Строим дома, мастерские, дачи.
Re: Строим дома, мастерские, дачи.
beozar, George164, ATM67 и все.
Парни, приветствую. Несколько рановато, померять точно не получиться, у нас еще зима, внутри сугробы. Но ...лестница нравиться, угол подъема 37 град, это не трап и не 45 град. Хорошо.
Слабо въезжаю в терминологию. Как исходник, ступени 800х300х40?
Там же еще перила съедят. Поэтому надо 900 пытаться положить.
RU9AG, Согласен с George164, желательно 900. А 300*40 то что нужно.
beozar, Спасибо, проясняется. В двух словах, как столбы , болясины крепяться, чтобы намертво?
RU9AG, Я на деревянные лестницы крепил на нагеля и клей, либо делал балясины с посадочными проточками на 20 и в ступенях отверстия 20. Ступени к металлу на силикон и саморезы, балясины на клей и саморезы.
А вот сдесь я наверное промахнулся.beozar писал(а):Ступени к металлу на силикон и саморезы,
Посадил на монтажную пену, возможно заскрепит. Одно успокаивает, лестница испытательная, у товарища в бане. А для своей еще каркас надо варить.
peka, Супер! Сам строил похоже. Проект не сохранился? Мансарда заинтересовала.
peka писал(а):А вот где и я обосновался
Насколько понял гараж в доме. Как с запахами? Ну и вообще - стоит оно того,нет?
Сам - это когда своими ручками. А тут перекрытия бетонные. Такой дом построить одному жизни не хватит. Помню как-то попросил жену помочь. Брус 150х150 пришлось ловить и месяц синяки сходили с рук. Завязал с тех пор с помощью. Один строил.RU9AG писал(а):Сам строил похоже.
peka, машину на улицу и делать нормальную мастерскую.
Хватит по гаражам ютиться.
RU9AG, стены помогли ну а остальное сам .Конец постройки 1993 г.В начале была плоская крыша .Семья разрослась ( три сына ) -пришлось мансарду лепить.Имя Пользователя, Имя Пользователя, Гараж в доме запахов нет (хозяйка не ворчит)George164, Да своими ручками + родственники .заливка фундамента и перекрытий вручную на носилочках.
Peka, могу оценить объем работ. Уважаю. Три сына это не мои три дочки.
Дом хорош, но для дачи такой дом не подходит. Прогреть невозможно за выходные. У меня сейчас минимум час уходит чтобы прогреть кухню до 15 градусов с -10 со всеми электро, газо и пече отопителями.
93 год. Это же и таджиков еще не было.
George164, А это не дача -здесь живу на селе .
Да это уж ясно. Такой дом только для постоянного проживания. Просто у нас тут вечные вопросы из чего строить, какой фундамент и чем топить. Глина, вода на штык и отсутствие газа и работы.
George164, Сам строил-это образно. Даже если нанял каменьщиков,заплатил за работу теми деньгами, что сам заработал. Согласен, что фундамент , стены, крышу поднять
одному невозможно. В любом случае какие то работы каждый делает сам, что умеет.
peka, Петр, а все-таки с гаража вентиляцию выводил? Пыль от станка на стенах не собирается?
Еще раз вопрос, чем утеплить плиты?
RU9AG, вентиляцию не выводил .Пыль конечно есть даже и без станка то болгарочкой .то сваркой До вентиляции пока не добрался.Какие плиты Санек не понял ?
peka, Плиты перекрытия жб, пустотные.
RU9AG, бетон сплошной армированный только между первым и вторым.А выше брусья и опилки это по старинке -матерьялов же таких не было как сейчас.тогда что" достал"с того и слепил.Ну а мансарда и наружное утепление уже с годами по всем современным требованием.
RU9AG, дела идут
Между шлакоблоком и кирпичом сколько пенопласта? 100-150? Климат у вас мягкий, 100 достаточно? У нас вот я бы не сказал, что мягкий климат, ставят 100, но ИМХО этого недостаточно, минимум 150 бы поставил. В этом году буду утеплять магазин, в т.ч. те склады (теплые), которые по этому методу (кирпич-100пенопласт-шлакоблок) был построен, дополнительно снаружи кнауфом. Эта зима показала, что 100мм недостаточно.
Могу, кстати, сказать ,что пенопласт внутри со стороны кирпича будет мокрым. В прошлом году рубили проем, пенопласт был мокрым, будто его водой обливали. Видимо, через кирпич зимой диффузируется вода вовнутрь, а летом, наверное, высыхает, наверное, т.к. рубили мы летом. Не зря вентилируемые фасады делают, чтобы пар выводился.
У нас бывает и до -45 зимой доходит. Но друг строит дом себе, так пенопласт использует 50мм. Просто пенопласт бывает разный и с разной теплопроводностью.nowmik писал(а):Между шлакоблоком и кирпичом сколько пенопласта? 100-150? Климат у вас мягкий, 100 достаточно?
Пенопласт хорошо но не забывайте воздушную прослойку сантиметров 5
Странно как делают. При таком взаимном расположении точка росы получается как раз между кирпичём и пенопластом - отсюда и вода.nowmik писал(а):Могу, кстати, сказать ,что пенопласт внутри со стороны кирпича будет мокрым. В прошлом году рубили проем, пенопласт был мокрым, будто его водой обливали. Видимо, через кирпич зимой диффузируется вода вовнутрь, а летом, наверное, высыхает, наверное, т.к. рубили мы летом. Не зря вентилируемые фасады делают, чтобы пар выводился.
По идее надо делать наоборот: кирпичные стены снаружи обшиваются пенопластом, который в свою очередь закрывается либо штукатуркой, либо каким другим навесным фасадом, хоть сайдингом.
В Москве за последние лет 5 все "хрущёвки" утеплили пенопластом и штукатуркой снаружи - и если раньше народ там мёрз при раскалённых батареях, то теперь многие их включают на самый минимум.
Странно как это так делают? Согласен, и это повсеместно у нас так. RU9AG же тоже так делает, но зато кирпичный вид снаружи не страдает. Я вот все агитирую (кого надо) утеплить дом, магазин, построенные еще без пенопластов (тупо газобетон и кирпич), но именно порча внешнего кирпичного вида останавливает делать процедуру утепления. Утепляются, блин, изнутри, потом удивляются, откуда плесень внутри... такие дома по определению нельзя утеплять изнутри считаю я.
Вот в этом году свой магаз хочу утеплить в 2-3 слоя по 50мм минватой, закрыть ветроизоляцией и металлопрофилем - следующая зима покажет, прав я или не был, что утепляться нужно при первой же возможности. Фундамент одним слоем ППС тоже хочу утеплить и закрыть гладкой асбестоцементной плитой. Ну и потолку тоже нужно уделить особое внимание, ибо там тоже большие теплопотери.
Если хочется, чтобы снаружи дом был кирпичным, то вариантов всего два:
1. снаружи и изнутри кирпич, в середине пенопласт. Причем желательно, чтобы внутренний кирпичный слой был толще внешнего. Для внешнего полкирпича хватит.
2. полностю кирпичная стена.
Первый вариант подходит для последующего утепления.
Вот у меня друг так и строит: облицовка снаружи в полкирпича, пенопласт какой-то там дорогой оранжевый 50мм и внутри стена в полтора кирпича. Ну и чтобы облицовка не отвалилась - соединено в швах латунной высечкой. Высечка хоть и является мостиками холода, но без нее никуда.UAVpilot писал(а):Если хочется, чтобы снаружи дом был кирпичным, то вариантов всего два:
У нас на Урале принято, что стена должна быть для жилья 600мм, минимум 500 для пром помещений. Я согласовывал проэкт своей мастерской, толщина стены 540мм, шлакоблок 400+ 120 облицовка, внутри штукатурка.
13 лет уже стоит, плесени никакой нет. Здесь на доме, тоже самое, только между шлакоблоком и красным кирпичом пенопласт 100мм. Заходил зимой в готовые дома с черновой отделкой- проблем нет. Шлакоблок, правда с пустотами, 2 х (100х100Х200). В хрущобах надо менять окна и двери на пластик (хороший) остальное, считаю, от лукавого, если дом кирпичный. Панельные, действительно симбиоз советского домостроения. Жил в доме в торцевой квартире. Летом обои поклеили, осенью появились складки в углу, весной складки развернулись в противоположную сторону...Гуляют ЖБИ как коты по весне. Хотя фундамент серьезный, подушки ФЛ, блоки 60 в 3 ряда.
Вы различайте дом и дачу. Дом греется круглый год. Дача зимой наездами. Если строить дачу из кирпича вы ее никогда за выходные в мороз не прогреете. Поэтому у нас часто ставят дом-дачу из бруса, пенопласта и полкирпича. И вид кирпичного дома, и зимой можно прогреть. А точка росы, конечно, внутри стены и пенопласт будет влажным.
