www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - 4-я ось и токарно-гончарный шпиндель за 5$
Текущее время: 26 фев 2018, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Сообщение #31  Добавлено: 12 фев 2011, 12:07
Понял. Спасибо.
Сообщение #32  Добавлено: 12 фев 2011, 16:46
а если вал просто прошлифовать до нужного размера
пусть вал крутится а вы его болгарочкой с зачистным кругом, тот который 8 мм, ну конечно болгарку закрепить на суппорте :trumbsup:
Сообщение #33  Добавлено: 12 фев 2011, 18:40
Я сделал проще, взял китайский патрон на 65 мм, разобрал, тщательно отцентровал на планшайбе токарного станка, проточил то что было резьбой до диаметра 15,96 мм
и нагрев паяльной лампой, посадил на вал помпы.
После сборки биение кулачков устранил шлифовкой с помощью бормашинки и алмазного бора.
Не знаю, насколько это правильно, но меня устраивает:) .
А это после "окультуривания"
Сообщение #34  Добавлено: 07 май 2011, 20:26
Очень "сексуальная конструкция".
У меня что-то подобное получается. Вал от помпы своего бывшего Опеля нашел в гараже. Установил пару подшипников с двух сторон вдвое сложенных кусков ДСП. НУ и корпус примерно такой конструкции получается.
Правда патрон приобрел 130мм. :) Вот теперь нужно придумать как его закрепить на валу 17мм. И.. самое интересное - как сделать, чтобы кулачки смыкались вместе (видно изношен, один кулачек с зазором).
Хостинг картинок
Сообщение #35  Добавлено: 01 апр 2012, 15:19
подскажите пожалуйста, как патрон по-английски называется, чтоб на ебее найти?
Сообщение #36  Добавлено: 01 апр 2012, 17:50
Lathe chuck, mini lathe chuck, lathe chuck 50(63, 75, 80)mm
Только цены сейчас - не обрадуешся.
Сообщение #37  Добавлено: 02 апр 2012, 15:17
4кулачковый патрон лучше 3кулачкового?
Сообщение #38  Добавлено: 02 апр 2012, 15:53
Ник помнишь я тоже с центровкой 4-й оси воевал? Оказывается в 99% случаев это абсолютно не надо :) Заготовка всегда с излишком материала, так что с центровкой можно и не морочиться. Обработка с одной установки. Это если доработать что-то цилиндрическое, тогда да, соосность требуется.
Четырёхкулачковый обычно позволяет двигать кулачки раздельно, значит и хоть кота за... зажать можно :) У них разные задачи.
Сообщение #39  Добавлено: 03 апр 2012, 08:29
Привет! Рад тебя снова видеть. Да, для мастеровых это не важно, мы можем и из квадрата идеально круглую деталь выточить и из круглой - квадрат :) а вот тем кто пытается на ручки и карандаши дарственные надписи и логотипы наносить, центровка очень нужна.
Сообщение #40  Добавлено: 03 апр 2012, 09:34
А я вот планирую в будущем приобрести 4-х кулачковый, им же легче зажать квадратный брусок. Ато у меня 4 больших/малых патрона валяются, и все трехкулачковые.
Сообщение #41  Добавлено: 03 апр 2012, 19:52
А "стакан" делать не пробовал? Просто и эффективно.
Сообщение #42  Добавлено: 11 май 2012, 09:42
Что за "стакан"? Стакан - это же для чаш, а не для балясин.
Я вот на днях думал, зачем я хотел мастырить патрон на 4-ю ось? Ведь для обработки балясин, как и в обычном токарном-деревообрабатывающем, всего-то трезубец нужен! Может из-за того, что у меня целых 3 патрона и некуда их присобачить...?
Про "стакан" поподробней, что-т о не совсем понял. Где можно глянуть? Или это и есть трезубец (ну в новых станках это "многозубец")?
Сообщение #43  Добавлено: 11 май 2012, 10:34
Точишь "стакан" или "рюмку" с таким внутреним диаметром, чтобы внутрь вошел конец балясины, нарезаешь в стенках стакана резьбу под 3 или 4 винта, через 120 или 90 градусов, вворачиваешь заостренные болты(желательно с контрагайками) "рюмку" зажимаешь в патроне, а стакан с отверстием в донышке насаживаешь на вал.
В 4-х винтовой вставляешь квадратные балясины, в 3-х винтовой - круглые или 6-ти гранные.
На эксизе "рюмка" в разрезе.
Сообщение #44  Добавлено: 11 май 2012, 14:15
А, терь понятно. Т.е. для квадратных (именно из брусков собираюсь делать, ну можно и из дров) придется 4 болта делать по 90 градусов. Тоже вариант.
Но думаю трезубец легче будет сделать. Все равно для балясин заднюю бабку придется делать вестимо!
Сообщение #45  Добавлено: 11 май 2012, 15:19
Если для балясин на поток, то лучше сразу квадратный стакан чуть меньше заготовки. У заготовки один конец конусишь, чтоб начало зашло в квадрат, потом дожимаешь задней бабкой. После черновой еще раз дожать -чтоб не болталась
Сообщение #46  Добавлено: 11 май 2012, 18:23
Если поток предвидится интенсивный, а время обработки заготовки мало, то можно сделать из "стакана" самозажимной патрон.
Внутри стакана на осях вращения крепяться 3 или 4 коромысла. При вдвигании заготовки в стакан она нажимает на дальние от заготовки концы коромысла, ближние концы коромысел поворачиваются и зажимают заготовку сбоку.
Сообщение #47  Добавлено: 19 май 2012, 11:27
Купил вчера этот вал с подшипником для помпы. А оно имеет небольшой люфт как радиально, так и вдоль. Так и есть? Теперь думаю, как его примастырить для 4 оси.
Также имеется у меня кронштейн крепления рулевой тяги от классики, тоже с подшипником и уже с креплением/корпусом. Думаю может его лучше как-то примастырить.
Сообщение #48  Добавлено: 19 май 2012, 11:34
Брал на рынке? Видно, б.у. подсунули. Подшипник надо проверять при покупке, я обычно покупаю новые помпы в сборе от ВАЗ2108 от ИнтерАвто, сразу качаю за шкив, люфтов практически никогда не бывает.
Можно и рычаг подвески приспособить.
А для более мощных осей хорошо подходит задняя ступица в сборе и ось от ВАЗ2108 :)
Сообщение #49  Добавлено: 19 май 2012, 15:28
Да нет, в магазине. Попробовал уже потом. Да и хрен с ним. Возможно кронштейн больше подойдет, посмотрим. Он считай уже в сборе, никакого корпуса не надо, да и отдали просто так.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #50  Добавлено: 07 июн 2012, 08:46
Цена оси подскочила в 15 раз, приехал ременной редуктор 4:1 (на е-бее зовется "Belt reducer 4:1").
Посмотрите пожалуйста что я откопал на просторах http://www.aliexpress.com/store/505693/200652032-568678717/MXL-steel-timing-pulley-sell-by-pair-30teeth-and-60teeth-small-pulley-and-big-pulley-ratio.html Вроде цена радует, но подойдет ли оно.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Сообщение #51  Добавлено: 07 июн 2012, 09:15
" за морем телушка..." в данном случае с ценой доставки, за примерно те же деньги можно и в России взять
Сообщение #52  Добавлено: 07 июн 2012, 21:12
Не подскажите где в России с учетом доставки данные вещи мне выйдут меньше чем за 1200 руб? Чтоб доставкой была почта России, ибо в нашем колхозе офисов транспортников нет, а платить 350 руб на бензин чтоб съездить в Набережные Челны к транспортникам уже будет утопией.
Сообщение #53  Добавлено: 02 мар 2014, 12:02
Внесу свои 5 копеек, тем кому все-же не хочется покупать помпу в сборе - номер подшипника с валом 2101-1307027. И есть еще 2123-1307027 . Чтоб не быть голословным цитата от итц автоваз
Цитата:
Подшипники 2101-1307027 и 2108-1307027 двухрядные шариковые, подшипники 2123-
1307027 и 2110-1307027 комбинированные (передний ряд роликовый, задний шариковый).
Длина валика подшипников 2101 и 2123 в сборе составляет 115 мм, а длина валика
подшипников 2108 и 2110 в сборе составляет 92 мм. Подшипники 2123 и 2110 в сборе
имеют маркировку "Р" на торце валика со стороны роликового ряда, также отсутствует
кольцевая канавка "А".
. Цена около 100 рублей. Магазины запчастей с удовольствием привозят под заказ, но в наличии не часто, потому как если для машины, то предпочтительнее менять помпу целиком
Сообщение #54  Добавлено: 05 мар 2014, 07:03
На авторынке свободно покупал, без заказа, как и съемник крыльчатки. Это у вас наверное все крутые, агрегаты не ремонтируют... :-\
Сообщение #55  Добавлено: 06 мар 2014, 15:44
А кто-нибудь сделал в итоге готовое изделие? Во сколько обошлось? В 5 долларов или в 6?
Что за вечное стремление не дать заработать нашим китайским братьям? У них патрон 80-ка на 4 кулачка - 30 баксов, если в комплекте. Здесь же такое не купишь. Были попытки как-то сэкономить - не получилось. Купил все готовое.
А у кого получилось? Сколько сэкономили?
Сообщение #56  Добавлено: 06 мар 2014, 19:37
Да нет, немножко сэкономить можно, если покупать поотдельности в китае, а так название темы это как каша из топора - если у Вас случайно завалялся патрон(ради справедливости можно сказать -представлен вариант и без патрона), шкивы, ремень и двигатель, а так же держатели валов, то за 5-6 долларов Вы можете сделать 4-ю ось
Сообщение #57  Добавлено: 18 мар 2014, 20:56
а я Вот рассматриваю эту конструкцию как вариант, так как в Китае с доставкой я нашел около 300 у.е. по цене.
На крайний случай шкивы можно купить в пурике, плохо у них нет с 10 зубами.
Еще вариант купить цилиндрический редуктор к Шд у них же, но там люфт до 1 гр. Честно говоря даже не знаю, пойдет он такой или нет. вообще склоняюсь к ременной передаче (так как станок именно через ремни). Для экономии шкивы можно и на самом чпу сделать. Патрон не обязателен как таковой.
Сообщение #58  Добавлено: 20 апр 2014, 18:34
помпа в сборе интересна тем, что есть за что крепить, крыльчатку можно обточить и использовать как планшайбу, или к ней прикрепить планшайбу, ну а с другой стороны есть шкив, или к чему крепить шкив
Сообщение #59  Добавлено: 26 апр 2014, 12:21
Прикупил по случаю, вот такой редуктор с Шд
Вопрос такой, сойдет ли для небольшой сувенирки редукция на шд 27 зубьев, на валу 103
С Уважением Виталий
http://cncfiles.su/photo/24984
http://cncfiles.su/photo/24985
http://cncfiles.su/photo/24986
Сообщение #60  Добавлено: 26 апр 2014, 15:24
manful, легко подсчитать самому, количество шагов, редукцию, и посмотреть до какого диаметра детали получится приемлемая дискретность...
