регулятор оборотов из L297, с поддержанием оборотов, может применяться в сверлилках, вентиляторах и шпинделях.
схема включения 97 стандартная, обороты устанавливаются Uref, сигнал обратной связи идет на вход SENS. схему уже проверил, обороты регулируются примерно от 2 % до 100, на всем промежутки осуществляется поддержание заданных оборотов. я применил кривую 97, работает только пол микрухи .схемку позже кину.
регулятор сверлилок
- mechanikus
регулятор сверлилок
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
- Solar05
Re: регулятор сверлилок
Ток будет поддерживаться. Обороты -нет.mechanikus писал(а):обороты регулируются примерно от 2 % до 100, на всем промежутки осуществляется поддержание заданных оборотов
- mechanikus
написал же схему уже собрал, и она работает. в качестве датчика оборотов поставил маленький коллекторник и подключил на SENS.
Ну это наверное в тему электроники, да еще с картинками бы, печатками, кому-то пригодится...
- Solar05
Теперь верю! Схему ждем -вопросов меньше будет.mechanikus писал(а):написал же схему уже собрал, и она работает. в качестве датчика оборотов поставил маленький коллекторник и подключил на SENS.
- mechanikus
вот попробовал изобразитьпоздно заметил на рисунке диод перевернут и кондера не хватает на 0,1 мФ между 8 и 6 ногой.
Последний раз редактировалось mechanikus 11 окт 2012, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
- Stanislav9
а 8ми ногая микруха - ir2104 и какой ключик лучше поставить
интересно , а к мачу это как то прикрутить....
- mechanikus
ключик по мощности мотора, к мачу... там для задания скорости лиш напругу в пределах 0-5 В менять на 15 ноге и все, может через ацп как то у мача то выход импульсный вроде надо у спецов спросить.
