Проточный водонагреватель
barnaul
Re: Проточный водонагреватель
Сообщение barnaul »
belazov писал(а): Если на 2 квартиры в сумме 80м2 было около 1800м3 потребление за год, то у ринная 1200.
1800 м³ в год ? , это вы что там с водой делаете
belazov
Сообщение belazov »
barnaul, Это 2 контурный котел. Годовое потребление на отопление+горячая вода
barnaul
Сообщение barnaul »
belazov писал(а):barnaul, Это 2 контурный котел. Годовое потребление на отопление+горячая вода
а сколько на отопление уходит, я просто догнать не могу , извени конечно.
Мой расход на год воды для своих нужд (без отопления) примерно 40-60 холодной и 40-60 горячей, итого 120 мах. если посчитать с твоими , ну скажем половиной 900м³, то остаётся 780м³ -это что отопление , оно тоже проточное что ли
belazov
Сообщение belazov »
газовый счетчик один на все - и вода, и отопление, и печка. Так что не знаю сколько отдельно на гор воду
barnaul
Сообщение barnaul »
belazov писал(а):газовый счетчик один на все - и вода, и отопление, и печка. Так что не знаю сколько отдельно на гор воду
Блин, ты про Фому, а я про Ерёму, я понял это расход воды, а ты за расход газа
belazov
Сообщение belazov »
Ну у кого шо болит ))
Хотя вода у нас тоже дорогая - вместе с канализацией 1дол./м3 примерно. До Днепра далековато, поэтому вся артезианская. Но зато из крана идет минеральная вода с глубины 140м
scarlett
Сообщение scarlett »
У нас каждый год летом(2 недели) проводят профилактику или ремонт. Купил китайский проточный водонагреватель 3кВт, добавил регулятор на семисторе(семистор на вход холодной воды через прокладку). Включаю воду на полную и выставляю нужную температуру, 2 года полет нормальный. Подключение 5 минут. Чем был приятно удивлен, так это тем, что стоит датчик давления и температуры, открыл кран, пошла горячая(теплая) вода. Правда заменил провод и по сечению и по длине, теперь вилка чуть теплая.
belazov
Сообщение belazov »
scarlett, УЗО поставил?
В 90х таких полно было турецких. Ставится в разрыв между корпусом смесителя и гусаком. Мембрана при открытии крана замыкает цепь. В камере нихром спираль по которой идет вода. При жесткой воде спираль обрастает накипью и перегорает.
scarlett
Хотел, но больно дорого. Не не, нет там спирали. Бачек с запаянным теном, на нем теплушка и на входе клапан давления(0,3 бара). Заземление правда вывел на трубу, уж простят меня соседи, пока тьфу-тьфу бог миловал.
belazov
Сообщение belazov »
scarlett писал(а):Хотел, но больно дорого
Не балуйся!Если не дай Бог, то будет мучительно больно. Сейчас это не такие уж и большие деньги. Авось ненадежный партнер и не отключает электричество..
scarlett
А УЗО без земли работает?
belazov
Сообщение belazov »
scarlett писал(а):А УЗО без земли работает?
Принцип узо - сколько тока вошло, столько и вышло. Т.е. токи в фазном и нулевом проводнике равны. Если есть утечка тока, то ток в фазном проводнике больше тока нулевого проводника на величину тока утечки. Дифавтомат (узо) обязан сработать при токе утечки не более 30мА. А 30 - это не смертельно.
А защитное заземление или зануление позволяет автомату вводному отключиться (встроенной в него защитой от к.з.) током замыкания на ноль или на землю (т.к. ноль хотя бы на подстанции глухо заземлен). И если сопротивление петли фаза-ноль велико, а вводной автомат на слишком большой ток (а шоб не выбивало), то автомат может и не сработать при низком токе к.з. или сработать после того, как уже по долгу времени (а не долгу службы) мучительно больно ((
Serjik
Сообщение Serjik »
Для "влажных" контуров есть УЗО с током на 10 мА! кроме того есть электронные УЗО, а есть электромеханичесские. В первых диф каскад - электронный и требует питания, во вторых питания не требует и отключает нагрузки при обрыве нулевого провода на входе... правда дороже. Смотреть по типу "A" или "AC" в ютубе есть ролики как определись с помощью батарейки
belazov
Сообщение belazov »
в 2005г когда писал последний диплом - в разделе ТБ разрабатывал электронный УЗО, вмонтированный в розетку. Тему пришлось перелопатить.
Все плюсы электронного узо перечеркиваются как раз обрывом нулевого проводника.
scarlett
Так вопрос остался открытым, ставить или нет без земли. Проводка естественно старая, возможность подключения только через розетку, будет ли толк и как проверить?
belazov
Сообщение belazov »
ссылку отправил в личку
Serjik
Сообщение Serjik »
Конечно ставить! Причём типа "А"
