ЛУТ под другим углом :)
- tehp
Re: ЛУТ под другим углом :)
Если использовать Соляную,Серную или Азотную кислоты,то должно получиться.Но работать с кислотами дома как-то стремновато!
tehp, если использовать концентрированную серную кислоту она разве не разъест ту же краску от принтера, или надо специальный раствор лака или еще чего? Уж больно хочется попробовать вытравить на ноже чего-нибудь
Если про краску из лазерного принтера то это пластик расплавленный сначало в принтере потом термо переносом перенесенный на изделие Если он наносится недостаточно ровно остаются поры через которые метал тоже травится
лучше попробовать фоторезист Тем более если на ноже там надо инверсное изображение В слое фоторезиста вскрыть рисунок
- tehp
Концентрированные кислоты менее активны,поэтому лучше использовать разбавленную(но если делать порох,то наоборот)slavikma писал(а):tehp, если использовать концентрированную серную кислоту
Наложи трафарет на металл и по старинке - чиркай через этот трафарет карандашом простым от 220в через лампочку. Трафарет должен быть тугоплавким.. Если и электропроводящий будет трафарет, то следы лишние должны на нем остаться.. Это просто идея.. Сам не пробовал через трафарет. Только надписи на металле. Можно через ЛУТ попробовать жечь, вдруг сразу не выгорит?...slavikma писал(а):tehp, если использовать концентрированную серную кислоту она разве не разъест ту же краску от принтера, или надо специальный раствор лака или еще чего? Уж больно хочется попробовать вытравить на ноже чего-нибудь
Есть простой и надежный способ:
1. Берем вату и смачиваем её концентрированным рассолом, (пищевая соль).
2. Накладываем эту вату на метал с трафаретом, (подойдет качественный ЛУТ).
3. Сверху прижимаем все это свинцовой пластиной, (можно отлить на кухне).
4. Подключаем +3....5v к обрабатываему металлу, а "-" к свинцовой пластине, (я делал и с батарейкой на 4,5V)
5. через минуты три смотрим глубину "протравы", если не достаточно продолжаем, (в протравленное углубление можно "вклепать" метал другого цвета например латунь, и отполировать).
