www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Небольшой станочек с чпу + лазер от двд-рв
Текущее время: 21 фев 2018, 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сообщение #91  Добавлено: 01 июл 2011, 22:13
Напряжение я уже писАл, 6.0v а ток не знаю. Тестер гонит. Показывает 4.0 Может я не туда чего воткнул на нем.
Посмотрю еще видео и начну разбирать еще один резак. Благо их у меня.... Правда все с посаженными лазерами (по крайней мере "при жизни" начали плохо писАть болванки.
Хостинг картинок
Сообщение #92  Добавлено: 01 июл 2011, 22:18
Revenger, Цешку сфотай в режиме измерения тока.. мож сам че не так делаешь??
Сообщение #93  Добавлено: 02 июл 2011, 00:07
Попробую сфотографировать. Но уже на следующий лазер.
Второй ушотал. Сначала горел так ярко, аж п.п.ц. , потом снова тускло и резистор стал греться сильно. Похоже БП на 6v и 300мА перебор. Или резистор не резистит. :)
Хотя и сам диод был какой-то... раздербанил Пионер112. Там диод не такой, а.. какой-то типа без корпуса. Точнее половинчатый какой-то.
Ну в общем не долго мучилась старушка.
Хостинг картинок
Сообщение #94  Добавлено: 02 июл 2011, 04:55
Revenger, Мой совет, поставь в место резистора какой-нибудь школьный реостат сопротивлением примерно Ом 10, питание возьми от комповского БП (Нагрузи комповский БП по +5В нагрузкой, к примеру автомобильной лампочкой дабы напруга не плавала). Обязательно последовательно с диодом включи амперметр дабы быть в курсе тока протекающего через диод. И поднимай ток плавно контролируя нагрев диода если не знаешь его максимальный рабочий ток.
Сообщение #95  Добавлено: 14 авг 2011, 23:31
Уважаемые форумчане. Я уже давно занимаюсь вырезанием рисунков, надписей, ЛОГО, реклам на самоклеющейся пленке ОРАКАЛ на совем самодельном станочке с ЧПУ. Режу лазерным диодом от ДВД РВ. ВСе идет путем. Но вот хочу поделиться удивительным случайным открытием. Меня попросили вырезать название чтобы приклеить его на лодку, и дали пленку ОРАКАЛ. НО необычную, а с зеркальным покрытием, причем отчень толстую и плотную. Толщина пленки уже без подложки - 0,2 мм. Но самое главное что пленка зеркальная, т.е. отражающая лучи. Я предупредил, что вероятно ничего не получится. Но очень уж настаивали попробовать. Я попробовал...... и о чудо. Лазер вырезал по зеркальной пленке с большим коэффициентом отражения. И удалось таки вырезать название. Если кого заинтересует, то вот ссылка на мое видео, мжно посмотреть как луч лазера резал зеркальную пленку.
http://www.youtube.com/watch?v=pgnyZ3FRm8Y
Сообщение #96  Добавлено: 15 авг 2011, 00:08
а что это за хитрая штука?
не пойму толи вентилятор толи камера или дополнительный лазер?
Сообщение #97  Добавлено: 15 авг 2011, 00:25
Больше на вентилятор похоже.
не понял только как не прожглась подложка.
Ну и.. забросил я лазер. Не получилось с наскока, сплалил пару лазеров и забросил. :sorry:
Резаки еще есть, но уж больно хлопотное это дело. Вроде и расписано говорят все до тонкости, но я так и не понял что точно нужно сделать, чтобы все работало.
А резать оракал я сделал нож. Лазером слишком долго.
Да и выжигать, если уж браться, то лазер наверное СО2 нужен, а не это баловство. (не хочу обидеть никого, просто у меня не получилось). :king:
Хостинг картинок
Сообщение #98  Добавлено: 15 авг 2011, 00:27
Revenger, на счет лазера конечно нужен СО2 и с этим никто не спорит, но не все могу себе позволить его купить хоть и не так уж и дорого выходит...
Сообщение #99  Добавлено: 15 авг 2011, 00:43
Вот и я не могу позволить. И двд-шному ума дать не смог. Или просто не захотел. Наверное не увидел применения. :king:
Хостинг картинок
Сообщение #100  Добавлено: 15 авг 2011, 00:44
Revenger, применение есть, и иногда на этом зарабатываю но маловато.... скорость не та, смотрю в сторону ик диода на 1Вт
Сообщение #101  Добавлено: 15 авг 2011, 03:26
А может всетаки нож плоттерный? :king:
Если резать. Хотя самодельный тоже не айс, но вроде заводской будет резать с точностью не меньше плотера (наверное).
А выжигать я бы тоже хотел добиться, но пока не получилось.
Хостинг картинок
Сообщение #102  Добавлено: 15 авг 2011, 10:42
Revenger, нож плотерный это для оракла, а вот гравировку на телефоне допустим сделать? или еще начем нибудь? пробовал даже на джинсах старых гравировку, но слишком сильно прожигает и в том месте где наносил рисунок ткань расползалась.
Сообщение #103  Добавлено: 15 авг 2011, 12:14
Ну на телефоне разве что. Хотя я на зажигалке "подзиппо" делал графером. Вернее фрезой, тогда гравера еще небыло.
Главное ровный стол. :) Но на выгнутой поверхности конечно проще и лучше наверное лазер.
Когда найду схему "от а до я", то может сделаю. Не силен в домысливании и не хватает терпения на эксперименты с электроникой. :tss:
Хостинг картинок
Сообщение #104  Добавлено: 16 авг 2011, 10:05
Для andruxoidus
Да это небольшой вентилятор для обдува. Слишком много валит дыма, и он мешает - ослабляет лазерный луч, и кроме того оседает на изделие и появляются коричневые пятна.
Для slavikma
Ик диод не советую пробовать, бесполезно. 1 вт ИК диод жгет даже слабее чем 0,3 Вт красный. Это видимо связано с тем что Ик поглощается слабее чем красный цвет. Только черную пластмассу Ик жгет сильнее чем красный.
Самый эффективный для прожигания - это синий или фиолетовый диод. Жгет очень сильно причем даже материалы белого цвета (бумага).
Хорошо бы использовать могный синий диод от лазерного проектора..... только очень дорого.
Сообщение #105  Добавлено: 16 авг 2011, 19:48
от блюрэя -фиолетовый ктонить пробовал на белом?
Сообщение #106  Добавлено: 31 авг 2011, 14:01
Заказал 1 ватный диод фиолетовый )))
Сообщение #107  Добавлено: 31 авг 2011, 15:28
slavikma,
правильно сделал!
Сообщение #108  Добавлено: 31 авг 2011, 18:50
я тоже так думаю
Сообщение #109  Добавлено: 01 сен 2011, 11:53
заказал драйвер с ТТЛ управлением думаю нужная вещь
что бы не лепить никаких транзисторов
Последний раз редактировалось slavikma 01 сен 2011, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #110  Добавлено: 01 сен 2011, 20:35
вот заказал драйвер с ТТЛ управлением думаю нужная вещь Сылка на коммерческий ресурс удалена в соответствии с пунктом 2.4 правил. Автору ссылки предупреждение.что бы не лепить никаких транзисторов
Сообщение #111  Добавлено: 01 сен 2011, 21:05
Trudogolik, Упс извиняюсь :sorry:
Сообщение #112  Добавлено: 02 сен 2011, 12:46
slavikma я немного не понял конструкцию нового твоего станочка. В горизонтальной плоскости видно что стоят подшипники на пластине, а на что опираются движущиеся части в вертикальной плоскости?
Опыт приходит с опытом
Сообщение #113  Добавлено: 02 сен 2011, 12:53
cnc-machines, направляющие сделаны из направляющих для стекол (случайно натолкнулся на них когда дома менял в серванте на новые) вот на них и опирается подшипник, причем люфтов практически нет они как специально сделаны под нее)))
Сообщение #114  Добавлено: 02 сен 2011, 13:42
Значит подшипники стоят в 2-х плоскостях все таки?
Сообщение #115  Добавлено: 02 сен 2011, 14:28
cnc-machines, их удерживают кромки, люфт выбирается, на игрике вначале использовал ремень приклеенный к плоскости и получалось подобие рейки, но потом заметил что большой люфт при такой конструкции и заменил на обычный ремень пущенный по кругу Изображение
Сообщение #116  Добавлено: 02 сен 2011, 16:11
А на игрике белый пластик вроде прикреплен или так кажется?
Сообщение #117  Добавлено: 02 сен 2011, 16:32
cnc-machines, так же
Сообщение #118  Добавлено: 21 окт 2011, 23:35
Ну вот наконец то пришел мне мой 1ватный фиолетовый лазерный диод. Собрал все заработало.... На дереве выжегает хорошо. Теперь осталось определится с программным вопросом.
Сообщение #119  Добавлено: 26 окт 2011, 12:02
Как успехи? Можно поподробнее.
Сообщение #120  Добавлено: 26 окт 2011, 12:56
ATM67,  ужасные... диод проработал всего сутки и скис... вернее стал слабо жечь(((( хотя и охлаждение хорошее было и драйвер хороший....
