www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Небольшой станочек с чпу + лазер от двд-рв
Текущее время: 17 янв 2018, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Сообщение #1  Добавлено: 15 мар 2011, 00:39
Уже выкладывал но решил привести в порядок то что есть и создать отдельную тему касаемо этого варианта выжигания.
Станочек собрал из направляющих от принтеров правда укоротил под размер табуретки ( правда сейчас немного пожалел но это уже несущественно). Изначально просто собирал от нечего делать думал повесить маленький моторчик, но в конечном итоге решил оставить как есть без оси Z и использовать его в качестве "лазерного" гравера. Станок управляется программой ВРИ-ЦНЦ ну и естественно контроллер собран на тм7 правда немного доделал и добавил еще одну ось параллельную оси X т.к. по иксу стоят два двигателя.
http://www.youtube.com/watch?v=zc4GNKlaldA
http://www.youtube.com/watch?v=1uq6x6AsF_w
http://www.youtube.com/watch?v=TLcyOnnsJEA
Сообщение #2  Добавлено: 15 мар 2011, 01:42
Круто ! Имеет значение марка привода-донора или можно с любого выдирать ? И что по поводу оптики/фокуса ?
Сообщение #3  Добавлено: 15 мар 2011, 02:00
марка не имеет значения, оптика идет вместе с лазером
Сообщение #4  Добавлено: 15 мар 2011, 08:44
aleksbell, Значение думаю имеет не марка привода а его данные (скорость записи двд болванок, чем выше скорость тем больше мощность.
Ezheg, На счет оптики вначале использовал оптику от лазерного привода все хорошо, но фокусное растояние получилось маленькое на видео видно, но при перевозе станка с работы домой отвалился от диода один провод, а когда заметил это припаял обратно но диод уже мертвый был думаю статика угробила его, хорошо что остался один лазерный фонарик естественно самодельный с оптикой от лазерной указки вот им и выжигаю на коже.
Да и самое главное незабываем про безопасность!!! Я сделал очки из картонных очков 3Д вырезал красную пленку а на ее мето поставил синею одно сделал одинарное а второе двойное, через двойное почти невидно луча а через одинарное немного видно а все остальное видно довольно таки хорошо. Сегодня специально видео сниму как это выглядит.
Сообщение #5  Добавлено: 15 мар 2011, 20:08
виноват, чой-то не привык, что тут расстояния другие :sorry: и родная оптика просто не подходит
Сообщение #6  Добавлено: 15 мар 2011, 21:44
Ezheg, родная оптика тоже подходит, но мне проще использовать от указки чем нежели родную.
Сообщение #7  Добавлено: 15 мар 2011, 22:40
Просто на указках вроде пластиковые линзы ,а на приводе стеклянные .Или ошибаюсь ?
Сообщение #8  Добавлено: 15 мар 2011, 22:48
aleksbell, Мне попадались привода тоже с пластиковыми линзами, хотя первый свой лазер собирал как раз на такой линзе. Видео сегодня не успел сделать постараюсь завтра :-)
Сообщение #9  Добавлено: 16 мар 2011, 00:30
стеклянные линзы на приводах попадаются крайне редко, а теперь остались наверное только у плекстора (и то не факт, потому как куплен был он... кем-то искать-вспоминать в лом)
Сообщение #10  Добавлено: 16 мар 2011, 00:50
Ezheg, Да и не думаю что это так принципиально ))) Если надо стекло то есть специальные модули аиксис правда еще не заказывал себе.
Сообщение #11  Добавлено: 16 мар 2011, 07:55
согласен, разница только в скорости "замутнения", которое у пластиковых наступает быстрее, да и механическая прочность чуток ниже
Сообщение #12  Добавлено: 16 мар 2011, 18:23
Вот видео с самодельными очками http://www.youtube.com/watch?v=dOLy_nsIgL4 как думаете насколько эти очки безопасны? Проверял на прожигание мощность явно уменьшилась, потому как через одинарную синюю пленку видно небольшое пятнышко которое ничего не жгет.
Сообщение #13  Добавлено: 23 мар 2011, 02:07
А какой ток на лазере и что за шаговики применяешь?
Опыт приходит с опытом
Сообщение #14  Добавлено: 23 мар 2011, 08:04
cnc-machines, Шаговики от принтеров, а ток вчера поднял до 600мА диод отдали вот и ставлю эксперементы
Сообщение #15  Добавлено: 23 мар 2011, 11:27
slavikma, а ты не заметил как у тебя меняется яркость на диоде в зависимости от тока? У меня диод практически не меняет яркость начиная от 150 мА, вот я думаю, можно ли моему диоду давать более, а то выжигает слабенько совсем?
Сообщение #16  Добавлено: 23 мар 2011, 11:40
cnc-machines, Менятся примерно до 200мА а вот после даже и незаметно сам незнаю надо разбиратся с этим, главное что бы неперегреть, а так у меня около 170-200 мА стояло.
Сообщение #17  Добавлено: 23 мар 2011, 12:23
slavikma, а разница в выжигании между 200мА и 600мА на диоде существенная?
Сообщение #18  Добавлено: 24 мар 2011, 05:21
А по дереву и фанере этого лазера будет достаточно ? есть ваше видео?
Нет ничего дороже - чем опыт, купленный за собственные деньги!
Сообщение #19  Добавлено: 24 мар 2011, 08:42
cnc-machines, Разницу не проверял времени совсем нет в командировку уезжаю, приеду и проверю.
Aleks-4791, по дереву впринципе можно но очень медленно получается, видео в первом посте.
Сообщение #20  Добавлено: 24 мар 2011, 14:18
А как по Вашему мнению лазер от магнитооптического привода мощнее будет чем у DVD?
Сообщение #21  Добавлено: 24 мар 2011, 19:24
Aleks-4791, Честно сказать не знаю даже. Но думаю наврятли.
Сообщение #22  Добавлено: 24 мар 2011, 20:16
если не секрет как Вам удается поддерживать фокусное растояние до детали
Сообщение #23  Добавлено: 24 мар 2011, 20:45
Aleks-4791, чем дальше от самого лазера точка фокусировки тем больше длина тонкого луча, ну по крайне мере мне так кажется )))
Сообщение #24  Добавлено: 25 мар 2011, 18:35
Недавно сделал
Сообщение #25  Добавлено: 25 мар 2011, 22:12
а как оно на износ? не вытирается?
Сообщение #26  Добавлено: 25 мар 2011, 22:18
Точно не знаю, но после того как помыл ничего не стирается.
Сообщение #27  Добавлено: 28 мар 2011, 18:18
slavikma, так что на счет разницы между 200мА и 600мА?
Сообщение #28  Добавлено: 28 мар 2011, 18:52
cnc-machines, приеду через две недели и проверю )))
Сообщение #29  Добавлено: 02 апр 2011, 17:15
slavikma, как вы делаете УП под всего две рабочие оси, если не секрет конечно :)
Сообщение #30  Добавлено: 02 апр 2011, 19:32
art_80, Конечно не секрет :-) для того и форум что бы делится своими знаниями. (Лично я так считаю).
УП готовлю так:
1) Ищу в инете картинки желательно двухцветные (обычно беру татушки),
2)Открываю в фотошопе и редактирую так как мне надо и выставляю размер в пикселях, сохраняю картинку в bmp формате.
3)Открываю получившуюся картинку в BMP_3D v2 и конвертирую ее в point to point (Ч/Б) УП получается с шагом 1мм
4) Ну и собственно закидываю получившийся файл в прогу ври-снс и там выбираю сверление.
P.S. Зная что конвертор у меня переводит картинку в уп с шагом 1мм я уменьшл шаг в 5 раз и получил разрешение картинки 20 точек на 1мм квадратный, еще недостаток этого метода в том что уп получается несовсем правильная то есть по оси игрик всегда обработка идет от крайнего левого положения что неочень удобно так как одну строку прошел станок возвращяется обратно в крайнее левое пложение на это перемещение уходит много времени. Лазер работает на выходе транзистора с 9 пина ЛПТ который включает реле. За счет этого уменьшая или увеличивая скорость оси Z можно регулировать время горения лазера в одной точке. ось Z просто несделана хотя на плате собрал на всякий случай.
Знаю как можно сделать полутонвое выжигание но есть одно но... если сделать файл в программе BMP_3D v2 только выбрать pixel to 3D point то можно организовать полутоновое выжигание но программа ври-цнц неможет сверлить на разную глубину и сколько я пытался ничего нормального не выходит, хотя открывая файл в автокаде выглядит все красиво и так как надо. Может кто подскажет как можно это сделать.
