Имеет ли жизнь такая гайка?
Внутреняя резьба, например, трапецыя 20х4, а для регулировки какая-то 30х0.5.
Бронзовая гайка с регулировкой люфта
- aleksandr33
- Наблюдающий
Re: Бронзовая гайка с регулировкой люфта
Делают проще. Обе гайки зажимаются в одном блоке. Экономия на операции нарезания внешних резьб. Минус-чуть больше габариты.
- Serjik
так как нарисовано на чертеже не поличится провернуть. шаг одной резьбы 0.5 а трапеции 5 мм, натянуть то можно, но нужно раздвинуть а не натянуть поворотом.... надеюсь понятно выразился. мне кажется так как нарисовано не совсем хорошо будет
Получится. Как раз на величину люфта. Что есть решения попроще, согласен.Serjik писал(а):не получится провернуть
- aleksandr33
- Наблюдающий
Не плохо было бы посмотреть как проще.
А по поводу шага, думаю, можно пощитать и вывести закономерность.
Тогда можно и в раздел "механика" - сгодится.
Получится... если еще и контрящую гайку приспособить, в противном случае Ваш агрегат на первых же оборотах заклинит... насчет чертежа.. помеченные части обратной штриховкой говорит о том что там не резьба, а втулка http://referat.ru/cache/referats/8343/image110.jpg, так будет правильнее
- aleksandr33
- Наблюдающий
Сори, для примера набросал по быстрому, появится время нарисую по-людски.
