Изделия из оргстекла
Re: Изделия выполненные с помощью станков
Ох и как я это люблю... Слияние механики, электроники, ну и рук... не кривых Чёрта можно слепить...
Да уж.. вот что значит еще наличие элементной базы под руками.Dj_smart писал(а):Слияние механики, электроники, ну и рук... не кривых
Класс
- Alex_Belogor
Ув. VVChaif. А если попробовать взять рисунок, разбить его по слоям, отдельные слои награвировать на разных стеклах и каждое стекло разными светодиодами подсвечивать. К примеру рыбка в аквариуме: один слой сама рыбка - красным, второй слой водоросли - зеленым, третий слой пузырьки воздуха - синим???VVChaif писал(а):
Прошу прощенья если чтото лишнее сгенерил
С уважением Белогор!
Такие несколько слоёв можно склеить и получить объёмную рыбку внутри. Для оргстекла, акрила, поликарбоната можно подобрать соотв. клеи - шва не будет видно.
Alex_Belogor, вообщето там так и сделано. 2 слоя. 1 слой - лого. 2 слой - надписи. подсветка каждого слоя соя. с небольшим пересечением. рисунки выгравировыны так, чтобы он оказался внутри, а снаружи гладкое стекло.
UAVpilot, склеивать нельзя ни в коем случае. тогда по месту скрейки свет проникает во все слои и эффекта не наблюдается.
Все правильно, склеивать нельзя. Нужно делать зазор между слоями и еще добавить по периметру непрозрачный кант, закрыть боковое свечение светодиодов. Баловался этим давно, только на обычном стекле, гравером вручную картинки рисовал.
Просто склеивать надо правильно - получается монолит. Мы в школе на уроках труда такое делали.VVChaif писал(а):UAVpilot, склеивать нельзя ни в коем случае. тогда по месту скрейки свет проникает во все слои и эффекта не наблюдается.
Примерно через месяц в работе будет прозрачный поликарбонат - попробую под него клей подобрать...
Не склеивать в данном случае не надо, эффект как раз и проявляется из-за наличия отражающе- преломляющей границы света: оргстекло-воздух. А склеив в монолит, можно добиться других эффектов, но уже не тех, что имел автор
Re: Изделия из оргстекла
периметр я обклеивал скотчем который в одной стороны разноцветный блестящий, а с другой (со стороны клея) зеркальный...
Такой скотч используется в оформлении всяких подарков. Покупал в канцтоварах.
Все правильно, только можно подобрать клей который будет этим "отражающе-переломляющей границей".bulatovor писал(а):Не склеивать в данном случае не надо, эффект как раз и проявляется из-за наличия отражающе- преломляющей границы света: оргстекло-воздух. А склеив в монолит, можно добиться других эффектов, но уже не тех, что имел автор
Я в свое время делал фотодатчик таким методом, для поиска "пробела" на грампластинке.
это не оргстекло, а просто стекло 4мм. Был такой бзик у меня - захотелось побаловаться таким рукоблудием. С торца светодиоды, подсветка статичная. Светодиоды закрыты рамой. Пока не покрасил зад стекла черной краской матовой - на вид была полная фигня
Красава, тоже такой хочу...
А как и чем стекло гравировал?
ты не поверишь - руками . увидел фотку и так захотелось, шо пошел купил китайдремель, алмазные с напылением боры, взял первую картинку шо попалась и наваял. Потом пришлось легенду придумывать про картинку. От себя в картинку добавил большую медведицу и луну.
Один недостаток - времени занимает много и из-за респиратора очки потели.
Фигасе рукоблудие... Действительно красивоbelazov писал(а):захотелось побаловаться таким рукоблудием.
ну раз такая пьянка...
Это ДругЪу на день рожденья делал ночничок
(почему то загруженное изображение оказалось перевернутым)
Классно классно. А если есть станок, то только вогнал векторы, запустил и пускай работает, так?
Надо будет попробовать, а про боры поподробней, это типа таких?
У меня в комплекте с дремелем был такой шарик, так он облысел через 5-6см царапины по стеклу.
Но по качеству я надеюсь должны попадатся разные))
Такие вещи делаю пескоструем на стекле, зеркале. Конечно мелкие детали довольно хлопотно выбирать на трафарете но оно того стоит. Обработка занимает минут пять. Но нужен плоттер.
как вариант обклеивать малярным скотчем на станке вырезать плотерным ножом, потом пескоструить...
Если уж делать, так объемные создавать. Вообще где то видел лазером в стекляном цельном кубе, внутри объемную картинку создают.
Самодельные сервоконтролеры и энкодеры на i4.ru
я еще вот такое делал. Уже показывал, но в этой теме повторюсь.
К стати, полировку таких изделий можно сделать при помощи строительного фена, главное подобрать температуру.VVChaif писал(а):я еще вот такое делал. Уже показывал, но в этой теме повторюсь.
Я полировку делаю с помощью газовой насадки на газовый баллончик.
Главное чтобы пламя было маленьким, а температура большая. И обязательно зашкурить перед обработкой, чтобы пыль оплавляясь создавала поверхность не давая нагреться самому куску стекла. Я так одну картинку запортил. Выгнуло в дугу от перегрева...
я брал на радиобазаре в запорожье зубные боры еще советские по 3грн. Там напыление дольше держится. Вообще то положено с водой ими царапать. Но руками с водой очень неудобно - надо ж смотреть и на рисунок под стеклом. На станке проще воду обеспечить.
Читал что боры есть не с напылением, а весь рабочий массив из крошки алмазной - тот работает пока не сотрется весь столбик как в посту 17.
А еще чтоб не заморачиваться с борами наверно хорошо бы стучать по стеклу ударной головкой с прогой от паука.
Станок, надеюсь, все таки доделаю - буду пробовать.
А через- трафарет, чтобы не морочиться с пескоструем, есть паста для матирования стекла.
для подсветки так и есть. Светится только то место где есть шероховатость. Я пробовал заливать прозрачной краской для стекла - полная фигня получается, полировать тоже.
Правильное замечание. Чтоб увидеть луч света, ему надо об что нибудь "споткнуться".belazov писал(а):для подсветки так и есть. Светится только то место где есть шероховатость.
