точно так, на курорте живу В хорошую погоду любуюсь видом на Кавказский хребет и Эльбрус по дороге на работу...Planet писал(а):Южный федеральный округ (сейчас Северо-Кавказский федеральный округ - СКФО), Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды
я положил видео, где считаю 35 листов http://cncfiles.su/download/4604nowmik писал(а):Идея boka17 мне очень понравилась, только откуда ты? ЮФО СК КМВ мне ничего не говорит. Для меня работа с процессорами сродне построке станка с ЧПУ с нуля, т.е. ниче не шарю в этом. Я знаю, как сместить много листов, чтобы получились лесенки. А попробуй половину пачки, скажем хотя бы 200шт, получится? Покажи видео, реально ли так посчитать? Ато к сожалению у меня сейчас нет полной пачки, попробовал бы сам сдвинуть.
больше просто не оказалось под руками..... Дома, как назло тоже вся бумага кончилась Попробую на работе взять пачку по больше, на пустом столе смоделировать и снять видео.Это в понедельник.
Чем толще пачка - тем легче она сдвигается в лесенку, мне так показалось.Вопрос только в размерах руки и пальцев это все держать. Ещё я пробовал ставить пачку на стол длинным краем, чтобы не держать на весу при манипуляциях "согнуть-зажать-отпустить-разогнуть".Простой подсчет говорит, что ступенька в 1 см уже на 30 листах будет больше листа (лист 297мм), поэтому 100 листов "за один присест" сделать лесенкой не получится.
Считать можно и меньшую ступеньку (хоть 1 мм -лишь-бы щелкало) только трудно будет вовремя остановить движение руки на требуемом числе.
Алгоритм видится такой - нужен просторный пустой стол (гладкий пластик, не накрытый тканью чтобы не глушить щелчки).
Берем наугад стопку ~1 см и сдвигаем лесенкой, кладем на стол. Затем след. стопку 1 см сдвигаем и кладем на стол на предыдущую стопку, причем совершенно не важно точно выдерживать шаг ступеньки в нахлесте - все примерно на глаз. При шаге ступеньки 1 см на 200 листов понадобится 2 метра стола +30 см на первый лист.
