Изготовление печатных плат
Re: Изготовление печатных плат
От мошьности лампы будет зависеть время экспозиции Так что с каждой лампой надо проэксперементировать
Cаня! ну ты же видишь на фото у меня две лампы 26w 5-7 минут свечу достаточно!
А у ДРЛ слишком жеский свет да и глядеть на него нельзя вредно, диапазон излучения другой, а с этим все ОК!
Фоторезист лучше всего буржуйский Ordyl. C ним результаты стабильнее. По началу работал с реперовским ПНФ-ВЩ. Получалось нормально. Но иногда он отваливался. Фоторезит который продается в магазинах Профи не смог одолеть.
Он толстый. Тяжело снимается пленка...
Ordyl зеленого цвета и при засветке дорожки становятся фиолетовые. Сразу видно рисунок.
Сплавом Розе тоже пробовал лудить... но... Если на плате что то греется, то большая веротность что оно потом отвалится. Даже очень тонкий слой Розе создает прослойку под обычным припоем. Такое кажись было у DjSmart в каком то девайсе. В итоге самый лучший способ это припой и оплетка. Времени занимает не сильно много.
Химическое лужение тоже хорошо, но со временем перестает паяться. Возможно у меня раствор неправильный был.
Хлорид олова +винная кислота (или серная)+ тиомочвина.
я одной лампой свечу такой 35-45 сек. Расстояние 15-20 см. На 7мин у меня был бы жуткий пересветneyvert писал(а):Фоторезиста и у нас в городе нет я заказывал через нет! с лампой точно проблем не было в электротоварах продаются такие ламты ну на вид могут быть с другим цоколем или колба спиралью на вид они черного цвета. свечу минут 5-7, результат ты видел, если хочешь отправлю тебе ФР в конвертике для экспериментов, а пленка идет прозрачная специально для лазерных принтеров она отличается от пленки для струйных принтеров.
belazov, Так я и говорю ДРЛ слишком жеский свет да и глядеть на него нельзя вредно, диапазон излучения другой да и греется при работе! а 7 минут не большое время.
Интересно какой? Ультрафиолет он и в африке... зелёныйneyvert писал(а):диапазон излучения другой
Да нет на лампу что у меня на фото хоть целый день смотри глазам пофигу!
а на ДРЛ посмотри пол часика таких зайцев нахватаешь как после сварочника!
Оптическое излучение соответствует электромагнитным волнам с длиной волны от 1 нм до 1мм и состоит из трех областей: ультрафиолетовой (УФ), видимой и инфракрасной (ИК).
Ультрафиолетовая область оптического излучения лежит в пределах 1…380 нм. Международная комиссия по освещению (МКО) предложила следующее деление УФ-излучений с длинами волн от 100 нм до 400 нм: УФ-А — 315…400 нм; УФ-В — 280…315 нм; УФ-С -100…280 нм.
На ДРЛ смотреть нельзя!!!!!!!!!
Только через темные очки
ДРЛ еще озоном начинает вонять... не знаю полезно это или нет...
именно энергосберегайка люксел 26вт у меня такая жеbelazov писал(а): я одной лампой свечу такой 35-45 сек. Расстояние 15-20 см. На 7мин у меня был бы жуткий пересвет
только одна.neyvert писал(а):на фото у меня две лампы 26w 5-7 минут свечу достаточно!
ДРЛ пользовался давно очень . Не шутите с ней. В больницах типа такого излучения используется в лампах для кварцевания помещений - все только при отсутствии людей в помещении. От этого излучения ожог сетчатки, дохнут палочки и колбочки в глазу
В оооочень небольших колличествах. Напримр при такой концентрации, когда человек только начинает его ощущать носом или меньге.at90 писал(а):ДРЛ еще озоном начинает вонять... не знаю полезно это или нет...
Если концентрация большая, то возникают проблемы с органами дыхания. Бессонница может возникнуть, головная боль.
Прочувствовал это, когда работал с ВВ источниками питания
а мне такая чет не понравилась))
тоже с ибая.
она кстати позиционируется как ремонтная маска, т.е. на готовой плате с заводской маской подмазать повреждения после ремонта или еще чего, для таких целей наверно вполне годится.
а так, держится на текстолите не особо хорошо, скалывается, про нанесение равномерное вообще лучше промолчу)
тоже с ибая.
Хорошо она держится, нужно просто хорошо обезжиривать и не нарушать технологию закрепления, проявки и запекания. Удобно наносить маленьким поролоновым валиком. Для уменьшения густоты можно добавить несколько капель лёгкого растворителя, но это в крайнем случае.
- mithun
каждый раз забываю скинуть матрица из ультрафиолетовых светодиодов
файл http://cncfiles.su/download/4214
рис
можно сделать 2 и рядом соединить, резисторы 10 ом, желательно стабилизировать ток! расчитана на 12вольт
рис
Вы фотку готовой покажите и результат применения...mithun писал(а):матрица из ультрафиолетовых светодиодов
- mithun
поздно я делал под заказ 3 шт и неделю назад отдал, просто скинул файлик.oxyum писал(а):Вы фотку готовой покажите и результат применения...mithun писал(а):матрица из ультрафиолетовых светодиодов
https://www.youtube.com/watch?v=p2kFazl-aEE я вот подобное хачу сделать как на 04:21
