www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Модель для 3д принтера - коробочки для бит ЧПУ 3.175мм
Текущее время: 25 фев 2018, 06:33
Сообщение #1  Добавлено: 09 май 2013, 00:06
Сделал коробочки и напечатал на принтере - для удобства работы со станком
в каждой коробочке 20 наименований, каждого наименования 3 штуки - чтобы быстро менять если что сломанный
опубликовал тут http://www.thingiverse.com/thing:85851
Сообщение #2  Добавлено: 15 май 2013, 19:43
Очень полезная штука. Доставать пинцетом? И зачем трубочки в верхней половине? Можно поломать фрезы, если неаккуратно закрывать.
Сообщение #3  Добавлено: 15 май 2013, 19:58
можно пинцетом, но я пальцами достаю - где пространства хватает, где можно захватить аккуратно за верхнюю часть биты
сейчас специально еще раз по-открывал и по-закрывал - точность печати достаточно высокая, все 60 трубочек садятся точно без сдвигов, так что при аккуратном обращении все нормально
более того - эти трубочки как раз чтобы не поломать инструмент - инструмент полностью с двух сторон закрыт в трубочке
длина трубочек сделана с запасом, чтобы входили самые разные инструменты
это приводит к некоторой свободе коротких инструментов, но так как они могут двигаться внутри строго по направляющей трубочке, при тряске и переворачивании инструмент не должен страдать
Сообщение #4  Добавлено: 16 май 2013, 00:49
Интересно было бы посмотреть небольшое видео, как работает принтер (что-то печатая от и до, отредактировав видео)
Сообщение #5  Добавлено: 16 май 2013, 01:07
на youtube таких роликов более чем достаточно
если интересен мой принтер то смотреть надо по поиску replicator2 (название принтера) или makerbot (название производителя)
3д печать сейчас развивается в разных направлениях
есть сложные промышленные станки и есть более простые любительские
среди любительских лидирует технология печати разогретой головкой (экструдером) и пластиком в виде нити на бобине
а дальше сама печать очень похожа на то как работает ЧПУ - gcode и 3-х осевое позиционирование
только вместо M кодов управления шпинделем есть M коды управления экструдером (температура, шаговик на протягивание нити, вентилятор охлаждения экструдера, вентилятор охлаждения детали)
ниже фото из барселонского музея Sagra Familia - это футуристическое творение арзитектора Гауди
был удивлен обнаружив там целый цех с промышленными 3д принтерами и много-много напечатанных моделей
Сообщение #6  Добавлено: 16 май 2013, 12:48
коробочка не плохая. один минус что пластика много уходит, а он пока ещё не мало стоит. можно подобное сделать чтобы на фрезерном вырезать, из мдф к примеру
Сообщение #7  Добавлено: 16 май 2013, 15:03
мне пластик из китая обходится в 1200р за кг
т,е, коробочка (верх+низ) выходит где-то 120р, вполне на мой взгляд нормально для не массовой вещи
если ставить на поток можно через пробную печать найти минимальные толщины стенок
я делал частичную пробную печать и немного оптимизировал и время и вес печати, но оставил запас - большая оптимизация требует множественной пробной печати
из мдф наверно совсем не сложно сделать верх и низ и скреплять их обычной канцелярской резинкой - фрезеровать такие же ушки как у меня врядли имеет смысл
Сообщение #8  Добавлено: 16 май 2013, 15:22
у нас маленькие шарниры стоят по 20 центов и замочек 45 центов. я для нард покупал
Сообщение #9  Добавлено: 16 май 2013, 21:58
Я такую коробочку еще в прошлом году хотел отфрезеровать, да некогда было, ато все фрезы вразброс.
Я разве не показывал шкатулку, коробочку для цанг? где-то фотка есть, как я там реализовал петли из проволоки...
А пришлось, т.к. Нигде так и не смог найти маленькие петельки и замочки. Может кто подсобит?
Вот, нашел. Такую коробочку для цанг делал:
Изображение Изображение
А хочу такие маааленькие петельки с маааленькими саморезиками и защелку:
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #10  Добавлено: 16 май 2013, 23:43
nowmik писал(а):
Может кто подсобит?
напечатать можно легко))
Сообщение #11  Добавлено: 01 июн 2015, 01:00
на нижней половинке было бы неплохо напечатать пластинку чтоб на ней можно было подписать что за размер чтоб быстрей найти нужную
Сообщение #12  Добавлено: 05 июн 2015, 00:40
там немного другая логика
на нижней коробке напечатаны номера те самые что использованы в GCODE
Мне не нужно думать какой размер стоит в коробке, когда mach высвечивает номер инструмента, я его достаю из коробки и вставляю в станок
цифры напечатаны, именно поэтому есть три коробки, с номерами 1-20, 21-40 и 41-60
я их (они выступающие) прокрасил маркером и они прекрасно читаются
не нашел как тут фото вставить
Сообщение #13  Добавлено: 09 июл 2015, 10:51
Когда создаешь сообщение, то под заголовком есть зелёненькая кнопочка "файл". Это тутошний файлообменник. Только там зарегиться тоже нужно. Ну или на стороннем файлхостинге, если не противоречит правилам (я чуть подзабыл уже требования). :king:
Хостинг картинок
