Re: Небольшой станочек с чпу + лазер от двд-рв
Добавлено: 17 май 2015, 11:48
Может быть кому-то будет интересно. Попробовал подключить порт TTL драйвера лазера к контроллеру.
- "плюс" TTL на D12 arduino, минус на минус контроллера: лазер не включается и не управляется
- только один провод "плюс" TTL на D12 arduino - лазер управляется, т.е. при старте процесса выжигания включается на полную мощность, но в состоянии неактивности он все равно включен, не на полную мощность, но достаточную для выжигания фанеры.
- только один провод "плюс" на D13 arduino - этот вариант получился самым адекватным.
В исходном состоянии лазер светится, но не оставляет никаких следов на фанере, при начале работы включается на полную мощность.
Выводв D12 и D13 arduino выведены на специальные контакты платы и промаркированы, подключать удобно. А вот где прочитать как правильно делать подключение - с этим
проблема, возможно плохо искал в сети, но не нашел.
Есть еще один вопрос, может подскажет кто-нибудь.
Возможно ли регулировать интенсивность выжигания и каким способом ???
Не знаю как правильно объяснить, если рисунок мелкий, то после выжигания - это сплошное
черное пятно. Если при включенном лазере просто подвигать фанеркой под ним, то на ней
остается тонкая коричневая линия. Т.е. если бы процесс выжигания был более быстрым, то наверное было бы все нормально. Однако изменение параметра $4 даже до 20000 не увеличивает
скорость перемещения при выжигании. Может что-то делаю не так ? Если кто-то знает как
исправить - просьба подсказать.
