www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Строим дома, мастерские, дачи.
Текущее время: 28 июн 2017, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Строим дома, мастерские, дачи.
Сообщение #271  Добавлено: 07 май 2016, 14:47
Закрутили сегодня с женой 3 винтовые сваи под навес для машин. Если нужен реальный, а не киношный опыт, пока не забыл, спрашивайте.
Сообщение #272  Добавлено: 08 май 2016, 09:29
Расскажи всем. Мы крутили сваи 100мм, вчетвером, с трубами длиной 3-4м с обеих сторон, лом гнулся. У тебя так же?
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #273  Добавлено: 08 май 2016, 11:32
Ну да. С опытом 4-х свай уже можно всем рассказывать. Просто ютьюб уже начинает доставать. Перегибают. Меняют деталь за 10 минут, а у тебя каждый раз случай, когда 3 часа кувалдой и болгаркой. И сваи они также крутят красиво.
Если свая не идет, то кроме почвы может быть не выдержан шаг винта. Особенно у самодельных свай. Сосед так попал, переваривали. Ни в какую не шли. У меня все постройки на бетонных столбах с расширением внизу, а навес решил поставить на сваи. Мокрая глина. Бурить - застрелиться, а сваи 89-200-2000 как раз крутятся легко. Но после первой сварил оголовник с большими ушками из 16мм прутка. У земли просто нечем давить на трубу. А с оголовником легко - труба на поясе. Это для дома сваю на полметра выпускают из земли, а мне надо было на 20см. О том, что на такой высоте крутить через родное отверстие невозможно, в ютьюбе ни слова.
Ямка, свая, привязываем уровень повыше, вставляем короткую трубу в родное отверстие и начинаем вдвоем медленно крутить сваю, глядя на уровень. Если уходит, то я давлю посильнее или отпускаю и столб выравнивается. После заглубления на метр ставлю оголовник и берем трубы подлиннее, в конце длинные. Камни, деревья и розовые кусты это неизбежные неприятности.
2-х метровые сваи в глину заходят относительно легко. Старые толстостенные трубы как рычаг выдерживают.
Дальше надо обрезать по уровню и что-то туда залить? Густой бетон или увлажненную смесь?
На оголовник с площадкой планирую наварить столбы 80х80, перемычка, 5 арок из 40х20 и обрешетка через 60см. Вроде бы там особых скрытых засад нет. Арки закажу, а с остальным пока не решил.
Сваи получились по периметру 550 на 540 в ширину. 6 штук.
Сообщение #274  Добавлено: 09 май 2016, 02:05
Ну мы в прошлом году крутили вчетвером, сваи винтовые 100мм, 9шт, за 3 часа, где-то на 2м в глубину закрутили. Дальше не смогли. Лишнее пришлось обрезать Крутили вчетвером. Потом залил фундамент бетоном, и внутрь трубы тот же бетон, чтобы не ржавела.
Изображение Изображение
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #275  Добавлено: 15 май 2016, 13:03
У нас такой номер в глине не пройдет. Такой фундамент делают "лента на столбах". На сваях нельзя. Либо ленту-ростверк надо приподнимать над землей на 20см. У меня именно так под домом. Когда столбы или сваи имеют расширение на глубине, то земля зимой гуляет вокруг столбов примерно на 15-20см. Если сваи прикрепить к ленте намертво, то лопасти оторвет. У соседа лента на бетонных столбах и по весне лента висит над землей, когда верх земли оттаивает, а на глубине еще нет. У меня висит круглый год и земля гуляет под лентой.
Сообщение #276  Добавлено: 10 июл 2016, 21:44
Продолжаю свою долгостройку. Запитал от одного частотника (3 кВт) ТВ-6. От второго (0,75 кВт) - сверлилку. Хочу перфорированным листом закрыть стену и повесить инструмент. До сих пор не определился красить или нет верстак (сейчас ортофосфорной обработан от ржавчины)
Сообщение #277  Добавлено: 11 июл 2016, 10:20
Как хранить ручной электроинструмент? У меня его штук 20. Сейчас под верстаком лежит в навал.
Сообщение #278  Добавлено: 12 июл 2016, 10:38
George164, почитай http://www.chipmaker.ru/topic/108874/pa ... msearch__1 на последних страницах проскакивали фотки типа таких http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... id=4453016 думаю оптимально для ручного инструмента
Сообщение #279  Добавлено: 12 июл 2016, 22:11
Подумал, подумал и перетащил ТВ-6 с тумб на верстак. Высоковато правда получилось, но зато место в мастерской освободилось:Изображение
Боялся что резонировать, шуметь больше будет. Но вроде все нормально.
Теперь вот так выглядит:
Сообщение #280  Добавлено: 13 июл 2016, 23:13
Сергей, Что под станину подладывал, что за материал?
Сообщение #281  Добавлено: 14 июл 2016, 15:03
Поддон стоит на листе стали (3мм), тот в свою очередь на доске (50 мм), доска на уголке (50х50 мм) который расположен непосредственно под ногами станины станка. Уголок приварен к ногам верстака (труба 60 х 60 мм). Ноги приварены к арматуре которая залита в отдельный "фундамент" - залил плиту где то 0,6 на 5 метров, лежит на песчаной подушке. Трубы не пенил. Шума больше, чем было от станка не стало. Основание под двигатель: трубы и плита (8 мм).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
