Борьба с абразивной пылью
Как и чем лучше заделать лунки для крепежа направляющих в рельсах линейных направляющих с верхним креплением?
Re: Борьба с абразивной пылью
а можно фото
залить чем нибудь. краской например, для пущей красоты - серебрянкойzotist писал(а):Как и чем лучше заделать лунки для крепежа направляющих в рельсах
Краска держаться не будет.
И при такой толщине и объёме не высохнет, сожмётся, не пристанет к стенкам и т.д.
Можно компаундом каким-нибудь, но тогда при необходимости смены рельсы- проблема
для рельсов есть и продаются специальные колпачки, или вместо них можно использовать мебельные колпачки, они есть разных диаметров.
Мебельные не подойдут ни по размеру ни по идеологии.
Плюс посрывают пыльники с кареток и заклинят
zotist,
значит вы просто не все мебельные видели
- Serjik
несколько раз прочитал и все равно не понял. Что такое "крепеж направляющих в рельсах линейных направляющих с верхним креплением" дайте фото . помоему быстрее дело пойдет
Можно отлить свинцовые "лепешки", и с небольшим натягом их туда впрессовать, лишнее удалить напильником. При необходимости его легко можно оттуда выковырять. Тоже самое можно сделать из пластика или резины, только придется их точить / вырезать.
видать фото не будет. но если это то что я имею в виду то в принципе можно с толстой резины шайбы чуть больше диаметром (чтобы плотно входили ) выдавить вот таким прибором
Всё!
АТМ67 победил!!
Я к этому времени уже склонялся к ветровому крокодилу- ложить пятачки бумаги на голову болтам и заливать.
А вот со свинцом идея супер!!
Попробовал с разгону ровным большим рапитовым ножом выступающий излишек срезать- при определённой сноровке должно получаться сразу как надо, практически без необходимости дальнейшей затирки.
АТМ67 победил!!
Колпачки должны быть специальные.
да это понятно. человек уже решил свинцом залить, хорошо не эпоксидкойDirk Diggler писал(а):Колпачки должны быть специальные.
Да, всё верно.
Эпоксидкой с пластификатором пробовал заливать.
Классно конечно, но тупо и неремонтопригодно.
Свинец- ну просто супер.
Сегодня оттачивал мастерство заделки пробоин в рельсах- получается более чем нормально.
Пробовал также Розе- дорого и почему-то хуже свинца- получаются щели по окружности
Нагревал до плавления на куске- сначала в определённый момент получается бомба- то, что надо.
Но потом тут же выбычивается обратным мениском и всё сначала.
Подобрать правильный момент с нескольких попыток не получилось.
Всё.
Мурыжить тему далее не имеет смысла- решения от АТМ67 более чем достаточно.
Всё.
- Serjik
я так и не понял что надо "замазать"... но если там механич воздействий нет то можно ровненько автопластилином. Недавно купл такую фигню... а что замазать не знаю
ну почему?! вдруг кому ещё пригодится и кто то решит болты закрыть которые что пылью что свинцом закрыты, а разницы никакой.zotist писал(а):Мурыжить тему далее не имеет смысла- решения от АТМ67 более чем достаточно.
я не знаю где ты рельсы брал, но в первом варианте у меня рельсы закрыты специальными жестяными покрытием (посмотри в варианте первого станка), а второй вариант я знаю что ко всем рельсам в комплекте идут колпачки. в обоих случаях это снимается и свободно выкручивается. залить свинцом уже не соответствует к примеру замене. потом как свинец выковыривать? по мне такой вариант всё равно что сваркой заварить внутри болты. даже если и болты забились пылью ничего от этого не произойдет. во внутрь коретки не попадёт, так как уже под кареткой она не взлетит.
Рельсы брал там же, где и ты, но через другого продавца.
Из почти сотни купленных метров ни одного колпачка не видел.
Выковыривается более чем просто.
Без заглушек пыльник разрушается за полметра-метр гравировки.
Плюс подымает абразив и пр. грязь.
Автопластилины тест не прошли.
Ветровой крокодил- да, нормально получается.
Но очень напряжно красиво формировать мениск и очень долго сохнет до полного зартвердевания.
На крайний случай лучше это делать автошпатлёвкой.
Вся процедура занимает не более часа и крошится в случае необходимости вполне нормально
