Во... давайте этот шпиндель и обсудим, кто как его себе представляет?Трудоголик
Спасибо за идею, шпинделя для токарников можно будет делать недорого
Недорогой шпиндель
Недорогой шпиндель
- valb
Re: Недорогой шпиндель
По металлу, на ЧПУ ? Тех. задание давай.Ermak писал(а): Во... давайте этот шпиндель и обсудим, кто как его себе представляет?
Не скромничай, выкладывай свой проект.Ermak писал(а):Блин ... так не хочу вперед батьки в пекло. Сейчас Трудоголик подойдет и даст.
Да я вообще думаю нужно несколько типоразмеров, под разные нужды. Раз основательно.
А вот как дешево, это уже к тебе.;)
Вот пока думаю где вообще что взять. Тут токарей вообще нужно привлекать.
И где их найти толковых и с хорошими станками? Мне пока не везет. на них.
Хорошо бы если здесь нашелся, делал бы, а мы у него брали. Видно у тебя такой есть?
А мне вот везет
Сегодня заехал на завод, только хотел заказать станины на станки, а меня уже 4 комплекта дожидаются.
Перед новым годом только намекнул, что буду еще заказывать, а они не дожидаясь заказа, сами все сделали.
Что касается специалистов, то здесь есть и токаря и резчики и сварщики и фрезеровщики. Станки правда старенькие, но спецы хорошие.
Ну тады понятно, тебя оказывается еще и Удача любит.А мне вот везет
Ну тогда осталось проект сваять.
Для начала, наверное для ЧПУ станка среднего размера нужно шпинделек разработать.
Думаю игольчатые подшипники подойдут, корпус и вал токарю.
Вал как понимаю под цанги? Какого диаметра и где брать эти цанги?
Переходная муфта на движок, чтобы без ремней и шестренок, так как место вширь не позволяет.
- valb
Исходя из наличия железа задумка такая: изготовляем удлиненый вал для червячного редуктора от двери троллейбуса. На вал делаем планшайбу http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=268 . Далее на валу опорный подшипник в корпусе или опорные можно поставить между радиальными и шестерней (лучше с 2х сторон) внутри редуктора (при наличии места давно на него не смотрел) и на вход через муфту вешаем шаговичек. Прелесть этого редуктра в разрезной червячной шестеренке. Используется в двери для проскальзывания или типа сцепления. Элементарно можно выбрать люфт между червяком и шестерней. При работе с металлом на планшайбу устанавливаем токарный патрон и ФСЕ.Ermak писал(а): Ну тогда осталось проект сваять.
Не... я тролейбусы дербанить не пойду.Исходя из наличия железа задумка такая: изготовляем удлиненый вал для червячного редуктора от двери троллейбуса.
Что то не получается, недорогой народный шпиндель сварганить.
Детали должны быть всем доступные и не одна две штуки.
Вот ничего на ум не идет. Есть у меня ключница, алюминивый цилиндрик к крышкой закурчивающейся. Но блин в одном экземпляре. Найти бы таких много, подобрать подходящие подшипники, вал выточить.
Или тогда дербанить старые движки подходящие, но опять ... что то не то.
А мне вот везет
Не признаю - везение, удача, и случайность. Только горбом, настойчиво и только по плану.
Поспорил замполит с батюшкой, что чуда нет,
Ладно говорит батюшка, лезь на колокольню, прыгай оттуда , если чудо есть - жив останешся.
Полез замполит прыгнул, жив остался,
Батюшка обрадовался , - я же говорил, чудо есть!
Нет, говорит замполит, это "случайность".
-Лезь еще, прыгай. Прыгнул снова жив.
Батюшка чуть не в ладоши хлопает, а замполит спокоен,
"совпадение" говорит.
-Прыгай третий раз.
Прыгнул, снова жив. Батюшка аж визжит от восторга, чудо, чудо!!!
Ерунда, говорит замполит, это уже "закономерность".
Так оно и есть:)Dj_smart писал(а): Не признаю - везение, удача, и случайность. Только горбом, настойчиво и только по плану.
-Прыгай третий раз.
А я на совсем старом форуме уже предлагал дешевый и надежный шпенделек.Ermak писал(а): Что то не получается, недорогой народный шпиндель сварганить.
Вот еще раз - недорогой, народный, всем доступный по цене от 300 рублей: Водяной насос автомобиля.
Или совсем дешевле - вал водяного насоса с подшипниками, от 120 рублей.
Причем можете даже найти со шкивами, например от жигулей - зубчатый шкив, у Волги - клиновой.
Ищите и обрящете:)
Думаю откуда собор парижской богоматери писали. Про горбуна.;)
Так то воду качать. Испытать его нужно на надежность.Водяной насос автомобиля.
Последний раз редактировалось Ermak 13 янв 2010, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Мутить:). Там ГОТОВЫЙ КОРПУС С ВАЛОМ НА ПОДШИПНИКАХ. Что ещё надо? Только руки.Так то воду качать.
Желательно со стократным. Восстанавливал токарник с мыслью - мне бы хоть алюминий и пластики... Ага, как бы не так. Сталь, и только сталь. Запас он в ... кхм... лишним не бывает:).с пятидесятикратным запасом
Если оно в машине выдерживает час, то в хоббийном станке - столько не живут. Китай... Китайцы все работают на ФИРМЕННОМ оборудовании. И никак иначе. И тогда и цена соответствующая. А мы берём рупь за ведро, а потом их хаим. За что купил, то и имеешь.китай голимый
В подвале. Металл бодяжат...Китайцы все работают на ФИРМЕННОМ оборудовании.
А мы кувалдомером на природе.
Я уж тады лучше из болгарского братско народного движка шпиндель забацаю. Тож по нашенски делали.
Мож кто здесь похвалится каким нибудь китайским интсрументом, доставшемся от родителя своего?
Мы шпиндель вообще для чего собираемся делать то? Лишь бы крутился кое как, какое то время?
Вот блин толкнете, пойду тройлебусы дербанить.;)
Я вот солнечный свет и воздух не покупаю. И очень удовлетворен его халявным качеством.За что купил, то и имеешь.
Если кто то продал мне де..мо за большие деньги, оно все равно де..мом и останется. Значит дело не в деньгах.
Во... к какой мысли пришел.
Насчет де..ма я не нафантазировал, как раз дорогущие БАДы, делают из него самого...
Как то продавцов доставал, насчет фрез HSS, узнавал какой сплав.
Так они сказали, что это называется секрет фирмы, ну а где секрет, там и темное дело.
Под этой маркой могут продавать как что путное, для демонстрации на какой нибудь выставке и полный отстой уже при продаже.
Ведь секрет фирмы, значит что хочу то и бодяжу в металле.
Так что думаю, что один добросовесный честный человек сможет вам дать, на тот же 1 руб, ровно столько сколько вместе тысячу недобросовесных не смогут.
Поэтому беру в основном то, где ясно без всяких секретов написано ясно и понятно, например Р6М5 и т.д.
Последний раз редактировалось Ermak 13 янв 2010, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Короче ФЛУДИЛЬНЯ. Тему закрыл. Dj_smart.
Ты можешь предложить российский завод, который сейчас качественнее и дешевле помпы делает?Ermak писал(а): Пробежался по насосам китай голимый.
