Фреза 0.8 мм двухзаходная.Fyva писал(а):RoDmil, Красиво. А чем рисунок вырезали - детали во внутренних углах довольно острые, наверное фрезкой в 1мм?
тонкие фрезы
тонкие фрезы
Трудолюбивых людей нет. Просто многим скучно бездельничать.
Re: Изделия выполненные с помощью станков
"Славик, что-то я очкую!" (с) НашаРашаФреза 0.8 мм двухзаходная.
У меня есть такие, но на них смотреть страшно, не то что даже пилить
каковы режимы были использованы при вырезании?
Мне тоже было страшно...VVChaif писал(а):"Славик, что-то я очкую!" (с) НашаРашаФреза 0.8 мм двухзаходная.
Режимы:
обороты: 24000/мин
глубина за проход: 1.0 мм
подача: 180 мм/мин
а не слишком жестоко?глубина за проход: 1.0 мм
насколько мне позволяет мой склероз - глубина не должна превосходить 2/3 диаметра фрезы.
Но все равно спасибо. попробую такие режимы
Может это справедливо для металла? Ведь пластик тот же резал в один проход, например 2,1мм а толщина "фрезы" 3мм, да и акрил я резал в один проход 3мм. Дерево тоже. Но это конечно при толстых фрезах, а вот 0,8...VVChaif писал(а):... глубина не должна превосходить 2/3 диаметра фрезы.
А где такие приобрести?Я даже 1мм не могу найти ни на врай ни тут, чтобы еще и цена адекватная была.
Мужики!Revenger писал(а):Может это справедливо для металла? Ведь пластик тот же резал в один проход, например 2,1мм а толщина "фрезы" 3мм, да и акрил я резал в один проход 3мм. Дерево тоже. Но это конечно при толстых фрезах, а вот 0,8...VVChaif писал(а):... глубина не должна превосходить 2/3 диаметра фрезы.
Не в тему: А где такие приобрести?Я даже 1мм не могу найти ни на врай ни тут, чтобы еще и цена адекватная была.
У меня режет так. Фрезы (стоматологические пр-ва ГДР, коробка в 50 штук) были подарены лет 5 назад для сверления печатных плат. Сверлилось не очень - руки после кофе трясутся...
Отложил. Добрался только в этом году.
Заказал на Ебэе две коробки по 50 штук про запас. Уже в пути.
ключевое слово "стоматологические пр-ва ГДР"
У мну тоже есть 4 коробки от зуботехников.
Они чтото для дерева не айс ИМХО.
Но как говориться "голь на выдумки..." када нить я и до них доберусь
Получу китайскую посылку - отпишусь...VVChaif писал(а):ключевое слово "стоматологические пр-ва ГДР"
Re: тонкие фрезы
RoDmil, ну и как фрезки то? Получили поди уже, времени то много прошло...
Re: тонкие фрезы
Пардон, забыл отписаться вовремя!
Похуже они, китайские-то, похуже...
Приходится очень осторожно на ту самую глубину 2/3 диаметра фрезы...
Re: тонкие фрезы
RoDmil, Ну все...хвались!
Прикупил тоже 0.8 однозаходные, и двухзаходные и кукурузы...
Лежат по коробочкам.... Угробить по паре штук для науки не жалко. Что прописать в мастер тулс?
Вообще...мож создадим базу данных для инструмента нашим колхозом? Режимы резанья продавцов мало впечетляют.
Вопрос конкретный, по дереву -это раз, по долбаному акрилу , вместес с плексигласом -это два, по дюрали -это три.
