www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Загорелся я идеей 3D-принтера
Текущее время: 26 фев 2018, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся я идеей 3D-принтера
Сообщение #421  Добавлено: 30 май 2017, 15:58
Piranha писал(а):
проволока подается в нагреватель и давится через сопло, нагреватель имеет термопару или термистор для контроля и поддержания температуры
Меня интересует скорость подачи проволоки. Как она регулируется? С какой скоростью вращается вал шаговика?
Сообщение #422  Добавлено: 30 май 2017, 21:08
все настройки делаются изначально в прошивке, к примеру : Marlin, задавая там количество шагов мотора-екструдера замеряют сколько Filament-a протянул екструдер (пока без подключения хотенда-а), ну к примеру ты задал 10 мм, а на выходе всего 9 мм, добавляем шаги и опять, пока не получим результат, а потом ужe когда всё настроено, всё идет автоматом, в зависимости 3,00мм или 1,75 мм пруток, на днях стройку закончил H-Bot-a , 300x200x200 , сейчас тонкие настройки
Сообщение #423  Добавлено: 30 май 2017, 23:57
У меня очередной 200х300 тоже запущен. Ну и по накатанной, еще один 200х200 на сборке, т.к. 200х300 нужен ооочень редко.
Хостинг картинок
Сообщение #424  Добавлено: 27 июл 2017, 23:50
Прикупил тут в подарок внуку школьнику (7ой закончил) на Али набор 3Д принтера на сборку. 200 баксов за все. Infitary. Это типа ANET 6. Через пару дней принесли в Москве домой. На сколько его хватит непонятно. Может бросить в любой момент. Ну а вдруг? Месяц до школы то есть. Времени полно.
Вспоминая во сколько обошелся Ультимейкер становится грустно.
Сообщение #425  Добавлено: 05 авг 2017, 17:18
Запустили. Собирали 3 дня по 2 часа. Думал месяц займет. Потом я настраивал столик и запускал. Ребенку не осилить, конечно. Никаких проблем. Одно кривое отверстие во всем комплекте. Печатает просто отлично. Бумажный скотч сразу заменил на каптон с пивом. По сравнению с моим ультимейкером небо и земля. Китайцы молодцы.
Сообщение #426  Добавлено: 19 сен 2017, 14:11
Объясните непонятливому - почему в принтерах стол опускается, а не голова поднимается, как в станке?
Сообщение #427  Добавлено: 19 сен 2017, 14:23
А что разве не понятно? Потому, что если механика на рельсах, так сделать проще, а результат не хуже. Как вы все ремни и моторы со всеми роликами будете поднимать/опускать? Оно надо? :no:
п.с. голова поднимается в прюшах где стол дрыгается в стороны.
Хостинг картинок
Сообщение #428  Добавлено: 19 сен 2017, 15:36
Делают и так и так. Все упирается в вес и инерцию головы. Слишком быстро она перемещается. При двух и более нитей она вообще становится неподъемная. Поэтому подачу из головы убирают и используют боудэн. У каждой конструкции свои недостатки. Как во всем.
Сообщение #429  Добавлено: 19 сен 2017, 16:32
Revenger, разве - непонятно!
George164, какой вес у головы в комплекте со всем что к ней цепляется и какая скорость перемещения головы?
Сообщение #430  Добавлено: 19 сен 2017, 16:43
Если не понятно, то... вариантов механики принтеров в инете полно. И более профильные реусурсы. Самая распространённая - прюша с подъёмом оси Х и с кинематикой х-бот (и аналоги) с подъёмом стола. Выбирайте на свой вкус. У каждого есть свои плюсы и минусы. Уже давно нет смысла изобретать велосипед.
Хостинг картинок
Сообщение #431  Добавлено: 19 сен 2017, 16:50
Да кто ж взвешивал. Если Пруса то там и шаговый, 3 линейных на 8мм, нагреватель, 2 вентилятора. С боуденом она намного легче. Там не только скорость, но и дерганье. При заполнении она быстро перемещается туда-сюда. Скорость примерно 200 мм/сек. Я печатаю намного медленнее. Принтер самый дешевый. На качестве не сказывается. Заметил, что больше всего сказывается качество филамента при одном сопле. Перешел на свой старый стало хуже. Сопло достаточно 0.3-0.4. А лучше иметь два принтера и уметь делать модели. То лежал 5 лет а теперь пользуюсь постоянно. Недавно крышку на электрочайник теще сделал и напечатал. Что-то проще на станке, а сложные формы только на 3Д принтере.
Сообщение #432  Добавлено: 19 сен 2017, 22:32
George164, 12м/мин это конечно ремень или рейка зубчатая.
Я почему спрашиваю.Заказчик принес мастер-модель подошвы для обуви. Напечатано на принтере. Края полосатые и я задолбался уже шпаклевать-грунтовать-шлифовать.
Похоже что это не последнее, что мне надо будет переделывать.
Я не знаю пока отчего край очень полосат, но думаю что вопрос в точности позиционирования головы то ли от недостаточной жесткости рамы, то ли от того что в крайних точках ремень играет. Просто сглаживание ацетоновой бане - не вариант.
Сообщение #433  Добавлено: 19 сен 2017, 23:03
Я не спец. Если ацетон то это абс. Я пока только пла. На новом принтере пока все идеально. Даже резьба. Старый похоже я просто не умел настроить. Сегодня заказал кучу всего может зимой доведу до ума. У меня только вместо отверстий 3.5 делает 3.1 и все проблемы.
И старый филамент сверху хрупкий.
