www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Щетка для пылесоса.
Текущее время: 29 мар 2017, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Щетка для пылесоса.
Сообщение #61  Добавлено: 31 окт 2013, 15:20
резиновый жгут намотает на фрезу (большая вероятность)
Пласт бутылка прозрачная это плюс.
Сообщение #62  Добавлено: 01 ноя 2013, 14:07
Прозрачность нужна чтобы следить за тем, чтобы не сломалась фреза и опилки своевременно всасывались в трубу? А можно ли за неимением толстого оргстекла, сделать каркас металлический, а на него наклеить строит. пеной оконное стекло или тонкое оргстекло? Хороший легкий каркас можно сделать из профильных планок, на которых держатся корпуса системных блоков.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: viewtopic.php?f=19&t=3918&p=97348#p97348
Сообщение #63  Добавлено: 06 ноя 2013, 10:16
Щетку сделал. А реально ли приделать к ней видеоглазок? Не будет ли эффекта "трясущихся рук"? Или лучше ставить на станину?
Сообщение #64  Добавлено: 06 ноя 2013, 18:58
Urx, для мача есть плагин для веб-камеры как раз для этих целей. А эффекты могут быть разные - зависит уже от камеры и жесткости её крепления и т.п.
Сообщение #65  Добавлено: 11 фев 2015, 13:14
Вот мой вариант щетки.Резина от велокамеры разрезаная вдоль.Провод любой подходящего размера для разклинивания и прижатия резины к корпусу,и обязательно проклеена резиновым клеем по периметру паза.
Сообщение #66  Добавлено: 03 фев 2016, 12:24
VVChaif писал(а):
Ну вот помучил я сегодня станок :) Пилил 5мм оргстекло.
Вот что из этого вышло:
Добрый день. Подскажите, из чего сделан отвод для шланга пылесоса? И какой диаметр? Чего то знакомое, вроде сантехническое...
Сообщение #67  Добавлено: 03 фев 2016, 17:20
какой то переходник с сантехники.
Сообщение #68  Добавлено: 05 фев 2016, 11:44
Полностью согласен , изначально делал из щетки (веника) но мелкая стружка забивала и невидно,сделал из тонкого пластика на подобии бутылочного и забыл про все геморы
Сообщение #69  Добавлено: 17 апр 2016, 04:03
Вот как я делаю щетки себе.
материал ПВХ 8-10мм, можно и из более тонкого, только слоев бутерброда больше надо будет сделать. Клею акрилцианитом. Пучки щетинок выдираю плоскогубцами, потом впихиваю тонкой отверткой. Щетина на собранной щетке потом подрезается ножницами до нужного размера.
Раскрой - http://cncfiles.su/download/4988 - там два макета под шпиндель 1,5Квт и под 800 Ватт.
Сообщение #70  Добавлено: 23 апр 2016, 07:22
FreeSky, Отлично, спасибо за идею, классно придумал, я как раз думаю какую щетку себе замутить.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
