Восприятие материала инфракрасным лазером
Здравствуйте....
Собрал лазерный плоттер по дереву....
Очень люблю картины выжженные по дереву, но сам выжигать не умею...вот и сделал...
Более или менее разобрался с программами...
Отладил автоматику, лазер включается по сигналу DIR оси Z...
Ну в общем всё вро де бы потихоньку наладилось....
Но есть одна проблема которую победить не могу....
Лазер заказал инфракрасный...808 нМ...и эта штука выжигает только по затемнённому дереву....
Ну я пробовал затемнять морилками, но ничего не помогает...почему то всё отражается , ну точнее точка то есть но не выжигает....
В интернете человек пишет что затемнял дерево марганцовкой, а после выжигания осветлял дерево перекисью водорода...но вот я не могу нигде купить марганцовку...нет в продаже....
И вот уже всё перепробовал...не получается...
А новый лазер заказывать оень дорого....
Может кто сталкивался с такой проблемой....
Как затемнить дерево для выжигания инфракрасным лазером, а потом его просветлить....???
Всем заранее спасибо...
Re: Восприятие материала инфракрасным лазером
Вы для начала проверьте, что он в принципе плавит черный пластик, а то могли слабый лазер прислать.
Потом посмотрите на размер и форму следа на пластике - некоторые лазеры имеют коллиматор, который даёт луч в 5-6мм, тогда придётся ставить дополнительную линзу, и ловить "перетяжку".
Лазер плавит чёрный пластик, резину, прожигает с лёгкостью чёрную бумагу....
Очень здорово выжигает по дереву покрашенному коричневыми акварельными красками...но я их у сына уже все извёл....
Форма в точке фокуса конечно не ровная точка...но с учётом того, что все лазерные диоды выдают полосу...на мой взгляд фокусировка хорошая...
В общем я не специалист...но мне кажется, что лазер и коллиматор в порядке....
Не в порядке то что я протупил заказав инфракрасный лазер ....
И теперь бьюсь...
И теперь бьюсь...
Длинна волны это одно, а мощность это другое. Вот это другое и не озвучено.
Да Вы правы...простите...
я заказал три диода 300 мВт, 500 мВт, 1000 мВт....
Я использую 1000 мВт...
Но по ощущениям...разница между 1000 мВт и 300 мВт не большая....
Коллиматоры подбирал под эти лазеры и драйверы соответственно....
Ну может это не мощные лазеры...
Но перед тем как заказывать, я находил видео, конечно же иностранное, где человек соорудив подобную штуку, преспокойно выжигает лазером 300 мВт , притом вроде бы тоже инфракрасным...а на них я остановился потому что они дешевле всех...
Ну на данный момент я конечно осознал ошибку, но хочется попробовать извернуться и получить результат...
Лазер чем нибудь управляется? Есть схема регулировки мощности? Точнее чем его запитываешь? Сам с лазерами не успел заняться, но кое какую теорию проштудировал.
Ну видите как...я вроде бы тоже штудировал ооочень много....но вот косяк...
Значит весь станок у меня работает от компьютерного блока питания...токи там очень не плохие...
12 вольт на контроллер и 12 вольт или 5 вольт на лазер....
сам лазер запитан через драйвер, на плате регулируется мощность...переменным сопротивлением...но оно на всю....управляется лазер через TTL организованный с помощью оптрона управляемого сигналами DIR оси Z...
ну вроде всё....
ну вроде всё....
не парься. закажи фиолетовый и будет тебе счастье.Velldio писал(а):Не в порядке то что я протупил заказав инфракрасный лазер ....
У товарища неодимовый лазер гравирует памятники гранитные (там блок питания метр на метр и водяное охлаждение - сравни полупроводниковым мощность даже при разнице в кпд) инфракрасный. Так вот - на дереве НИФИГА не получилось на светлом.
Так что мощность тут ни при чем.
Я бы с радостью, но минимальный по цене лазер с длиной волны 445 нМ 800 мВт = 3200 рублей...и ждать месяц...Velldio писал(а):не парься. закажи фиолетовый и будет тебе счастье.
На фоне всех произведённых уже затрат....накладно....Да и куда девать эти....ОБИДНО.....
В общем весь в растройстве....
ну тогда если будешь мимо - презентую флакончик марганцовки.
Спасибо....Velldio писал(а):ну тогда если будешь мимо - презентую флакончик марганцовки
Но в современном мире это уже контрабанда....
у нас в аптеке можно купить
Velldio марганцовку смотри в хозмагах, где для сада-огорода всякую химию продают, бывает в пакетиках, сам не так давно покупал.
Вот клянусь...
все хоз маги обошёл....и рынки по близости...
То ли не умею спрашивать....то ли действительно нету....
Попробуй крепко заваренным черным чаем, когдато на моделях паруса "старил".
Попробую...ATM67 писал(а):Попробуй крепко заваренным черным чаем, когдато на моделях паруса "старил".
Если получиться...осветлить потом чем...перекись возьмёт....?
"Краситель" по идее растительный, должен отойти хорошо.Velldio писал(а):осветлить потом чем...перекись возьмёт....?
Нет....
К сожалению чаем тоже не получается....
Можно купить синенький на ebey 1вт, стоимость его около 2000т р не более. Покупал себе два штуки, прекрасно выжигает по дереву.Velldio писал(а):Я бы с радостью, но минимальный по цене лазер с длиной волны 445 нМ 800 мВт = 3200 рублей...и ждать месяц...Velldio писал(а):не парься. закажи фиолетовый и будет тебе счастье.
Да я уже заказал .... жду... вот должен прийти....
Ну я правда заказал 800 милливатный, с коломатором, и радиатором, и драйвером...за 3000 р.
Дешевле не нашол...
Дешевле не нашол...
Последний раз редактировалось Velldio 16 авг 2013, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Нда... 3 миллиона - совсем недорого.Velldio писал(а):за 3000 т.р.
Дешевле не нашол...
Исправил...простите...
