Восприятие материала инфракрасным лазером
Velldio
Сообщение Velldio »
Здравствуйте....
Собрал лазерный плоттер по дереву....
Очень люблю картины выжженные по дереву, но сам выжигать не умею...вот и сделал...
Более или менее разобрался с программами...
Отладил автоматику, лазер включается по сигналу DIR оси Z...
Ну в общем всё вро де бы потихоньку наладилось....
Но есть одна проблема которую победить не могу....
Лазер заказал инфракрасный...808 нМ...и эта штука выжигает только по затемнённому дереву....
Ну я пробовал затемнять морилками, но ничего не помогает...почему то всё отражается , ну точнее точка то есть но не выжигает....
В интернете человек пишет что затемнял дерево марганцовкой, а после выжигания осветлял дерево перекисью водорода...но вот я не могу нигде купить марганцовку...нет в продаже....
И вот уже всё перепробовал...не получается...
А новый лазер заказывать оень дорого....
Может кто сталкивался с такой проблемой....
Как затемнить дерево для выжигания инфракрасным лазером, а потом его просветлить....???
Всем заранее спасибо...
oxyum
Re: Восприятие материала инфракрасным лазером
Сообщение oxyum »
Вы для начала проверьте, что он в принципе плавит черный пластик, а то могли слабый лазер прислать.
Потом посмотрите на размер и форму следа на пластике - некоторые лазеры имеют коллиматор, который даёт луч в 5-6мм, тогда придётся ставить дополнительную линзу, и ловить "перетяжку".
Velldio
Сообщение Velldio »
Лазер плавит чёрный пластик, резину, прожигает с лёгкостью чёрную бумагу....
Очень здорово выжигает по дереву покрашенному коричневыми акварельными красками...но я их у сына уже все извёл....
Форма в точке фокуса конечно не ровная точка...но с учётом того, что все лазерные диоды выдают полосу...на мой взгляд фокусировка хорошая...
В общем я не специалист...но мне кажется, что лазер и коллиматор в порядке....
Не в порядке то что я протупил заказав инфракрасный лазер ....
И теперь бьюсь...
Fiks
Сообщение Fiks »
Длинна волны это одно, а мощность это другое. Вот это другое и не озвучено.
Velldio
Сообщение Velldio »
Да Вы правы...простите...
я заказал три диода 300 мВт, 500 мВт, 1000 мВт....
Я использую 1000 мВт...
Но по ощущениям...разница между 1000 мВт и 300 мВт не большая....
Коллиматоры подбирал под эти лазеры и драйверы соответственно....
Ну может это не мощные лазеры...
Но перед тем как заказывать, я находил видео, конечно же иностранное, где человек соорудив подобную штуку, преспокойно выжигает лазером 300 мВт , притом вроде бы тоже инфракрасным...а на них я остановился потому что они дешевле всех...
Ну на данный момент я конечно осознал ошибку, но хочется попробовать извернуться и получить результат...
Fiks
Сообщение Fiks »
Лазер чем нибудь управляется? Есть схема регулировки мощности? Точнее чем его запитываешь? Сам с лазерами не успел заняться, но кое какую теорию проштудировал.
Velldio
Сообщение Velldio »
Ну видите как...я вроде бы тоже штудировал ооочень много....но вот косяк...
Значит весь станок у меня работает от компьютерного блока питания...токи там очень не плохие...
12 вольт на контроллер и 12 вольт или 5 вольт на лазер....
сам лазер запитан через драйвер, на плате регулируется мощность...переменным сопротивлением...но оно на всю....управляется лазер через TTL организованный с помощью оптрона управляемого сигналами DIR оси Z...
ну вроде всё....
belazov
Сообщение belazov »
Velldio писал(а):Не в порядке то что я протупил заказав инфракрасный лазер ....
не парься. закажи фиолетовый и будет тебе счастье.
У товарища неодимовый лазер гравирует памятники гранитные (там блок питания метр на метр и водяное охлаждение - сравни полупроводниковым мощность даже при разнице в кпд) инфракрасный. Так вот - на дереве НИФИГА не получилось на светлом.
Так что мощность тут ни при чем.
Velldio
Сообщение Velldio »
Velldio писал(а):не парься. закажи фиолетовый и будет тебе счастье.
Я бы с радостью, но минимальный по цене лазер с длиной волны 445 нМ 800 мВт = 3200 рублей...и ждать месяц...
На фоне всех произведённых уже затрат....накладно....Да и куда девать эти....ОБИДНО.....
В общем весь в растройстве....
belazov
Сообщение belazov »
ну тогда если будешь мимо - презентую флакончик марганцовки.
Velldio
Сообщение Velldio »
Velldio писал(а):ну тогда если будешь мимо - презентую флакончик марганцовки
Спасибо.... :)
Но в современном мире это уже контрабанда.... :ganster:
belazov
Сообщение belazov »
у нас в аптеке можно купить
BMB
Сообщение BMB »
Velldio марганцовку смотри в хозмагах, где для сада-огорода всякую химию продают, бывает в пакетиках, сам не так давно покупал.
Velldio
Сообщение Velldio »
Вот клянусь...
все хоз маги обошёл....и рынки по близости...
То ли не умею спрашивать....то ли действительно нету....
ATM67
Сообщение ATM67 »
Попробуй крепко заваренным черным чаем, когдато на моделях паруса "старил".
Velldio
Сообщение Velldio »
ATM67 писал(а):Попробуй крепко заваренным черным чаем, когдато на моделях паруса "старил".
Попробую...
Если получиться...осветлить потом чем...перекись возьмёт....?
ATM67
Сообщение ATM67 »
Velldio писал(а):осветлить потом чем...перекись возьмёт....?
"Краситель" по идее растительный, должен отойти хорошо.
Velldio
Сообщение Velldio »
Нет....
К сожалению чаем тоже не получается....
newalyahka
Сообщение newalyahka »
Можно купить синенький на ebey 1вт, стоимость его около 2000т р не более. Покупал себе два штуки, прекрасно выжигает по дереву.
Velldio
Сообщение Velldio »
Да я уже заказал .... жду... вот должен прийти....
Ну я правда заказал 800 милливатный, с коломатором, и радиатором, и драйвером...за 3000 р.
Дешевле не нашол...
Последний раз редактировалось Velldio 16 авг 2013, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Velldio писал(а):за 3000 т.р.
Дешевле не нашол...
Нда... 3 миллиона - совсем недорого. :)
Velldio
Сообщение Velldio »
Исправил...простите... :)
