"Обратная связь" по оси Z
Доброго времени всем !
хочу поделиться об одной возникшей у меня мысли или идее,если так ее можно назвать...
Идея эта появилась с того ,что при испытании станка в работе в разных точках стола фреза у меня погружалась на разную глубину.Стол имел не идеальную ровную поверхность относительно оси Х,да и сам материал тоже имел некие выпулости и вогнутости.В результате чего,как я уже сказал,фреза погружалась в материал на разную глубину.А разность в величинах погружения в десятые доли миллиметра в тот момент имела значение.И мне приходилось не отходя от станка в упор глядя в точку обрабатываемой поверхности постоянно подстраивать в ручную величину "минуса" по оси Z.
Там где фреза начинала глубже погружаться в материал,приходилось останавливать процесс и кореектировать в ручную величину погружения фрезы в меньшую сторону,там где фреза еле доставала до материала,то же самое только в большую сторону.Тогда и возникла мысль,что если поставить рядом с фрезой некое устройство с датчиком,который будет изначально первым касаться материала.Датчиком может служить например энкодер или реостат.Показания с него будут сниматься в устройство с обратной связью и далле в стройство управления ШД.
Например датчик выставить в некое значение обзовем его например в 10 единиц и ШД будет опускать шпиндель вниз пока на устройство с датчика не будет подан сигнал соответствующий 10 единицам,после этого устройство запретит прохождение команд на контроллер ШД по оси Z.Если в точке материала выпуклость,значение датчика быстрее станет равным 10,если впадина,то наоборот и шпиндель будет ниже опускаться.Но во всех точках шпиндель опустится на одну величину.
При таком устройстве,можно смело например гравировать сильно изогнутые поверхности,не прибегая к 3D сканированию.
Ниже прилогаю небольшой набросок.
http://cncfiles.su/photo/13458
Что скажите господа форумчане? в любом случае это просто идея,и мне интересно ваше мнение по этому поводу.Спасибо.
Re: "Обратная связь" по оси Z
masterlight, вы предполагаете что обработка всегда будет по одному направлению чтобы датчик все время контактировал с необработанной поверхностью? ну а подобного рода упоры присутствуют на фрезерных которые текстолитовые платы фрезеруют, правда там этот упор чисто механически не дает оси зет заглубиться сильно глубоко
может проще отфрезеровать стол в плоскость
- pahani4
у меня тоже есть такая потребность как у masterlight, но с небольшой поправкой,я хочу фрезеровать надписи на заведомо неровной поверхностью(не плоской)например зажигалка или ложка,или каким нибудь макаром сканировать поверхность ,кинти ссылку а то где не ищу, везде предлагают купить, или слишком сложные устройства,может что самодельное есть попроще.
p.s. хотя это не слишком актуально,наверно хочется от станка некоторой уневирсальности
pahani4
сначала у меня была проблема чисто в неровности стола,потом я ее решил его фрезеровкой,да,как советует aegis,но потом идея и возникла как у вас,чтобы работать с заведомо неровными плоскостями.
Но тут ,да,я не учел в своей идее,то что датчик должен касаться только необрабатываемой поверхности,отсчет то только от нее должен идти.
Но в тоже время не соглашусь с aegis,так как речь идет о гравировке,и выборка материала будет идти лишь так сказать тонкими нитями и полосками.И нам нужно считать "уход" плоскости в области гравировки и небольшой ролик например я думаю сгодиться для этой цели.То есть он будет накатываться на гравировку,считать "уход" плоскости,а сама гравировка под роликом не с играет на подсчет никакой роли.
В качестве модуля обработки сигнала можно думаю поставить напрмер компаратор.Думаю обратная связь и не нужна.Компаратор будет срабатывать только что бы предотвратить глубокий рез,а в программе Г-кода можно прописывать на опуск шпинделя хоть на метр вниз.
И гравируем ложку,как только ролик дошел до нужного значения компаратор шлет команду прекратить двигать ось Z,далее сложнне будет в том что бы потом когда нужно будет программе подымать ось Z,чтобы команды о поднятии фрезы игнорировали сформировавшийся запрет устройства.
B далее процесс будет повторяться.
pahani4,
если вы можете нарисовать существующий рельеф в арткаме, в арткаме есть возможность произвести 2D или 2.5D гравировку с учетом рельефа, называется Обработка Элементов.
- pahani4
Baha, это я нарисовал для примера а существующую деталь или поверхность,повторить не смогу и узор на неё не смогу нанести ещё не настолько хорошо ориентируюсь в арткаме
такой вопрос задаю наверно от лени хочется попроще и побыстрее делать некоторые вещи
как в выражении (всё и сразу) сильно не ругайте
pahani4,
попроще то используйте planet-cnc, там все это заложена.
- pahani4
нет Baha, новый контроллер или программу осваивать нехочется ради пары деталей,я например не делаю УП для того чтоб выровнять небольшую деталь в плоскость или сделать паз,вручную гоняю фрезу,вот и ищем альтернативу обработки,не проще конечно но более доступно
а по поводу лени неправильно выразился,станки ведь делаем чтоб что-то делать точно и не тратя время на ручную обработку
Что-то я не туда полез с рассуждениями по теме пока ничего предложить не смог только болтовню развожу,ухожу пока что в читатели
ещё раз извиняйте
ещё раз извиняйте
В место ролика можно использовать некий щуп со сферической поверхностью.Он "коснется" в любой точке вашей плоскости.Площадь сферической поверхности можно сделать с запасом так сказать,раза в пять больше средней линни гравировки,чтобы если "придется" щупу касаться уже програвированной поверхности,то он будет ложиться сразу на несколько "дорожек",что бы щуп также продолжал оринтироваться по первоночальной плоскости.pahani4 писал(а):колёсиком сканировать такую поверхность
Вся сложность на мой взгляд,реализовать тот момент,когда компаратор например сработает,инструмент передвинется с нужным нам "опуском" ,сделает гравировку,далее когда придется ему "подниматься",чтобы "запретный" компаратор отключал свое "влияние" на прохождение сигналов шага\направление и фреза смогла без припятствий поднянться.
То есть устройство электронного ограничения так сказать ,срабатывало только тогда,когда сигналы шага\направления были на опускание фрезы (т.е. в одну строну),как только сигналы изменились( фреза должна подняться) устройство отключалось и сигналы шага\направления бы проходили.
Я пошел по другому пути. Я хочу написать скрипт в Мач, который сканирует поверхность, а потом просто пересчитывает в файле все координаты Z по кривой Безье. Но это просто для печатных плат. А для непроводящих поверхностей надо либо фольгу гладить, либо сенсор городить.
У Мача есть бесплатные плагины Machcloud, Scan3D и т.д. Которые из облака точек делает поверхности.
Подскажите,а каков принцип механического сканирования поверхности в 3D,я что то искал подобную тему в нэте,ничего толкового не нашел,везде приводится принцип лазерного скана как например то,что предлогает программа David http://www.david-laserscanner.com/?sect ... file=davidBaha писал(а):Которые из облака точек делает поверхности.
замыкается контакт типа как происходит поиск дома по концевикамmasterlight писал(а): каков принцип механического сканирования поверхности в 3D
masterlight,
в простом варианте обычная кнопка, еще лучше кнопка с тремя плечами, на нем ловятся крутые склоны.
Спасибо всем,кто ответил в данной теме.
пример механического сканераmasterlight писал(а): Подскажите,а каков принцип механического сканирования поверхности в 3D
автор выложил, схему и плату.
Поздно Baxa, успел написать скрипт по сканированию поверхности и программу билинейной интерполяции G- кодов сделанных для плоскости. Со временем может удастся опробовать. Но сканирует очень долго - около 2 сек на точку.Baha писал(а):У Мача есть бесплатные плагины Machcloud, Scan3D и т.д. Которые из облака точек делает поверхности.
А вот механический щуп очень заинтересовал. Правда в точность механики никогда не верил. Еще со времен, когда пытался сделать механический считыватель перфоленты. Все равно оптикой закончилось.
George164,
Механические точные считыватели перфоленты использовались еще во время Наполеона Бонапарта.
А что гадать. Есть отсканированная с любой сеткой поверхность из металла, Ставим тот же концевик или механический щуп и прогоняем по тем же точкам. Сравниваем.
Бонапарт мог себе позволить контакты позолотить, а простой советский инженер нет. Поэтому пропуски и низкая скорость. Потом просто добрые люди принесли перфоратор и считыватель и платы ЗиП.
George164,
в то время и электричество не было, а контакты были деревянными.
Здесь, наверно, и деревянные подойдут. Паузы секундные, дребезг побоку. Линейный можно на коленке сделать.
Большое спасибо,то что нужноName4Me писал(а):Name4Me
Только на тему наткнулся. Такая схема реализована в станках по гравировке портретов на памятниках...
Камень не всегда ровный а сила удара иголочкой должна быть точной.... там стоит датчик слежения по оси Z
К стати!! Идея трудоголику по реализации автоматического копира
Если в Америке М16 это автоматическая винтовка, то в России это вообще болт.
А каким образом реализована схема слежения в гравировальтных станках по камню??alpha писал(а):Только на тему наткнулся.
Звтра постараюсь заехать к товарищу, посмотреть по внимательнейmasterlight писал(а):А каким образом реализована схема слежения в гравировальтных станках по камню??
хорошо ,буду ждатьalpha писал(а):Звтра постараюсь заехать
