станок для заточки фрез
Re: станок для заточки фрез
Для фрез малого диаметра упор может привести к поломке фрезы, лучше рукоятку большего диаметра с винтовой линией, повторяющей винт фрезы, по ней и пустить упор. И на мой взгляд конструкция уж очень универсальная поэтому и замудреная. Напоминает разводной ключ - и ключ вроде есть и хрен куда подлезешь....
- pahani4
да согласен замудрёная сварганить бы самодельный но попроще для гравёров но с люфтами борьба наверно будет.........
mithun, Спасибо что тему открыл.
На фото приспособа красивая. Нам рано или поздно что-то такое или проще надо иметь.
Посему мои вопросы знающим.
1.Ассортимент фрез разный. Шарики, рыбий хвост, конусный гравер, концевая фреза...список длинный. Как каждую затачивать?
2.Чем затачивать? Видимо алмазным инструментом (видел только чашки)
3.Какова простейшая конструкция этих приспособ? Вариант ...Абразив вращается (типа в передней бабке токарника) а фреза в супорте( типа резцедержки) подъезжает к абразиву? Но фрезу надо еще поворачивать вокруг своей оси...Стало-быть надо делительную головку.
4.Обороты для абразива? 3000 от асинхронника мало?
5.Охлаждение необходимо? Токаря макают резцы в воду когда затачивают.
RU9AG, по поводу охлаждения. если охлаждать, то надо чтобы было полное поливание. если будут перерывы в подаче воды, то от перепада температуры твердый сплав крошиться будет. тут или охлаждать постоянно или не охлаждать вообще
aegis, Спасибо. Ну это 5 вопрос. Кто прояснит по 1-4?
RU9AG,
1) для каждой будет индивидуальный подход. фасонные фрезы обычно точат по передней поверхности
2) алмаз для твердого сплава. на быстрорезе будет засаливаться очень быстро, поэтому там применяют круги на основе корунда и прочее... обычно я на камне ст2 точил.
3) абразив вращается, фреза зажимается в 3-х поворотной бабке, позволяет поворачиваться фрезе и двигаться вдоль оси. вот пример того что надо делать в идеале
4) смотрите максимальную скорость смотрите в характеристиках абразива, обычно 3к оборотов хватает
aegis, Спасибо! С концевой фрезой понятно. Ну а с шариком, любителям крутых рельефов, R=0.5? R= 1.0? Фрезки не из дешовых...
RU9AG, я же говорю, точить по передней поверхности... но наверно проще руками
aegis,
Конечно,парни там насквозь механики-станочники! Я то, ...пока пару фрез не угроблю не задумаюсь , а что не так? Идет процесс познавания. Но все равно, коллеги, выкладывайте свои заточные станки. Очень интересно!
RU9AG, если сильно интересно, то глянь сюда тыць
немного неправильно организовано (жалко станочка от такой заточки если честно) плюс не точит по передней поверхности, но это решается если ставить камень в другой плоскости
Алмаз это углерод, он реагирует с железом (горит), поэтому для заточки стального инструмента применяются круги из кубонита (кубический нитрид бора), кристаллическая решетка как у алмаза и твердость та же.aegis писал(а):RU9AG,
