Лазер и запчасти :).
Tecton
Re: Лазер и запчасти :).
Сообщение Tecton »
Ув. Nik
Отличный станок, ждем характеристики данного станка, что можно делать на нем. Нет слов :bravo:
С уважением, Игорь.
Nik
Сообщение Nik »
Вот закончил очередной станочек. Рабочее поле Х-900 У-550 Z-110, вес станка 180кг
Солидный станок, только зачем в эту тему поместили? Ему достойное место в "Законченных проектах станков"!
Nik
Сообщение Nik »
Trudogolik писал(а):Солидный станок, только зачем в эту тему поместили? Ему достойное место в "Законченных проектах станков"!
Можно и в "Законченные проекты", но дело в том что он сделан с металла раскроенного лазером и я разместил его сюда. Мне часто пишут скептики :) и настаивают на мнении, что раскроив металл лазером собрать ровный станок не возможно, вот еще одна причина по которой он попал в эту тему.
Если нужно перенести, то без проблем :)
Спасибо.
Последний раз редактировалось Nik 20 май 2012, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Все понятно, ну раз в тему, тоды ладно :)
Tecton
Сообщение Tecton »
Ув.Nik
Не перестаю восхищаться Вашими работами :bravo:
С уважением, Игорь.
Бог даст - обязательно буду Вашим заказчиком.
zotist
Сообщение zotist »
Nik писал(а):... но дело в том что он сделан с металла раскроенного лазером и я разместил его сюда. Мне часто пишут скептики :) и настаивают на мнении, что раскроив металл лазером собрать ровный станок не возможно, вот еще одна причина по которой он попал в эту тему.
Спасибо.
Чем мотивируют???!
Nik
Сообщение Nik »
Мотивируют тем что листовой металл не ровный, и при резке лазером все равно его ведет.
Конечно если делать просто с листов не используя ребра жесткости и другие методы, тогда согласен будет криво и не жестко.
Критикуют - значит смотрят обдумывают :)
zotist
Сообщение zotist »
Понятно. Зародыши нападают.
Я уж думал отстал и чего-то не понимаю. Испугался немного...
Пусть к профилю полку или косынку приварят и померяют деформацию и напряжение.
Даже из печи прокалочной пусть пробуют
draivstart
Сообщение draivstart »
все реально собрать правда приловчится надо и кучу косяков переделать ) говорю из личного опыта
Nik
Сообщение Nik »
draivstart писал(а):все реально собрать правда приловчится надо и кучу косяков переделать ) говорю из личного опыта
Да, пока приловчился столько железа перепортил, скоро металлолом сдавать буду :)
Зато сейчас аж противно - сварил покрасил и собрал, даже настройки во многих случаях не надо.
Аж противно :)
Nik
Сообщение Nik »
Здравствуйте!
Не давно делал станочек размерами 3000х1500. При изготовлении было принято решение совместить лазерную резку, квадратную трубу и алюминиевый профиль.
Вот результат:
Tecton
Сообщение Tecton »
Ув.Nik
Станок просто бомба!!! :trumbsup: Мои поздравления, Вы - МАСТЕР!
С уважением, Игорь.
Nik
Сообщение Nik »
Спасибо, Игорь!
Заказчик станка доволен, он уже на нем мебельные фасады фрезерует.
Это мой первый 3-х метровый. Вообще (это конечно мое мнение), при изготовление станков с осью длиннее 1,5м нужно довольно критично относиться к прочности материала. Раньше я строил максимально 2,5м, так вот когда я применил такой же материал (квадратную трубу) на 3-х метровом (казалось бы всего на 50 см длиннее), то пришлось кое что переделывать т.к. не хватало прочности.
rock
Сообщение rock »
Nik, Ваши станки очень впечатляют. Спасибо, что даете возможность их увидеть! У меня такой вопрос: при таком размере станка портал получается очень тяжелым. Надолго ли хватает направляющих рельсов? Я про износ и замену.
Nik
Сообщение Nik »
rock писал(а): У меня такой вопрос: при таком размере станка портал получается очень тяжелым. Надолго ли хватает направляющих рельсов? Я про износ и замену
Каретка действительно увесистая, кил наверно 80 будет. А на Ваш вопрос даже не знаю что ответить :) , думаю, что когда рельсы выкатаются, то станок должен столько сделать изделий, что заработать не только на рельсы, но и хозяину на хлеб с маслицем. Да и еще много чего зависит от качества рельс и подшипников, я уже несколько лет занимаюсь постройкой станков и пока еще не видел выкатанных валов.
То ли валы были качественные, то ли мои станки хранят как экспонаты :)
А вообще говорили и писали, что канавки быстро выкатываются когда рельсы и подшипники криво стоят.
Спасибо.
yuric73
Сообщение yuric73 »
Nik впечатляет!Подскажите какие двигатели ставите,швп и на каких скоростях работает станок?
Nik
Сообщение Nik »
yuric73 писал(а):!Подскажите какие двигатели ставите,швп и на каких скоростях работает станок?
Двигатели с усилием 33 - 85 кг, ШВП диаметрами 16, 20, 25мм с шагом 5-10мм.
Рус
Сообщение Рус »
Nik может и не в тему, скажите а зачем окна возле торцов рельс в ножках портала, часто вижу эти окошки а вот техническую мудрость по поводу не могу догнать :(
Nik
Сообщение Nik »
Рус писал(а):Nik может и не в тему, скажите а зачем окна возле торцов рельс в ножках портала, часто вижу эти окошки а вот техническую мудрость по поводу не могу догнать :(
Окошки для того чтобы не откручивая рельсы можно было выкатить подшипник.
Рус
Сообщение Рус »
спс, век живи век учись ;)
