Пенорез из лазерной указки.
- valterpo
У кого есть мощная 500мВт и более лазерная указка. Очень нужен эксперимент. Хочу сделать лазерный пенорез. Не знаю какая необходима мощность лазера. Слышал, что зеленый лазер поджигает спички. Как он будет резать белый пенопласт. Диаметр отверстия, скорость, чистота среза, конусность.
Лазер от двд наверно слишком слабый для порезки пенопласта 30 см толщиной?
- valterpo
На eBay есть и 500 мВт и 4Вт и цена не особо пугает.
Лазер не отстает, лазер быстрее режет, лазер может вырезать отверстия в произвольном месте.
смотрел сегодня в магазине 300 мВт зеленую указку. черный пластик меееедленнно плавит. Притащил кусочек белого пенопласта, держал держал - толку 0, даже следа не оставил.
Может вопрос в фокусировке? там вроде диаметр луча 1-2 мм.
Хотелось бы заказать лазер с eBay, но на какую мощность ориентироваться?
цена у них очень резко увеличивается с мощностью.
И для чего туда подают CO2?
Вот посмотрите
Re: Пенорез из лазерной указки.
valterpo, Как успехи с резкой пенопласта?
Думаю никак Пенопласт он белый, и это корень проблемы. Отражающая способность уж очень... ИМХО.RU9AG писал(а): Как успехи с резкой пенопласта?
неодимовым лазером, который камень гравирует, пробовал по дереву - нифига не вышло, отражает. По металлу тоже никак.
Нить имеет постоянную толщину на всей длинне.А лучь пусть даже лазера пусть даже самого навороченного только на выходе из коллиматора имеет полную мощьность но уже в милиметре от выхода имеет конус чем дальше тем больше.
Оптическое рассеяние - это почти ничего по сравнению с рассеянием на продуктах сгорания. Вот дым всю мощу и поглотит.
Если пенопласт покрыть не отражающим материалом, темной пленкой или краской, думаю проблема решится. Луч нагреет темную поверхность пленки и самого пенопласта, от нагрева пенопласт темнеет и луч уже не будет так отражаться. Хотя надо пробовать.
зачем вам такие сложности? не проще струной порезать? 100% гарантия точности и качества.Fiks писал(а):Если пенопласт покрыть не отражающим материалом, темной пленкой или краской, думаю проблема решится. Луч нагреет темную поверхность пленки и самого пенопласта, от нагрева пенопласт темнеет и луч уже не будет так отражаться. Хотя надо пробовать.
