Лазер и запчасти :).
Вот человек "навытворял" . Прямо здорово:). Что, где, и как (за сколько) раскажет сам. Кстати, мученикам от CNC с Украины, может помочь. Но опять-же, когда сам обьявится:).
Я проектирую 1:1, но надфилем чуть подработать нужно. Дело в том что начало реза и конец нужно спилить, там примерно выступ 0,1мм.xumuk писал(а): красота!
А как рассчитывались зубцы на деталях? Есть ли какой-то зазор между зубцом и ответным пазом?
И еще, на торцах реза образовывается тонкая пленка шлака, ее тоже снять нужно и все стыкуется без проблем.
"Жертв", очень даже немного (доп. информация через личку).Next писал(а):Красота !!!!и сколько она требует жертв ? )))
p.s.
максимальная толщина метала что сможет порезать лазер ?
и материал такой как алюминий и ево сплавы резать может ?
Максимальная толщина 12мм.
Режет только черный метал и нержавейку.
Алюминий пробовали - мощи не хватает, от него луч сильно отражается.
Этого сказать не могу, просто не интересовался.Slik писал(а):А лазер какой мощности?
На счет цвета - я долго думал, хотел покрасить синим, но зашел к знакомому в столярку у него на столе валялся фрезер, корпус пластмас синий, а горловина алюминевая, так вот пыль кидалась в глаза только на синем а на алюминьке пока пальцем не проведешь не видно, вот и решил взять молотковую краску под люминьку. Молотковая и фактуру интересную имеет.Fusion писал(а):Смотрю, Колян, ты уже почти закончил...
Молодец!
PS Цвет, я бы другой выбрал
Но поскольку не было условий для покраски, отдал знакомому на покраску, он железные двери красит, ну в общем получилось так- хочешь сделать хорошо делай сам:), прийдется подправлять
думаю вырезать накладки чуть меньше диаметра подшипника из 1мм и просто с одной и с другой стороны прикрутить.xumuk писал(а): А как фиксируется подшипник?
Есть еще один вариант, он мне кстати больше нравиться, но пока не вырезал.
Закончил испытания опорного блока для подшипников LM20OP.
Предыдущая версия, фото в сообщении #16, пришлось модифицировать.
Да это стопорная пластина.Serp писал(а):Эта тонкая блестящая пластинка -- это вместо стопорного кольца? Или еще для чего-то?
Красивая изящная штука получилась, но чем больше вырезов тем выше цена, поэтому я некоторые вещи не резал. Пробовал на одном основании размещать два корпуса - плохо как уже было подмечено ограничены возможности юстировки.ChiS писал(а):Мой вариант опорного блока.
Как думаете, их лучше на одно основание вварить (большая жесткость), или каждый опорный блок сделать независимым и крепить его винтами (возможность юстировки)?
Пробовал - обычное стопорное кольцо сильно смыкается и нет возможности посадить на рельсу.Serp писал(а):А почему не обычное стопорное кольцо?Да это стопорная пластина.
По цене получается тоже самое, что и стопорное кольцо
