www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Щетка для пылесоса.
Текущее время: 25 фев 2018, 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Щетка для пылесоса.
Сообщение #1  Добавлено: 06 мар 2012, 20:34
Ну вот помучил я сегодня станок :) Пилил 5мм оргстекло.
Вот что из этого вышло:
очередь, на щетиной. Буду рад если поможете решить, из чего и как...
 Заголовок сообщения: Re: Щетка для пылесоса.
Сообщение #2  Добавлено: 06 мар 2012, 20:44
кисти для краски, они есть большого размера, есть из натуральной щетины и синтетической.
Сообщение #3  Добавлено: 06 мар 2012, 21:47
Смотрел я на кисти... наверно привередливый я... не нравятся они мне.
вот такое хотелось бы хоть приблизительно сделать:
Сообщение #4  Добавлено: 06 мар 2012, 21:57
а такие в половых щетках полно. Только длинные будут под фрезу попадать.
Сообщение #5  Добавлено: 06 мар 2012, 22:02
Попадать будут только в том случае, если расположение щетины будет близко к фрезе. Я же буду делать с запасом на расстояние.
Да и нижнюю часть (саму щетку) можно сделать в нескольких вариантах - под разную длину фрезы. Так сказать набор щеток разной длины щетины... Ведь на то и магниты, чтоб щетку можно было легко снимать и ставить.
Сообщение #6  Добавлено: 07 мар 2012, 08:27
Если есть возможность, распили по щетине старую деревянную щетку -и ты поймешь сразу как надо. Берется пучок щетины от чего-либо, по середине туго перевязвыается и за эту перевязь затягивается в отверстие (пучок складывается пополам, тянешь до момента как "попка" стает вровень с краем отверстия). Потом заливаем эластичным клеем (типа "момент"), лучше слегка загустевшим. Единственно надо подобрать размер пучка под диаметр "дырки". И на входе (снизу) лучше сделать зенковку 60' или меньше(классно получается центровочным сверлом) -так легче затягивать и щетина распушается.
Я так кисточки разовые делаю, только перевязываю сначала прямо в большой кисти. Потом отрезаю и затягиваю в пластиковую трубку. С обратной стороны в трубку капаю клей.
Распиливал как-то современную пласиковую половую щетку -принцип не изменился, так же набраны пучки, залиты компаундом, а сверху уже отлита декоративная часть.
Сообщение #7  Добавлено: 07 мар 2012, 21:23
В продолжении темы. Делал сегодня "чтото подобие щетки" (оказалась сильно тяжелая, или магниты слабые)
вот что вышло
И небольшое видео...
Сообщение #8  Добавлено: 07 мар 2012, 21:28
да, слабоваты) а они с зазором через пластик или прям магнит к магниту?
Сообщение #9  Добавлено: 07 мар 2012, 21:57
Магнит к магниту. их размер 6*1мм. Наковырял из "божьих коровок" которые на холодильники лепят.
Щас жду более мощные магниты (надеюсь что мощные). А не прокатит - из HDD навыдергиваю. благо у меня их есть много :) В общем эксперименты продолжаются...
Сообщение #10  Добавлено: 07 мар 2012, 22:14
Вот малая щетка от советского пылесоса(внутренность). В принципе на меее-лкий шпиндель и так годна.
Смысл весь в том, что внутри юбка заканчивается там, где щетина уже распушилась. Пучки приштопать можно и сбоку ч\з ряд отверстий (как швейной машиной).
Щетку в хозмаге сейчас можно любой жесткости выбрать. Как вариант -побрить соседского хряка :ggg:
Сообщение #11  Добавлено: 07 мар 2012, 22:20
мне они почемуто больше казались чем 6х1) есть еще в CDrom 12х1 правда там разные встречаются.
Сообщение #12  Добавлено: 07 мар 2012, 23:03
Складной стаканчик можно попробовать.
Сообщение #13  Добавлено: 08 мар 2012, 02:19
Я себе сделал так:
Держится без всяких магнитов.
Сообщение #14  Добавлено: 08 мар 2012, 03:33
VVChaif, чтобы усилить магниты надо замкнуть магнитное поле - это в разы увеличит силу отрыва (вспомните мебельные магниты). Для Вашего случая можно выточить маленькие стаканчики из стали:
Плюс может помочь нежёсткое закрепление магнитов - например, на толстый слой эластичного клея, чтобы они могли слегка шататься и тем самым самоустанавливаться при прилипании. Так же можно закрепить и стаканы.
Сообщение #15  Добавлено: 08 мар 2012, 09:18
Name4Me писал(а):
Я себе сделал так:
А фрезу удобно менять? ИМХО совсем нет...
Fyva, За стаканчики спасибо. Буду иметь в виду. Про "плавающий эффект" я уже заметил при ориентации магнита в теле оргстекла.. Но так же считаю, что магниты помощнее справятся с задачей и без мягкого подвеса.
Эксперименты продолжаются.
Сообщение #16  Добавлено: 08 мар 2012, 11:55
Если фрезу менять автоматом то возможно не удобно а если руками, то щётка достаточно легко сниматься.
Я тоже думал делать на магнитах но получилось что достаточно силы трения...
Есть и большая щётка, но она неудобна если использовать клампера, есть риск сдвинуть заготовку, или поломать щётку...
А относительно магнитов возьмите неодимовые магниты даже пятачки D 3мм и толщиной 1 вполне норм держат если их штук 4-5 что говорить про больше.
Вот два магнита D 10мм и толщиной 3 держат металлическую щётку:
Сообщение #17  Добавлено: 08 мар 2012, 17:04
Name4Me, на первых фото вы приводите примет как вы сделали, на втором совсем другие варианты...
спасибо конечно за подсказки, но у меня магниты тоже "типа неодим" но при таких размерах (6х1мм) держат слабо.
заказал более мощные. подожду... приедут продолжу.
Сообщение #18  Добавлено: 08 мар 2012, 17:20
Продолжаем...
Сообщение #19  Добавлено: 08 мар 2012, 17:21
А стоит ли вообще с магнитами связываться, может проще один замок применить?
Нажал кнопочку, да снял щетку.
Сообщение #20  Добавлено: 08 мар 2012, 17:39
SerVar, нет не проще, я уже столько вариантов этих "замков" просморел. самый лучший (в моем ИМХО) это именно магниты. быстроснял, быстронадел :)
Сообщение #21  Добавлено: 08 мар 2012, 19:01
Тоже буду такую делать :saliva:
А светики от чего?
Сообщение #22  Добавлено: 08 мар 2012, 19:28
tehp, это не светики. это линейный лазерный диод. на ебее ищется как "laser diode line" (ну или как то так).
можно его сделать и самому. Стеклянная трубочка от обычной лампочки, обычная лазерная указка.. Но у меня были готовые модули, из и приспосабливал.
если ЛЛД расположить строго вертикально (а это не трудно т.к. шпиндель уже по умолчанию установлен ровно), и развернуть так, чтобы каждый одной стороной линии был строго параллельно фрезе, то перекрестие должно быть всегда строго под ней. Опровергните если это не так.
Сообщение #23  Добавлено: 08 мар 2012, 19:57
Это я их,просто,так обозвал :)
Сообщение #24  Добавлено: 10 мар 2012, 20:25
очередное пополнение :)
Сообщение #25  Добавлено: 11 мар 2012, 03:42
VVChaif, %) его оторвать то теперь можна? :ggg:
По поводу магнитов - есть 3-и типа сверхсильных магнитов (не помню точно, где встречал инфу, где-то про магнитные датчики статья была). Так вот только одни из них (самые дорогие) выдерживают нагрев до 80градусов, остальные до 50-60градусов - и размагничиваются. Сам проверил - мать постирала зверят-на холодильник и положила сохнуть на батарею (~50градусов). Я кинулся уже поздно - теперь звери всё время падают с холодильника, а раньше их было не отодрать.
Так что такую щётку лучше не греть особо.
Сообщение #26  Добавлено: 11 мар 2012, 08:50
Магниты отрываются нетрудно, но с усилием. Греть то их зачем? :) приклеил и все.
Сообщение #27  Добавлено: 11 мар 2012, 23:08
Ну, это я так, для информации :)
Сообщение #28  Добавлено: 23 мар 2012, 18:35
Ещу в обед эта щетка висела в магазине по цене 56 рублей, была с ручкой и называлась "Макловица 70х170 мм".
Купил, выщипал лишнюю щетину, состриг оставшуюся(т.к. длина была примерно 60 мм), просверлил 3 отверстия диаметром 32 мм, разрезал, и вот что получилось:
Дальнейший замысел.
Крепим короткую часть под кронштейном фрезера
Половинки щетки с одной стороны скрепляем миниатюрной петлей типа от шкатулок или ящичков, чтобы длинная часть могла поворачиваться, освобождая доступ к фрезе. С другой стороны ставим замок от тех же шкатулок, на худой конец крючек деревенской калитки, чтобы в рабочем положении длинная часть прижималась к короткой.
Можно вставлять в отверстие шланг и сосать пыль и стружку :)
Длину щетины оставляем по вкусу(по длине наиболее часто используемых фрез).
Можно сделать крепление, чтобы щетка регулировалась по высоте, но это дело вкуса.
Сообщение #29  Добавлено: 23 мар 2012, 19:08
щетина редкая будет проскакивать много опилок/стружки.
А так неплохо :)
ЗЫ "двойную щетку я буду делать уже во второй версии щетки
Сообщение #30  Добавлено: 23 мар 2012, 20:57
Это потому что щетина вставлена в круглые отверстия.
Если ее перепелести у основания, она становится плоской, густой и жесткой на концах.
Вот попробовал шпагатом, другого ничего под рукой не оказалось.
Если взять синтетику - будет аккуратнее и лучше.
