Загорелся я идеей 3D-принтера
Re: Загорелся я идеей 3D-принтера
Последний раз редактировалось Moonglow 30 ноя 2012, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Тоже закончил станочек.
Первая печать - это "снежный" робот, после 250 грамма Абсента.
Вторая печать - это современный Ultimaker, на трезвую голову.
Последний раз редактировалось Moonglow 30 ноя 2012, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
а, так сказать, "обычный" чпушный станок можно переоборудовать в принтер?
Как показала в работе себя эта плата?Moonglow писал(а):Электроника готова движки крутятся .... вместо дефицитного переменного резистора был поставлен постоянный делитель, что бы обеспечить ток 0.98А на обмотку..
Внешний дисплей с SD картой тоже работают... отличная штука кстати говоря..
Всего достаточно, или есть желашие чтот добавить или поменять?
- Наблюдающий
Вот кстати вариант: http://www.thingiverse.com/thing:28630
Только я где-то слышал, что TB6560 горят сильно, если ручками двигать, и вообще. А так очень интересно. У самого десяток лежит таких, можно попробовать сделать. Как думаете?
Вопрос снят.
- victor_ign
2Piranha&Baha
Мужики, покажите что-нибудь из новых деталей.
Интересно посмотреть на результат, после освоения 3-d принтера...
Я приспособился печатать габаритные модельки разных экзотических электронных (и не только) компонентов по размерам из даташитов - удобно, пока заказанные детальки томятся на почте/таможне можно скоротать вечера прорабатывая компоновку.
Показать сложно - проще выкинуть, а при необходимости напечатать снова, чем выделять место под их хранение.
- victor_ign
UAVpilot писал(а):Показать сложно
Если будет возможность, при случае сфоткай плз...
Просто интересно. Начальные фотки деталей были, а дальше тишина...
То ли устройство не оправдало надежд, то ли ребятам не до этого...
Тоже интересно. Вроде так ажиотажно начиналось, и резко все утихло...
Постараюсь, но в самом деле ничего интересного - обычно это паралелепипеды с почти воздушным наполнением.victor_ign писал(а):UAVpilot писал(а):Показать сложно
Я всё хочу толи переделать его, толи по новой сделать - хочу, что б было так: достал чемоданчик типа "дипломат", раскрыл, напечатал что надо, закрыл и убрал.
Проба пера. Цель была запустить его.
Кривые зубья специально, но и дефекты явно видны. Без обдува пока.
Вот, если интерес еще остался, сделал принтер, взяв за основу Мендел90, правда все сделал из фанеры, но точность отличная.
Печатал тест-фигуру профиль 20х20х50. Выдержано до сотки, штангелем. Даю видео. Создавать заново тему лень . Если кто захочет
ознакомится, я думаю найдет. Это еще не законченный вариант.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=D0qWMgg9P2c[/youtube]
Я знаю человека, который на пяти форумах создал одну и ту же тему. И не лень было.Vlast писал(а):Создавать заново тему лень
Давайте подробности: материал, сопло, конструкция головы, софт, рабочие скорости, конструкция стола.
Обдува, как я понимаю нет. А результат отличный. Как удалось? Я вот не понимаю, как с соплом 0.5мм что-то дельное получить.
Чтобы найти тему Vlasta по месту прописки, наберите в поиске "Я смотрю станок из фанеры, интересует больше, чем принтер..".
Vlast, почти все ответы нашел кроме головы и диаметра пластика. Похоже, что 1.75? И сопло 0.15-0.2?
Ааа, интересно?
Сопло 0.35мм, стол из 3мм. дибона. Толщина пластика 3мм. А чтоб найти тему нужно набрать
"3D принтер из фанеры". Если честно, не только лень, но и недостаток времени. Собираю новый начистую.
А всего то надо было оказывается толщину слоя уменьшить.
Вот проба пера со слоем 0.2мм.
А вот в каких антисанитарных условиях с использованием кафельной плитки, бельевых прищепок с лоджии и сахарного сиропа с кухни (хоть такие нашлись, отложить, сами понимаете , никак нельзя было) оно печаталось.
ЗЫ Новая партия деталек.
Форму уже держит, но окошки затянуты. Это должно быть регулируемым концевиком по Z.
"Кто весел тот смеется, кто хочет тот добьется, кто ищет тот всегда найдет"
Продолжаем усовершенствовать!
Что-то меня выжигалка расстроила, поэтому переключился на принтер. Опыт и инструмент накопился - все, что можно переделываю.
Винт был на резьбе - так резьба тянет пруток в сторону и рывками, переделал на прямых канавках. Для настройки стола и перемещений сделал нормальные крепления для головки, вентилятор поставил в корпус.
Все-таки, сразу по головке настроить перемещения проще.
Немного по технологии.
По радио сказали, что температура в принтере для АБС должна быть 75 градусов. А готовую деталь можно обработать над парами ацетона для сглаживания поверхности.
Вроде как от 60-ти, но нормально этого добиться можно только в закрытом принтере... но лично мне пока не удалось придумать простой конструкции, при которой шаговики остаются снаружи "герметичного" контура.George164 писал(а):По радио сказали, что температура в принтере для АБС должна быть 75 градусов.
Можно ещё обмазать кисточкой, но тогда не гладкость обеспечится, а прочность внешнего слоя.George164 писал(а):А готовую деталь можно обработать над парами ацетона для сглаживания поверхности.
PS: reprap mendel - глюкало и кривулька.
У Ультимейкера вроде бы с этим проблем нет. Делаешь стенки вокруг стола и стол опускается внутри стенок. Герметичности не будет. Но если моторы вынести наружу, то можно и основные стенки закрыть.oxyum писал(а):но лично мне пока не удалось придумать простой конструкции, при которой шаговики остаются снаружи "герметичного" контура.
А корпус сделали закрытый?, как я понял температура 75градусов, это температура внутри корпуса. Насчет сглаживания ацетоном я читал, но не пробовал.
Когда мне понравится изделие, которое я напечатаю, буду уже экспериментировать с парами . А так я использую ацетон с растворенным АБС, для протирки
стола, чтоб было меньше деламинации. Трудности в том, что если покупать у разных продавцов, я имею ввиду пластик, то и настройки под него надо менять.
Упс..., уже написали .
Я пока на АБС и не планирую переходить. Я заказывал АБС, но что прислали не понял. По виду ПЛА.
Аааа, тогда понятно. Это вы перепутали, когда писали. А то я читаю, для АБС .
Вроде ничего не перепутал.
по 3д принтерам вроде на международном уровне идет разговор запрещать их аль нет. Это все после того как один американец напечатал боевой пистолет. Так что будьте начеку авось их там заклинит
Да нет никакого разговора. Кухонные ножи и садовые удобрения ведь никто не запрещает...
