Ребята, помогите может кто встречал информацию о расчете резонансных полостей?
Хочу сделать подставку для планшета с пассивной акустической системой.
на типа вот такой
Боюсь, что здесь нечего рассчитывать. В любом случае динамики уже рассчитаны на работу в открытом пространстве без инверторов и отражателей.
Если бы стояла задача усилить звук на какой-то конкретной частоте - тогда было бы что считать,
а так - нужно сделать как-раз что-то вроде трубы патефона (что-то гладкое скругленное и с переменным диаметром) - чтобы было как можно меньше одинаковых отражений,
иначе будет резонанс на некоторых частотах, гудение, проще говоря.
Все что можно посчитать - это минимальную слышимую длину волны - это 330000(мм/с) / 22000(Гц) = 15 мм,
т.е. при размере полостей менее половины длины волны, т.е. менее 7,5 мм резонанс будет на частотах более 22 кГц, который нереально услышать.
А если учесть, что подставки из дерева, то можно сделать и бОльшие каналы, т.к. дерево поглотит высокочастотные вибрации более 5 кГц.
В общем - делай плавную трубу похожую на патефон (если сможешь) и не делай каналы шире пары сантиметров, иначе звук свистящий будет.
Можно, конечно, сделать что-то вроде акустических колонок, чтобы усилить басы на какой-то конкретной частоте, например - близкой к границе воспроизводимого диапазона,
но в результате ты получишь настолько "дешевый", гулкий звук, что стыдно будет эту подставку использовать.
такое тоже видел но патефонную трубу сделать мне не реально. Ну что-ж буду экспериментировать, может что и получится. Отпишу и покажу если что получится.
sovest77 писал(а):такое тоже видел но патефонную трубу сделать мне не реально. Ну что-ж буду экспериментировать, может что и получится. Отпишу и покажу если что получится.
Ну, не патефонную трубу, а плавно расширяющееся отверстие со сглаженными углами.
