Линейный подшипник и вращение (сделать подъемный шпиндель)
Может кто скажет, как поведет себя линейный подшипник, если быстро крутить направляющую? Или лучше посадить пару линейных подшипников в радиальные, а из круглой направляющей расточить ось.. И вращать ось вместе с линейниками.. Получится неплохой шпиндель...
Re: Линейный подшипник и вращение (сделать подъемный шпиндел
Как тормоз Не предназначен он для вращения вокруг направляющей, шарики ведь не будут кататься, а будут скользить по направляющей, очень быстро перегреется и выйдет из строя.Efim писал(а):Может кто скажет, как поведет себя линейный подшипник, если быстро крутить направляющую?
Не получится, вернее может получится, но долго не прослужит.Efim писал(а): Или лучше посадить пару линейных подшипников в радиальные, а из круглой направляющей расточить ось.. И вращать ось вместе с линейниками.. Получится неплохой шпиндель...
Нужно принять меры, чтобы вал и внешняя обойма линейного подшипника всегда имели одно положение т.е. не проворачивались относительно друг друга, но в то же время вал должен беспрепятственно скользить вдоль подшипника.
Это думаю критично при редких проворотах, когда шарики продавят микро колеи.. А вот при постоянных проворотах колеи не будет и это будет даже плюсом..Trudogolik писал(а): Нужно принять меры, чтобы вал и внешняя обойма линейного подшипника всегда имели одно положение т.е. не проворачивались относительно друг друга, но в то же время вал должен беспрепятственно скользить вдоль подшипника.
Efim, возмите обычный подшипник и посмотрите как ведет себя шарик. ОН КАТИТСЯ!! то же самое делаешь шарик в линейном подшипнике.
Теперь застопорите один из шариков в обычном подшипнике (чтобы он не проворачивался относительно одной из обойм) - и попробуйте провернуть другую обойму. у вас возникнуть огромные трудности по этому поводу.
то же самое будет если вы будете вращать линейный подшипник против шерсти
Честно не знаю, как поведет себя этот подшипник, если его быстро вращать. Наверное все же проще будет втулку вместо него поставить.
