Требуется идея по доводке изделия из дерева
Помогайте более опытные товарищи. Сделал на пробу флешку из дерева (корпус). всё вроде бы более менее получилось для 1 пробы. но возник вопрос - а колпачок как делать. Вернее как сделать - проблем то нету, а вот как его закрепить. Не "отполируется" ли внутренняя поверхность флешки при регулярном открытии закрытии колпачка? Если критично - то материал мебельный щит из ильма
Самое простое - как видится, это небольшой магнит приклеить, но насколько практично и безопасно такое решение для ПК?
Re: Требуется идея по доводке изделия из дерева
мне нравится когда открываются как складной ножичек - крышка всегда на месте и не теряется
Намагнитится и будет всякую грязь в комп гнать, так и КЗ можно моймать.Uglykoyote писал(а):Самое простое - как видится, это небольшой магнит приклеить, но насколько практично и безопасно такое решение для ПК?
Сделай паз побольше и опклей внутри красивой тканью, чтоб было "в натяг".
2Белазов - интересно конечно, но для меня это усложнение конструкции. пока я не готов такое воспроизвести)
2АТМ про ткань спасибо, подумаю над вариантом
- Serjik
а кто мне может пояснить зачем крышечка флешке. (те которые на каждый день, не подарочные и не из дерева красивые...) я те кто из пластика крышечками не пользуюсь, монета не попадет - других мелких деталей в карманах не держу... опилок металл - нету. много лет таскаю без крышечек... может я что не понимаю?belazov писал(а): крышка всегда на месте и не теряется
У меня вот такая уже почти 2 года на связке ключей болтается по карманам - даже контакты не поцарапались.
Serjik, флешка попадает в самые разные пакостные места, кроме карманов. После 2й флешки, забытой у клиентов где то навсегда, я прицепил к ней жетон с телефоном. Теперь возвращают (и те забытые вернули бы, но при обнаружении возникает вопрос - чья???).
Так вот - при стоимости флешки сохранность контактов на втором месте, а вот поменять разъем USB (поврежденный загаженной флешкой - есть такая вероятность) в ноуте - дело противное.
Иногда содержимое флешки, превыше всего.belazov писал(а): Так вот - при стоимости флешки сохранность контактов на втором месте...
ATM67, грош цена тому юзеру, у которого флешка - единственное хранилище ценной инфы. А когда флешка наворачивается вместе с компом - это вдвойне губительно!
Так что крышка нужна, или же еще можно задвигать ее внутрь корпуса
задвигать - не уверен. идет усложнение конструкции.
- Serjik
ну может быть. У меня куча флешек. работа с компами 8-10 часов в сутки. ни один разъем не был изгажен. ни одна флешка не поломана. даже большн скажу как раз они там и ломаются больше всего если есть подвижные части... поворотные конструкции и т.д. вот они и разваливаются и потом мучаешься ее втыкаешь так чтобы она внутрь корпуса не спряталась ) Хранение ценной инфа идет конечно не на флешке. ее только для каждодневных переносе инфы
Не смотри на проблему с одного боку. Простой пример, весь вечер делал расчеты, перекачал на флешку. Утром поехал в офис, соседний городок, а флешку кудато задевал. Итог, вся информация осталась, но не со мной. И какая на хрен разница что данная информация сохранена у меня в двух местах, она мне нужна была именно в тот день. Так что про юзера который ни копейки не стоит, ты погарячился.belazov писал(а):ATM67, грош цена тому юзеру, у которого флешка - единственное хранилище...
юзайте дропбокс. чеж с идеями то не густо) народ боится делиться секретами чтоли
От темы не отходим.
