ЧПУ сварка
ЧПУ сварка
Здравствуйте, понадобился станочек для сварки трубных пучков теплообменников. Подскажите, может кто-то делал подобное, сколько нужно осей, может есть пример конструкции, какая программа может управлять этим станком.
Куллер тоже вертолет. Только маленький еще...
Форум конструктивных решений
Re: ЧПУ сварка
Варить полуавтоматом, а вот похожее видео изготовления такого пучка, только у меня будет другой размер.
Re: ЧПУ сварка
Тут похоже развальцовка .Осей надо две ,дуговой промежуток установите сами вручную ,и надолго ,а если реально то процесс подготовки обменника от сборки и закладки в Ваш станок до выемки готового изделия займет ,возможно ,немного меньше времени чем полная сборка и обварка стыков у проверенного сварщика .Разве что швы будут более отличимы от ручного исполнения ,но все равно надо контролировать процесс ,т.е. тратить свое время .Ну и само время на изготовление ,наладку и запуск станка .
Обварка 40 стыков диаметром 1/2" занимает около двух часов ,а если патрубок выступает над основанием ,что и рекомендуется ,то добавляется еще одна ось ,причем поворотная .
Re: ЧПУ сварка
Дело в том, что я уже делал похожий станок, в трубу вставлялась ось, относительно которой шаговиком вращалась сварочная головка, но как Вы и говорили на подготовку и постоянную перестановку из трубы в трубу уходит много времени, поэтому хочется сделать такой станок, чтоб варил все сразу, без помощи сварщика.
А по поводу программы, какой можно организовать управление таким станком?
Re: ЧПУ сварка
Да любой которая может управлять двумя и более осями .По сути конструкция плоттера ,если только патрубки не выступают на величину катета ,иначе X ,Y , и + А .
- bai02
Re: ЧПУ сварка
lobzik, Подскажи если знаеш, почему на видео он развальцовывает, а не варит?
Re: ЧПУ сварка
В теплообменниках и паровых жаротрубных котлах не применяют сварку из-за неравномерных тепловых деформаций вследствие отложений на повеохности труб. Изменяется коэффициент теплопередачи и поэтому неравномерный нагрев труб. Кроме этого, вальцованные трубы проще менять при ремонте.
Последний раз редактировалось aliwt 30 окт 2011, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ сварка
Работал на птицефабрике, там в котельной стояли два котла размером с сельский дом каждый. Два барабана, верхний и нижний, ну а между ними тьма труб, выгнутых дугой. Слоёв с пять-шесть наверное. Так вот ремонтники меняли эти трубы тоже развальцовкой изнутри барабанов, благо размер позволяет. На вопрос а почему не сваркой, мужичок сказал что оно и суток не отходит, порвёт. И именно из-за тепловых деформаций.
Re: ЧПУ сварка
Это ты описал водотрубный котел. В нем основное не тепл деформации, а механические, из-за того, что изогнутые трубы стремятся разогнутся под давлением, да еще каждая по своему...
Re: ЧПУ сварка
Не шарю я в этом, что сказали, то и я... того.
Re: ЧПУ сварка
Жаротрубный котел - это бочка с трубами по которым проходит дым (жар). Пример - паровозы. Водотрубный - две или три бочки с водой, соединенные трубами. Пример - теплообменники, которые вмуровуются в домашнюю печку для водяного отопления, ну и всяко разные ТЭЦ.
- bai02
Re: ЧПУ сварка
aliwt, Чего-то автор темы промолчал? Вопрос был не праздный, у нас пастеризатор на пару потек. Позвонил на завод где его сваяли, а там как правило менеджеры сидят на телефоне. Спрашаваю что с ним делать(с пастеризатором) отвечает присылайте , заварим, иногда говрит по прозьбам заказчака варим.Вопросы задавать после этого расхотелось. Выбросили нафиг пастеризатор, поставили другой.
Re: ЧПУ сварка
Как правило, теплообменники не делают сварными. Даже если трубки и доска (пластина с отв), из одного материала и одной толщины, то в местах сварки трубки и доски остаются напр от сварки, усиленные прямоугольным сечением сварочного шва. Если по технологическим причинам (криогенная и атомная техника) сварка необходима, то изг доски с глубокой вытяжкой отв, к кромкам которых привариваются трубки. Представь стоимость оснастки для изг таких панелей, и сразу отпадут вопросы о применении сварки в ширпотребе. В приведенном видео была показана отработанная по крайней мере с течении ста лет технология изг теплообменников.
Re: ЧПУ сварка
у нас на заводе все теплообменники варят, даже подогреватели газа, где все должно быть взрывобезопасным.
Re: ЧПУ сварка
А ссылку на прод можно? А еще лучше фотки или чертежи, а то переписка становится безпредметной...
Re: ЧПУ сварка
Вобщем доделываю я свою сварку, портал и шкаф управления готовы, осталось слепить это в кучу. управляться все это будет так: берем чертеж трубной решетки, загружаеи в шиткам, готовим программу сверления, дальше мач. Под мач написана макросы включения и выключения шпинделя. Подьезжаем в точку предполагаемого отверстия, опускаем центратор в трубу до сработки датчика высоты, включаем пневмоцилиндр, который фиксируется в трубе, центрируя тем самым загатовку. Включаем сварку, ждем сигнала зажигания дуги и движемся по кругу чуть больше чем 360 градусов. Выключаем сварку, отпускаем центратор, возвращаем сварочную головку в начальное положение. Потом следующее отверстие. Пока программа алгоритм отрабатывает, скоро проверю вживую
Re: ЧПУ сварка
Вобщем доделал я свой сварочный автомат, испытания прошли успешно: варит в полтора раза быстрее сварщика, да и шов вроде получается лучше. Видео прилагается!!!
Re: ЧПУ сварка
Ну вот можно полтора сварщика увальнять.
Клас!!!
А нельзя ли после поворота/сварки головки на 360 град. не вращать её обратно, а варить другую трубу? Тогда можно наверное сократить 1,8 сварщика.
Клас!!!
Re: ЧПУ сварка
ATM67, и я о том - же подумал
Re: ЧПУ сварка
В начале так и было сделано, но в обратную сторону шов получается плохой, так, ка проволока поступвет не перпендикулярно к трубе, а немного под углом. Да и скорость это не увеличит, поскольку вращающая ось возвращается на начальное положение раньше, чем центратор поднимается из трубы. Ускорять его нада другими методами.
