Проект Ermak c Малышом Ermaka
В общем вот мои пару проектов.
Малыш Ермака
А вот Малыш с папой
Малыш пока не доделан, что то контролер на ТМ7 плохо тянет движки.
Малыш Ермака
А вот Малыш с папой
Re: Проект Ermak c Малышом Ermaka
Пора уже на ШИМ переходить:) Эти широкие двигатели имеют очень большую индуктивность и заставить их работать от обычных ключей - очень тяжело, надо хотя бы резистивную форсировку применять.Ermak писал(а): что то контролер на ТМ7 плохо тянет движки.
Вот здесь
[img][img]http://www.cncfiles.su/photo/2972.jpg[/img][/img]
вроде все хорошо видно.
Фотика тогда путного не было. А сейчас разобран с ремонтом и на лоджии.
Как с жесткостью из плоскости XZ ?? Даже визуально пугает малое расстояние между опорными подшипниками по Y и большое плечо каретки, несущей две координаты X и Z.. Люфт в 0.1мм в итоге выдаст на таком плече около 0.5 мм потерю точности((
http://www.cncfiles.su/photo/2973.jpg
Стяжка подшипников шпильками, винтами и гайками вызывает мнимый эффект жесткости.. На самом деле получается довольно не жесткая, но упругая конструкция. В такой конструкции люфтов не прочувствуешь, "станок из резины".. Но за-то увидишь как это отразится на изготавливаемой детали. Поэтому: нет ремням, нет пружинным гайкам, нет стяжкам рамы шпильками, тем более узлов каретки (как на станке выше). Крепление на хомутах - убьет параметры станка, какой бы не была хорошей рама.
Все вышесказанное отношу к станку, на котором можно обрабатывать материалы "потверже"... А на фотограффии отличный станок для гравировки, мелкой фрезеровки по дереву и мягким материалам, сверления, выжигания.
