популярность оцениваете, когда почти нет предложений ?
Ответ на лежит поверхности, андройд и беспроводные системы не стабильны, не годятся для задач в реалтайме. Когда для поддержки канала связи вольете 200 тыс. долларов на каждый станок тогда точно будет гарантированно работать.
Открытые и работающие проекты есть, воспользуйтесь тем же TinyG или GRBL.
Андроид вроде как ОС? С чего вдруг не стабилен то? Также вроде как кеширование и буферизацию вроде никто не запретил.Planet писал(а): Ответ на лежит поверхности, андройд и беспроводные системы не стабильны, не годятся для задач в реалтайме.
И как у нас только сотовая и спутниковая то работает?
С GRBL.я уже понял. А с TinyG что то как то куце.Открытые и работающие проекты есть, воспользуйтесь тем же TinyG или GRBL.
Смирился с USB
Почитал вроде Гугл тоже эту тему не оставляет без внимания. даже свои наборы делает и программное
http://cxem.net/arduino/arduino50.php
https://play.google.com/store/apps/deta ... musb&hl=ru
Даже что то сырое есть https://play.google.com/store/apps/deta ... controller
Экспериментировал с Ардуино МЕГА и Ардуино НАНО, программа управления станком GRBL Controller 3.6.1 и прошивки ардуино GBRL8C.
В принципе - работает.
А как со скоростью осей?
В смысле?
Смотрел видео, показалось медленно работают.
Может при программировании ардуинки все оставили по дефолту, там обычно низкие скорости зашиты.
А если поправили параметры под свой станок то получите то же что и с LPT, а может и лучше.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HbgC0#t=91
Trudogolik,
Благодарю, очень хорошие аргументы.
Но тема Андроид Ардунио пока не решена.
Понаходил кучу забугорного софта, по теме USB, но всё как то сыровато.
Ну почему не решена? Решена,
правда в другом направлении, например, как управление роботом, квадрокоптером,
я пытаюсь управлять сигвеем, вот мое железо, на шаговиках:
Это основная электроника, плюс смарт Самсунг:
слева арду-нано,такая же как пробовал со станком, в центре блютуз, справа гироакселерометр.
Программу брал на RC-дизайне, правда баланс еще до ума не довел, а управление со Смартфона работает.
Вы посмотрите на какой скорости работают 3D принтеры, до 30 метров в минуту, это на ременной передаче, ну на винте получите 15 метров в минуту, главное что бы у драйверов хватило частоты.Крамолвник писал(а):А как со скоростью осей?
Я же вам объяснял что не по USB обмен происходит а по UART. В сендрах программный переходник USB - UART, потому если сказать простым языком вам надо выкинуть шнурок, поставить в андройд аппс типа nRF UART, а в ардуинку ту навеску блютуза на которую давал ссылку раньше. И у вас будет беспроводка между андройд и ардуино.Крамолвник писал(а):Но тема Андроид Ардунио пока не решена.
Если это вам не поможет, то тут на русском разжевана как по уарт связать андройд и ардуино, http://wiki.amperka.ru/%D0%B1%D0%B5%D1% ... -bluetooth
или http://habrahabr.ru/post/138967/
GRBL Controller 3.6.1 вроде как Винда, а не Андроид.
Машинки и тому подобное видел кучу различных. Даже Гугл специальный фейс под это дело сделал API.
Да, конечно, используется винда или линукc. Я и не говорил об Андроиде.
Речь исключительно о способе и устройствах передачи информации через USB(UART) и способности ардуинки "восстанавливать" реалтайм при управлении движками, как объяснил Planet.
Вам теперь осталось создать или разыскать программу под Андроид (аналог МАСНа, Planet или GBRL) работающую на основе тех устройств и технологий которые тут уже рассмотрели.
В 32 посте уже писал что в гитхабе лежит в открытом доступе TinyG (на основе GRBL) под андройд, возьми и пользуй.Trudogolik писал(а):Вам теперь осталось создать или разыскать программу под Андроид (аналог МАСНа, Planet или GBRL) работающую на основе тех устройств и технологий которые тут уже рассмотрели.
Это не на ее основе хотели делать управление Ё-мобилем с Ё-планшета?
Еще есть Chilipeppr который сделан уже на основе TinyG, есть вариант под родной GRBL, и работает на браузерах. То есть уже ОС почти не важен, главное UART настроить. Там же в гитхабе можно посмотреть или на родном сайте.Trudogolik писал(а):Вам теперь осталось создать или разыскать программу под Андроид (аналог МАСНа, Planet или GBRL) работающую на основе тех устройств и технологий которые тут уже рассмотрели.
Во... точно так и было сделано у забугорников, видео которых я потерял.Planet писал(а): Еще есть Chilipeppr который сделан уже на основе TinyG, есть вариант под родной GRBL, и работает на браузерах. То есть уже ОС почти не важен, главное UART настроить.
Но тут уже минус, Инет вроде нужен.
"Инет" не обязательна, Chilipeppr работает и в оффлайне.Крамолвник писал(а):Но тут уже минус, Инет вроде нужен.
А есть автономные контроллеры с сетевым управлением? Тогда можно было бы и по вай-фай настроить визуализацию и управление на андроиде через сеть. Потому что не на всех устройствах получится с ЮСБ - нужна поддержка OTG. Хотя мне проще старенький комп с не менее стареньким монитором для станка приспособить. Да и просто собрать недорогой комп наверное проще и не сильно дороже этих контроллеров. А андроида я так и не купил пока
Да тут смешное как раз в том что, для GRBL под ардуино никакого компа или андройда не нужно. Она полностью автономная, и в управлений, и настройках и в исполнение УП. Просто у некоторых каша в голове.motoyarik писал(а):А есть автономные контроллеры с сетевым управлением?
То есть начальные настройки с компа закачать, а потом с флешки считывать УП?Planet писал(а):Да тут смешное как раз в том что, для GRBL под ардуино никакого компа или андройда не нужно. Она полностью автономная, и в управлений, и настройках и в исполнение УП. Просто у некоторых каша в голове.motoyarik писал(а):А есть автономные контроллеры с сетевым управлением?
Где бы подробней почитать?
ничего не надо из флешки загружать, прошивки GRBL по умолчанию работают с экранами, джогами и SD. В том же гитхабе есть марлиновская готовая прошивка, или есть онлайн генератор прошивки у него же, можете под себя настроить, и себе слить.Крамолвник писал(а):То есть начальные настройки с компа закачать, а потом с флешки считывать УП?
Как всегда украдут чужую идею, упакуют в красивую оболочку и будут выдавать за свое, и грести денежки.
Запишите себе куда нибудь, что связано с GRBL лучше читать в гитхабе, там же есть большой форум.Крамолвник писал(а):Где бы подробней почитать?
Благодарю, очень ценная инфа.
Получается что если с одной ардуино с обработчиком какого то монитора и флешкой, передавать на другую с GRBL под ардуино всё должно работать?Planet писал(а):Да тут смешное как раз в том что, для GRBL под ардуино никакого компа или андройда не нужно. Она полностью автономная, и в управлений, и настройках и в исполнение УП.
Нет. Думаю вы насмотрелись на шапеоке, в первом варианте.Крамолвник писал(а):Получается что если с одной ардуино с обработчиком какого то монитора и флешкой, передавать на другую с GRBL под ардуино всё должно работать?
Посмотрите и почитайте как это сделано в репликаторе или ултимакере. Открытый код лежит в гитхабе, готовый набор можно купить здесь, http://snootlab.com/lang-en/retired-pro ... maker.html , у китайцев их полно. Как это работает в youtube полно киношок.
Это у меня вот такая,
полный набор мега, с материнской платой на 4-е оси, автономка:
это вид на зев SD карты,
Джойстик, которая круглая блямба, заменяет все кнопки, степень свободы вращение в обе стороны и на нажатие.
Посмотрел. Но думал это для 3D принтеров только.Planet писал(а):Джойстик, которая круглая блямба, заменяет все кнопки, степень свободы вращение в обе стороны и на нажатие.
И не понял, там как то в ручную можно оси гонять, задавать свои координаты перемещения?
Просто думал, что лучше будет чтобы нагрузку с одной платы снять.
Монитор вроде слабенький. Видел на цветном делали тоже самое и меню руссифицировали.
Как понимаю вы про эту прошивку говорите?
Эта прошивка гибрид от Sprinter и grbl со множеством оригинальных деталей и дополнений.
Основа прошивки - Sprinter и Grbl. Спринтер разработали Климент и caru. Ведущим разработчиком Grbls является Симен Svale Skogsrud. Sonney Чон (Chamnit) улучшил некоторых части grbl для Ultimaker , и дальнейшее развитие опиралось на него. Некоторые функции были добавлены: Lampmaker, Брэдли Фельдман и другими ...
Я уже кажется 3 или 4 раз пишу про прошивку марлина, спринтер то же поддерживает SD карточку. Я думаю слова марлин и спринтер по разному пишутся и звучат. Я использую прошивку марлина, потому как он с поддержкой лукахеда.Крамолвник писал(а):Как понимаю вы про эту прошивку говорите?
Вы же как то сами писали GRBL это интерпретатор G кода, а ЧПУ под фрезерные станки с какими кодами работают?
Вы хоть зайдите гитхаб в раздел GRBL, и вчитайтесь какой список G кодов поддерживает GRBL?!
Вот тут посмотрите перечень прошивок GRBL, выбирайте что вам нравиться, там же прошивка от марлина, http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware
Читайте только внимательно, особенно внимание обращайте на раздел Features, в списке каждая вторая прошивка с поддержкой SD карты и экрана.
Так я оттуда и скопировал цитату http://reprap.org/wiki/Marlin/ruPlanet писал(а):Я думаю слова марлин и спринтер по разному пишутся и звучат. Я использую прошивку марлина, потому как он с поддержкой лукахеда.
По вашей ссылке тоже самое вроде.
Автор(ы) : Эрик ван дер Zalm:активный в мае 2011 года; Бернхард Кубичек: активный ноября 2011
Статус : активный состоянию на июнь 2014
Развитие на этой прошивки, как представляется, очень активный. Раздвоенный от Sprinter и Grbl.
Во первых не оттуда, я кривые машинные русские переводы не читаю, когда есть почитать оригинал.Крамолвник писал(а):Так я оттуда и скопировал цитату http://reprap.org/wiki/Marlin/ru
Может так и есть, может слово Марлин переводится на русский Раздвоенный от Sprinter и Grbl, я не в курсе, потому как я не русский.
Если знаете что такое прошивка марлина, не вижу смысла в ваших вопросов ко мне, пользуйте на здоровье, только был бы толк.
