Нарезка резьбы ЧПУ фрезером
Ermak
Сообщение Ermak »
Как думаете можно нарезать резьбу фрезером c тремями осями?
Tim это уже показал :)
Ermak
Сообщение Ermak »
Фрезером.
beozar
Сообщение beozar »
Вот резьба нарезана фрезером, М12 шаг 1,5. Гайка нарезана стандартным метчиком.
Ermak
Сообщение Ermak »
Мужики ну как вам объяснить то?
Вот для чего я вам фото резцов выкладывал?
Нарезка любой резьбы БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА или малого, с любым шагом на ЧПУ НЕ ТОКАРНИКЕ без всякой дополнительной поворотной оси.
Без специальных метчиков.
НУ а что тут удивительного? Есть три координаты, фреза, Да хоть бабу голую по внутренним стенкам гайки нарисовать можно:)
Ermak
Сообщение Ermak »
Ну а какие тогда проблемы с нарезкой любых ходовых гаек? ;)
А почему ТОЛЬКО по внутреним?
Ermak писал(а):Ну а какие тогда проблемы с нарезкой любых ходовых гаек? ;)
Обычно проблема с гайками возникает у тех, у кого станок еще в стадии изготовления :)
Ermak
Сообщение Ermak »
Trudogolik,
Может заодно и раскажешь как эту резьбу ЛЮБУЮ нарезать? Как раз программные тонкости этого дела и хотел здесь обсудить.;)
Efim
Сообщение Efim »
Ermak писал(а):Trudogolik,
Проблема не програмная, а в быстродействии самого станка. Траекторию спирали то можно в любой 3д программе построить.
Ты геометрию и бейсик знаешь? Вот и сделай программу рассчета кучи координат спирали для X, Y и Z.
Можешь сделать тоже самое в Экселе.
Для любого числа витков, и любого шага резьбы ли с переменным шагом. Ничего сложного.
Efim, а станок... Какая разница - быстро, или медленно? Имел ввиду массовое производство?:)
Efim
Сообщение Efim »
Если резцом резать... То скорость очень важна.
Ermak
Сообщение Ermak »
Ладно. как режут резьбу.
Фреза сделана из метчика М8х1 (Р6М5). Метчик отпилил дремелем примерно посередине, где находятся зубья с полным профилем. После художественного выпиливания отрезным микродиском получилась фреза с одним зубом (см фото). Зуб сохранился в оригинальном виде по всей длинне, я пока не стал затыловывать поднимающийся виток, вроде бы и так нормально.
Для генерации G-кода использовал платные визарды, что идут с Mach3. Изпользовал визард для фрезеровки цилиндрического кармана под диаметр 18.3мм и использовал второй визард для резьбофрезерования внутренней резьбы под диаметр 19.0. Собственно результаты на картинках. Резьба получилась с первого раза за один проход. Ответная часть ввернулась абсолютно без проблем с первого раза, хотя, может быть, слегка туговато. Повторный запуск программы с неизменными параметрами подчистил резьбу и все стало ходить просто волшебно.
Доволен, как слон
ты про какую скорость, шпинделя?
pomidor
Сообщение pomidor »
не совсем по-пионерски, но гугль знает все :), а инфа в разных местах это хорошо, но лучше знать, где посмотреть первоисточники, если вдруг понадобится
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=11397
Ermak
Сообщение Ermak »
Лучше наверное самому попробывать.
shpion
Сообщение shpion »
Видео как происходит такая нарезка резьбы
http://www.datron.com/products/cnc-mach ... video.html
Кстати, посмотрите и другие видеоматериалы. Станки этого DATRONа делают просто невероятные вещи с умопомрачительной скоростью.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
а вот и наружная резьба.
Никогда не понимал почему такая проблема нарезать наружную резьбу ведь можно сделать с делать 2 кольца и в них вставить круглую заготовку. А между кольцами и резец. Правда я мало чего понимаю в токарке, но если длина станка позволяет, а у нас такие есть, то почему не берутся на нарезание резьбы? Непонятно %)
Efim
Сообщение Efim »
Нарезать - пол дела. Нарезать с постоянным шагом - тоже пол дела. Надо шлифовать и полировать. И главное знать для чего делать. Если не знаешь зачем и почему, надоли тогда делать?
Вот в чем вопрос то основной.
ihnetunas
Re: Нарезка резьбы ЧПУ фрезером
Сообщение ihnetunas »
Ermak писал(а):Как думаете можно нарезать резьбу фрезером c тремями осями?
опробовал на своем станке изготовление нескольких разных типов резьб :
трехзаходная трапециидальная с шагом 10мм на диаметре 150мм http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... st&p=47202
пробные попытки http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... st&id=2752
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... st&id=2754
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... st&id=2753
дюймовые резьбы http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... st&id=2733
http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php ... t&p=191153
резьба метрическая 15х1.5мм http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php ... t&p=188685
фреза делалась по чипмейкерским прототипам, там же бралась информация о пайке твердосплавных пластин .
станок самодельный :)
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... st&id=3277
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... st&id=3278
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index ... st&id=3279
УП готовил в MastercamX4 , там это очень просто :)
но чем больше шаг резьбы, тем больше дизбаланс фрезы :( , больше нагрузка на шпиндель при фрезеровке, так что для работы по металлу нужно делать все с большим количеством проходов, чем в акриле....
Последний раз редактировалось ihnetunas 26 фев 2010, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Fusion
Сообщение Fusion »
ihnetunas,
  Не в тему:   Хэлоу :) Рад, что ты тут появился, думаю, много сможешь рассказать/показать
ihnetunas
Fusion писал(а):ihnetunas,
пока не особо много :( , в поисках темы по выжиганию увидел знакомые слова "фрезеровка резьбы", вот и написал :)
максимум чего еще интересного получилось - выжигать лазером на поворотоной оси , тока задом наперед :) http://www.youtube.com/watch?v=5SdvJwvKHTM , в остальном - ничего необычного :(
