Загорелся я идеей 3D-принтера
Свои технологии, "помощники" в работе и т.п.
Буратино
Re: Загорелся я идеей 3D-принтера
Сообщение Буратино »
Piranha писал(а): проволока подается в нагреватель и давится через сопло, нагреватель имеет термопару или термистор для контроля и поддержания температуры
Меня интересует скорость подачи проволоки. Как она регулируется? С какой скоростью вращается вал шаговика?
barnaul
Сообщение barnaul »
Буратино писал(а):Меня интересует скорость подачи проволоки. Как она регулируется? С какой скоростью вращается вал шаговика?
все настройки делаются изначально в прошивке, к примеру : Marlin, задавая там количество шагов мотора-екструдера замеряют сколько Filament-a протянул екструдер (пока без подключения хотенда-а), ну к примеру ты задал 10 мм, а на выходе всего 9 мм, добавляем шаги и опять, пока не получим результат, а потом ужe когда всё настроено, всё идет автоматом, в зависимости 3,00мм или 1,75 мм пруток, на днях стройку закончил H-Bot-a , 300x200x200 , сейчас тонкие настройки
Revenger
Сообщение Revenger »
У меня очередной 200х300 тоже запущен. Ну и по накатанной, еще один 200х200 на сборке, т.к. 200х300 нужен ооочень редко.
George164
Сообщение George164 »
Прикупил тут в подарок внуку школьнику (7ой закончил) на Али набор 3Д принтера на сборку. 200 баксов за все. Infitary. Это типа ANET 6. Через пару дней принесли в Москве домой. На сколько его хватит непонятно. Может бросить в любой момент. Ну а вдруг? Месяц до школы то есть. Времени полно.
Вспоминая во сколько обошелся Ультимейкер становится грустно.
George164
Запустили. Собирали 3 дня по 2 часа. Думал месяц займет. Потом я настраивал столик и запускал. Ребенку не осилить, конечно. Никаких проблем. Одно кривое отверстие во всем комплекте. Печатает просто отлично. Бумажный скотч сразу заменил на каптон с пивом. По сравнению с моим ультимейкером небо и земля. Китайцы молодцы.
belazov
Сообщение belazov »
Объясните непонятливому - почему в принтерах стол опускается, а не голова поднимается, как в станке?
Revenger
А что разве не понятно? Потому, что если механика на рельсах, так сделать проще, а результат не хуже. Как вы все ремни и моторы со всеми роликами будете поднимать/опускать? Оно надо? :no:
п.с. голова поднимается в прюшах где стол дрыгается в стороны.
George164
belazov писал(а):Объясните непонятливому - почему в принтерах стол опускается, а не голова поднимается, как в станке?
Делают и так и так. Все упирается в вес и инерцию головы. Слишком быстро она перемещается. При двух и более нитей она вообще становится неподъемная. Поэтому подачу из головы убирают и используют боудэн. У каждой конструкции свои недостатки. Как во всем.
belazov
Сообщение belazov »
Revenger, разве - непонятно!
George164, какой вес у головы в комплекте со всем что к ней цепляется и какая скорость перемещения головы?
Revenger
Если не понятно, то... вариантов механики принтеров в инете полно. И более профильные реусурсы. Самая распространённая - прюша с подъёмом оси Х и с кинематикой х-бот (и аналоги) с подъёмом стола. Выбирайте на свой вкус. У каждого есть свои плюсы и минусы. Уже давно нет смысла изобретать велосипед.
George164
Да кто ж взвешивал. Если Пруса то там и шаговый, 3 линейных на 8мм, нагреватель, 2 вентилятора. С боуденом она намного легче. Там не только скорость, но и дерганье. При заполнении она быстро перемещается туда-сюда. Скорость примерно 200 мм/сек. Я печатаю намного медленнее. Принтер самый дешевый. На качестве не сказывается. Заметил, что больше всего сказывается качество филамента при одном сопле. Перешел на свой старый стало хуже. Сопло достаточно 0.3-0.4. А лучше иметь два принтера и уметь делать модели. То лежал 5 лет а теперь пользуюсь постоянно. Недавно крышку на электрочайник теще сделал и напечатал. Что-то проще на станке, а сложные формы только на 3Д принтере.
belazov
Сообщение belazov »
George164, 12м/мин это конечно ремень или рейка зубчатая.
Я почему спрашиваю.Заказчик принес мастер-модель подошвы для обуви. Напечатано на принтере. Края полосатые и я задолбался уже шпаклевать-грунтовать-шлифовать.
Похоже что это не последнее, что мне надо будет переделывать.
Я не знаю пока отчего край очень полосат, но думаю что вопрос в точности позиционирования головы то ли от недостаточной жесткости рамы, то ли от того что в крайних точках ремень играет. Просто сглаживание ацетоновой бане - не вариант.
George164
Я не спец. Если ацетон то это абс. Я пока только пла. На новом принтере пока все идеально. Даже резьба. Старый похоже я просто не умел настроить. Сегодня заказал кучу всего может зимой доведу до ума. У меня только вместо отверстий 3.5 делает 3.1 и все проблемы.
И старый филамент сверху хрупкий.
Буратино
Хочу спросить спецов это лучше или хуже 3д принтера?
https://www.youtube.com/watch?v=-69raWQ2DUc&t=81s
Revenger
Буратино писал(а):это лучше или хуже 3д принтера?
Это не 3Д принтер и вообще по функционалу совершенно другое, по этому вопрос не корректен.
Если вам необходимо перекладывать листики (или батарейки) и ставить штампы - это конечно лучше принтера. :king:
Буратино
Спасибо за ответ. Все же думаю что этот робот много функциональный. Вот здесь он рисует, выжигает, фрезерует и делает 3 модели
https://www.youtube.com/watch?v=5VeA-7o2kKs
Revenger
Буратино писал(а):рисует, выжигает, фрезерует и делает 3 модели
Тогда однозначно стОит брать :brova:
п.с. если купите в этой жизни - сделайте обзор, пожалуйста.
Буратино
Я разве про "брать"? Я спросил у спецов..надеясь на квалифицированный ответ. Возможно робот не такой быстрый...Я так понял, что "это" до нашего стола еще не добралось, хотя на каком-то сайте уже видел "однорукого". Мне кажется у робота меньше деталей. Ему не нужны направляющие и ему не нужен подвижной стол - это очень важно. Знать бы еще программное обеспечение...
Сообщение Trudogolik »
С этим одна проблема: Надо вначале объяснить самому себе, как с ним работать.
Рекомендую для начала потренироваться на DOF-ах , так на АЛИ
называются наборы для изготовления таких манипуляторов.
https://ru.aliexpress.com/af/5DOF.html? ... y&jump=afs
Я все мозги сломал, но так и не довел до ума свой комплект.
Буратино
Trudogolik писал(а): Я все мозги сломал, но так и не довел до ума свой комплект.
Так у вас уже есть? Уже хорошо...Конечно нам нет необходимости сортировать почту, или подбирать с пола окурки. Но если можно менять коретку на карандаш, фрезу или пластик то это удобно.. Вам спасибо за совет.
Иосифович, посмотрел, ничего интересного не нашел. Думаю что несущие можно было б вырезать и из фанеры. Главное програмное обеспечение. Не поможете?
Я из-за чего и забросил свое, ПО не нашел вовремя,а потом уже и не нужно было, остыл я к этому.
Planet
Сообщение Planet »
Буратино писал(а):Главное програмное обеспечение. Не поможете?
"сортировать почту, или подбирать с пола окурки", не нужно никакого программного обеспечения, можно сделать на базе самообучения, проще использовать серво, можно и на шаговых. Для фрезеровки и 3D принтера такая механика ни какая, для рисования проще и эффективная плоттерная схема, остается только окурки подбирать.
