два шаговых на одном винте!
Здравия желаю товарищи!!!
Вот, собственно вопрос в теме....
Думаю попытаться воплотить в реальность такую вещь, поставить два шаговых на один винт. Винт трапеция, шаговые не помню (это НЕ важно).. важен мой вопрос Вам, товарищи:
На сколько, это реально и практично буддет? И как лучше подключить обмотки? Паралельно или последовательно. ТО что ихз подключать по другому нада,ч тобы в разные стороны крутились,это я вкурсе...
Скажите, кто это проходил уже.. есть опыт в работе???
Если паралельно, то по току нада прибавить, а если последовательно то уже и вольтаж...
Вот собственно вопросы мои и есть...
Жду Ваших постов.. и хориоших и плохих))))
Не бойтесь в жизни ничего! Всеравно Вам живим с ней не выбраться!
Re: два шаговых на одном винте!
На один винт или ось? Если винт, вообще космически не понимаю, зачем это нужно? Вы бы хоть пояснили, ато даже гадать не могу. Если на ось с двумя винтами, то все уже на форуме разжевано...
cj_maksushkin, я так делал на самом первом станке , на оси У стояло два дши 200 -2 на один винт , точнее их аналоги , включал обмотки в параллель , токи надо пробовать , не факт что в два раза больше , просто настраивал по наилучшей работе , но не выходя за максимальный ток , муфты надо зажимать только после подачи питания на движки .
а делалось это от пустоты кошелька , на оси х два винта и два движка , на У один винт и два движка , Z
один движок , сначала просто постоянного тока , станок сверлил печатки , ну а потом уже более мене нормальный шаговый .
Зачем все такие два ШД на один винт? Для увеличения мощности/момента?
nowmik, да, конечно! Два двигателя на одну ось и один вал.. Что касается вопроса "зачем?"... - да, конечно же для увеличения пощности!!!! Тут не так играет роль "пустоты кошелька", как скорее всего экспремент... Вы написали что разжевано на форуме, пожалуйста, тыкните меня в тему ссылочкой, или лучше расскажите!!!
gif-65, И на сколько Ваши дши(ну, имеется ввиду аналоги), крутили? Имею ввиду на сколько сильнее стла подача и крутящий момент....
Выгоднее или нет???
Да, понимаю что с обмотками нужно поковыряться поексперементировать... но то уже дело другое!
вы писали токи настраивать и тд.. Скажите, как было у Вас. вольтажи, ток, и конечно скорость работы.. При более высшей подаче, поднимался ли коефициент крутящего момента с двумя шд, при более высших оборотах????
Выгоднее или нет???
cj_maksushkin, динасин у меня стояли от матричного принтера см ,
да мощность повысилась и скорость почти вдвое питание было 24в ток около 3 а , это на самом дубовом драйвере для биполяров Hcnc 3 так что овчинка выделки стоила , тем более что я при изготовлении боковин портала изначально просверлил все отверстия для крепления щд , так что добавить второй проблем не было , обмотки соединял в параллель только поигрался с фазировкой .
Ок. спасибо за ответ.. быстро кратко и понятно!!!gif-65 писал(а):cj_maksushkin, динасин у меня стояли от матричного принтера см ,
Буде эксперементировать. Но это чуток попозжей... сейчас много еще механической части... расточка, вырезка и тд и тп....
Во время работы особо не сделаешь ничего, а после работы как-то не особо хочется задержываться..вот по этому и медлено пробвигаю сам процесс)))) Ну, еще раз спасибо за ответ!
Я имел в виду если два винта, два ШД, одна ось. А в вашем случае ниче не знаю. Как-то не задавался таким вопросам.cj_maksushkin писал(а):Вы написали что разжевано на форуме, пожалуйста, тыкните меня в тему ссылочкой, или лучше расскажите!!!
Только учтите, что вам придётся поставить оба двигателя так, чтобы у них совпали моменты свободного положения между роторами, иначе они просто будут друг другу мешать. Ну а на удержании наверное вообще расплавятся и стекут на пол!cj_maksushkin писал(а):Два двигателя на одну ось и один вал..
nowmik, а, нееее... на один винт, два движка.nowmik писал(а): Я имел в виду если два винта, два ШД, одна ось. А в вашем случае ниче не знаю. Как-то не задавался таким вопросам.
oxyum, знаю-знаю.. ессесно это бюудет все эксперементально и методами пробы.... я это учту конечно же....
ну для этого выше и был совет муфты затягивать только после подачи питания.oxyum писал(а):Только учтите, что вам придётся поставить оба двигателя так, чтобы у них совпали моменты свободного положения между роторами
cj_maksushkin, все получится , главное желание , а разницу потом оцените отключив один из движков .
gif-65, да, спасибо.gif-65 писал(а):cj_maksushkin, все получится , главное желание , а разницу потом оцените отключив один из движков .
