Нуждаюсь в совете ( помощи )
немного истории.
иногда по вечерам ,после работы, для души что-небудь дела на станочке
и приношу на следущий день на работу, показать сотрудникам и остается иногда изделие в магазине(работаю продовцом в автомагазине)
недели две назад увидел пасажир один ( покупатель ) ,оценил резьбу на дереве и попросил сделать что небудь на прикладе ружья, оказался охотник заядлый, ну я с дуру ляпни что мол можно.
вот сегодня принес приклад
не дайте упасть в грязь лицом((( помогите советом что можно сделать на нем?
Re: Нуждаюсь в совете ( помощи )
Так задай вопрос гугле - "Рисунки на прикладах" или "Узоры на прикладах" выбери из найденного картинки и такого насмотришся.
Для начала надо было спросить его пожелания А то сделаешь красиво но не в тему.
Обычно на оружии наносят три буквы инициалов владельца! ну конечно не просто печатные буквы а заглавные переплетеные между собой в орнамент, и туда же добавить чтонибудь на тему охоты уточку например..
может у кого небудь есть рельеф и может поделится?
Что фрезеровать найти можно. Даже если сам по найденной картинке моделировать начнешь. А вот как на такого типа плоскостях фрезировать? Ссылкой не поделишься?
Вот, вот! Мне тоже интересно, как сделать гравировку на криволинейной поверхности. Это наверное надо надо сначала поверхность смоделить по существующему изделию, а потом на ней уже узоры накладывать.Augustov писал(а): А вот как на такого типа плоскостях фрезировать? Ссылкой не поделишься?
Использовать приспособление плавающей оси Z. http://bpk-spb.ru/images/plavayuschaya- ... lov_10.jpgКарпуха писал(а):Мне тоже интересно, как сделать гравировку на криволинейной поверхности.
Наверное проще приклад с нуля делать. С круглыми поверхностями еще можно както разобраться, а с фасонными видимо гемор еще тот.
Если радиус скругления приклада приблизительно стабильный, можно на 4 ось поставить. Но здесь надо точно найти среднюю точку оси вращения на прикладе.
Приклады подбираются по длине предплечья стрелка и пятка там не прямая, а идет под углом. Да и про балансировку забывать тоже не стоит. Нужно будет засверливать пятку, чтобы потом балансировать. Вот что вспомнилось. Когдато резцами резал.
можно попробовать сканировать через пробе и залить в арткам, и там уже сделать по координатам рельеф и на него наложить рисунок
что за ПО такое?dizzyy писал(а):пробе
Наверное имеется ввиду щуп в Маче.Rover писал(а):что за ПО такое?
ага точно,чет пока не увидел что мач, дак в голове крутилась непонятноя программа)Карпуха писал(а):щуп
- skif
Как-то скачал мерикосовскую книгу по резьбе на оружии, могу отослать. Там очень интересные темы есть. Там расжевана технология резьбы борами. Для готового приклада это самое то.
чтоб не испортить приклад, первый прогон можно сделать не фрезой, а например маркером. Ну это после того, как будет определенность как же все-таки на прикладе поверхность программировать. Задачка на медаль. Как вариант, можно было бы фрезером+дупликавером:
1. В тонком гибком материале вырезать рисунок насквозь (там где надо оставить небольшие перемычки, дабы не поотваливались мелкие отдельные детали рисунка). Получаем трафарет.
2. С приклада снимает негатив-копию - силиконовую например.
3. Внутри получившейся копии накладываем через трафарет наш рисунок (чем заполнять рисунок пока не придумал), снимаем трафарет. Убираем перемычки между элементами рисунка.
4. Используя полученный негатив с нанесенным выступающим рисунком изготавливаем (например из гипса) копию приклада с рисунком.
5. Дупликавером переносим рисунок с копии на оригинал.
Возможны вариации )) ну это так - мысли вслух.
Я думаю резать нужно не на всем прикладе а только на небольшой его части, монограмма большая там не нужна,
поэтому создать такую плоскость и наложить на нее то что нужно в Арткаме не составляет труда! потом берем кусок
пенопласта и тренируемся! дабы не испортить приклад, как говорится семь раз отмерь один раз отреж!
появилось свободное время, а главное сосед достал и сделал ему
сканировал матчем, потом в MachCloud перевел в stl и в арт, а там по накатанному.
делал так впервые, без всяких проб))) сразу на приклад, единственное проверил точно ли совпало, нарисовал в арте кучу кривых и траекторию над плоскостью, дак прошла четко,мне понравился способ)
