Страница 2 из 3
Re: Щетка для пылесоса.
Добавлено: 23 мар 2012, 23:26
Fyva
Trudogolik, очень похоже на вставные челюсти
Добавлено: 24 мар 2012, 01:01
UAVpilot
Только не петлю с крючком надо. Для петли таких размерах думаю будет тяжеловато шланг пылесоса таскать.
Можно что-то типа такого с обоих сторон:
Ну и пару направляющих штифтов на стыке, чтоб всегда ровно соединялись.
Добавлено: 24 мар 2012, 08:22
s3301, вот такие замки я не могу найти уже почти год
У нас в деревне и ближайших городах такого нет
ни у "мебельщиков" ни у "хозяйственников"
Если кто мне пришлет с десяточек таких по приемлемой цене - предложения в личку.
Добавлено: 24 мар 2012, 08:47
Тоже наж этим думаю, только в данной конструкции стык мал для штифтов, и гнезда щетины как раз по центру, поэтому надо специально вырезать дощечку пофигуристее и с учетом пожеланий.
Для Альтернатив можно делать дощечку шириной до 120 мм
Выщипанная щетина осталась, можно просто вклеить в отверстия еще одной щетки.
Главное, что такая конструкции обеспечивает легкий доступ к фрезе, а форма и содержание
уже обрастет у каждого по своему
Вот еще один вариант, с учетом вчерашних замечаний.
Основа - половина разделочной доски из бука. Сверлить отверстия для щетины не стал, сделал по контуру сплошной паз шириной 3,2 мм, глубиной 15 мм. После вырезания отверстий и всей детали по контуру сначала разрезал основание на 2 части, затем в паз накапал Момент и вставил пучки щетины вместе с проволочными скобками от вчеращней макловицы. Ширина паза достаточна для подбора густоты щетины, а глубина - для прочного удержания щетины.
Но сейчас я бы клеил эпоксидкой, она жестче Момента и лучше держит щетину.
В плоскостях разъема деталей просверлил отверстия и вклеил 2 штифта, выточенных из бука.
Из остатка большого отверстия на токарнике выточил патрубок для шланга пылесоса и приклеил его к дощечке. И только потом дошло, что патрубок можно было бы тоже выфрезеровать на станке.
Вот вроде и все.
Чертеж основания щетки:
Скачать файл shetka.cdr (29.75 kB)
Добавлено: 24 мар 2012, 21:39
UAVpilot
VVChaif писал(а):s3301, вот такие замки я не могу найти уже почти год
Где-то у нас попадались... Скажи размеры, минимум и максимум, буду иметь в виду.
Добавлено: 24 мар 2012, 22:49
Solar05
Trudogolik писал(а):Но сейчас я бы клеил эпоксидкой, она жестче Момента и лучше держит щетину.
Trudogolik, даже не пробуй. Я когда-то давно примерно так поремонтировал помазок для бритья. Потом щетина начала обламываться в аккурат где клей заканчивался.
Может лучше герметик или жидкие гвозди?
А так вообще! Это уже не щетка, а произведение художественных промыслов
Добавлено: 25 мар 2012, 11:35
Да вроде все нормально
За ночь "Момент" затвердел, держит - не вырвешь.
Накидал вектора в Арте.
Скачать файл Щетка.art (409.50 kB)
Последовательность обработки:
1. малые отверстия на всю толщину доски,
2. большое отверстие на всю толщину,
3. внутренний контур (паз) на 2\3 - 3\4 толщины доски,
4.внешний контур на всю толщину доски.
Кольцо вырезанное из большого отверстия можно использовать как патрубок пылесоса. Проверьте диаметр своего шланга и если надо - измените диаметры малых отверстий.
Добавлено: 25 мар 2012, 12:26
s3301,
Замок-защелка "Малый"
Добавлено: 25 мар 2012, 13:20
Name4Me
Чертеж не точный на виде с боку длина крючка 13 на виде с верху 12...
Так же на виде с верху указано расстояние на крючке до центра отверстий 5 мм расстояние между центрами 4... учитывая диаметр 3мм получается что отверстие выходит за пределы крючка... также указан диаметр зенковки 5 что не вяжется с расстоянием до центра...
Добавлено: 25 мар 2012, 13:31
Name4Me, размеры тут даны как пример общего размера крючка. А по претензиям в чертеже обращатся к производителю
Добавлено: 25 мар 2012, 22:53
Вот еще одна, перенес штифты на съемную часть, чтоб совсем ничего не мешало менять фрезу.
Добавлено: 26 мар 2012, 00:47
UAVpilot
VVChaif, Я не в смысле конкретных размеров, а в смысле какие подойдут, а какие уже малы/велики. Например я сомневаюсь, что тебя заинтересуют замки общей длиной ~15-20 см, а то я знаю, где можно парочку таких скрутить.
Добавлено: 26 мар 2012, 08:52
s3301, общей длинной до 50мм шириной до 20
Добавлено: 26 мар 2012, 10:05
Виталь, со штифтами замки не нужны, достаточно просто пружинящей пластинки с 3-мя отверстиями. в 2 отверстия вкручиваются крепежные шурупы на одной части щетки, а третье отверстие одевается на металлический штифт, на другой половинке щетки.
Добавлено: 17 апр 2012, 21:03
Ну вот получил я от тети Су то что ждал.
и как раз перед выходным.
в итоде попилил вот такое чудо.
взял два куска прозрачного стола.
и из них выпилил вот это безобразие (без извратов)
Эти усы прислала тетя Су
Ну а это из всего получилось.
ЗЫ - магниты куй оторвешь! в общем осталась одна проблема. как закрепить на шпинделе
Но наша лаборатория работает над этим вопросом.
Добавлено: 06 дек 2012, 23:51
По стопам VVChaif. Бога молил, чтобы последняя однозубая спиралька не сломалась, все обливал ВДшкой, предпоследняя сломалась - слишком большое заглубление было.
Посмотрим, что дальше получится - щетки положу и можно на станок. Только "Циклон" я так и не сделал пока.
Добавлено: 26 янв 2013, 15:14
George164
Ну а чего тема заглохла? Результат всех удовлетворил?
А меня, как в анекдоте, нет.
Смысл же не просто в щетке, а в прозрачной щетке.
Я увидел вот это и сразу захотел такое же, но прозрачное.
Т.е. пусть не все отсасывает, но должно быть:
1. прозрачная спереди, чтобы видеть фрезу и что там происходит.
2. регулировать легко по высоте +-1см
3. подсветка
Что есть готового?
Добавлено: 26 янв 2013, 19:27
Зайди в посудный магазин, выбери подходящую сахарницу или масленицу из прозрачного акрила и получиться даже лучше.
Добавлено: 26 янв 2013, 20:30
С этой целью я и сделал из оргстекла, чтобы видеть фрезу. Хотя, не знаю, будет ли виден, может пыль будет оседать на поверхность снизу и вообще не будет видно. Поэтому и тема заглохла, что до испытаний дело не дошло, заметили, многие ничего не делают - станки в гаражах, а там до -20 (ниже нуля короче).
По высоте зачем регулировать? Относительно чего, станка или фрезы? Если фрезы то да, там надо думать как, типа хомута. С оргстеклом не знаю как.
Если относительно станка, то самим фрезером, вверх-вниз, если он бесколлекторный и с цилиндрическим корпусом.
Я сделал щетку быстросъемным на магнитах, снял, поменял фрезу, поставил обратно.
Подсветка действительно нужна?
Добавлено: 26 янв 2013, 21:28
George164
Тоже приходится час топить. Причем на улице -10, а в мастерской -15.
Подсветка, я считаю, нужна обязательно. Надо ставить сразу. У меня темно, а настольная лампа сзади не пробьет пыль на стенках. А если не видно ничего, зачем прозрачность.
Переднюю стенку надо делать быстросъемной и прозрачной. Снял, протер, поставил.
2-4 авиамодельных магнита должны удержать. Там же всасывание.
"Щетину" на передней стенке сделать покороче и прозрачной. А стенку побольше.
Регулировка по высоте тоже нужна. Установил фрезу и в зависимости от глубины пропила - щетку.
Или фрезу при установке по шаблону выставлять. Тоже вариант.
Ну, я понимаю если бы прозрачную коробку от МАКовской мышки.
Там же края будут закругленные. А нужны для удобства прямые толстые стенки. Тогда щетину можно пластинками прижать на винтах. Т.е. 3-4мм минимум толщины вертикальных стенок. Переднюю можно потоньше.
Добавлено: 26 янв 2013, 22:56
Там какие хочешь, и прямоугольные и овальные и сердечками
Я у жены постоянно что-то тырю, а она потом вдвойне покупает
Вот например , размер 90х90 мм
Добавлено: 27 янв 2013, 00:56
UAVpilot
Горлышко от пластиковой бутылки вам поможет. Широкой частью к шпинделю, а узкой к детали. Узкую обрезать для получения нужного диаметра и жёсткости, можно и бахрому сделать.
Добавлено: 27 янв 2013, 01:16
SerVar
Я от щетины вообще отказался.
Добавлено: 28 янв 2013, 07:30
Виктор
вот так сделал...
Добавлено: 02 апр 2013, 17:11
Рус
Виталий а что за материал использован здесь как щетка?
Добавлено: 02 апр 2013, 18:04
Sulfur
Рус
Очень похоже на полипропиленовую или полиэтилентерефталатную (ПЭТ) пленку. Скорее первое, поскольку ПЭТ более блестючий.
Добавлено: 02 апр 2013, 18:11
oxyum
Я бы предложил взять пластиковую бутылку от питьевой воды(обычно плоские да и отмывать не придётся)
Добавлено: 02 апр 2013, 18:19
Если честно то хз. Жена приволокла с работы. "Это" висело на воротах цеха. Порезанное на полоски 20-30см. толщина около 5мм. похоже на силикон, или полиэтилен... честно не знаю...
но даже в таком варианте (порезанное на ленты) показалось мне жестковатым...
Добавлено: 02 апр 2013, 20:50
Рус
ясно спс, думал в место щетки что-то прозрачное сделать, ПЭТ бутылки как-то не тру, седня купил щетку для пола, буду мастерить с нее.
Добавлено: 31 окт 2013, 13:17
Urx
А какой материал лучше выбрать в качестве "щетины", порезанный на полоски медицинский жгут, порезанная пластиковая полторашка, или из щетки от швабры?
