Народный ЧПУ
Битая ссылкаkoolhatcker писал(а):http://www.innovatsia.ru/veneerbak.htm
Разрабатывал в 3д редакторе простенький станок для продажи что бы применить имеющиеся комплектующие
которых уже у меня нет, ну и ладно теперь проект остался в таком состоянии может кому и пригодится.
вполне пригодный для названия народный
хотел использовать для станины трубу квадрат 40/40
а портал осей XZ сделать композит фанера с наклеенной с двух сторон текстолитовыми пластинами.
Вполне приемлемо и симпатично!
Вот только стык боковин портала с нижней пластиной не мешает усилить мощным уголком или косынкой.
Несмотря на верхнюю распорку, внизу жесткости маловато.
Внесу небольшой практический опыт, при подвижном столе выгоднее менять оси X и Y местами. Вернее даже не сами оси, а портал сделать длинным, а ход стола коротким, например как в ЧПУ 2025.aveted писал(а):, а что касается не подвижного портала конструкция
так и расчитывалась хош подвижный хош к станине прикрути
и стол подвижный ставь.
[url=http://www.cncfiles.r
Что это дает?
Во первых на длинные направляющие будет действовать только вес оси Z, что позволяет использовать более тонкие направляющие, чем при подвижном портале или столе.
Во вторых при подвижном столе действует правило - длина перемещения должна быть примерно равна длине опорных втулок или расстоянию между опорами(в рельсовых устройствах) иначе стол будет качаться. Т.е. короткий ход стола более выгоден.
В третьих - экономится материал стола, например в Альтернативе-2 размер стола 600х380 мм, а при построении станка с такой же рабочей зоной(220х340 мм), но по принципу ЧПУ-2025, размер стола всего 440х380. Экономится длина направляющих, правда не намного.
И четвертое - при обработке длинных деталей "сквозь станок" (в несколько установок) их ширина может быть значительно больше,чем при длинном столе и коротком портале. В Альтернативе-2 ширина обработки 220 мм, а если сделать по предложенному варианту - будет 340 мм.
Обобщая все вышесказанное я предлагаю укоротить и расширить станок.
Кстати, именно так сейчас делаю станок с размером поля 220х340 мм.
Думаю, в марте появится.
Ну да такие изменения в конструкции обоснованны
вот укоротил сделал поле квадратом, так как обычно
направляющие от принтеров одной длинны а укорачивать
не каждый их захочет.
и пробно подшипники добавил в зоне работы фрезера
просто при экспериментах на моём первом станке
в крайних положениях наблюдалось продавливание стола при нагрузках, а у вас на станке ЧПУ 2025 это решено жёстким креплением линейных подшипников в зоне работы фрезера.
Там прочность достигается за счет того, что линия реза проходит по оси передних опорных блоков, и даже если убрать задние опорные блоки, а стол будет "хлябать" вверх вниз, на этой линии его колебания будут минимальны.aveted писал(а): просто при экспериментах на моём первом станке
По твоей конструкции:
Сверху достаточно одного подшипника, ровно посредине над нижними.
Доброго всем дня. Я в ЧПУ не силен, но есть желание. Есть возможность потрошить старые принтера , сканеры и разную компютерную технику. Подскажите что нужно извлекать , чтобы зделадть небольшой ( пробный) станочек. Буду рад любой помощи. Может кто поможет своими советами, только чтобы не бросили на пол пути , и еще вопрос где можно использовать камеру от сканера в бытовых нуждах?Спасибо.
marmylika,
принтеры разбирать лучше матричные, чем больше и старше тем лучше, я сам собрал пробный думаю о нормальном, мой совет: не стОит выбирать большое рабочие поле, А5 хватит для начала, толщина направляющих вещь коварная бери по толще. ну это мои соображения, возникшие при сооружении моего пробного станка.
не в тему: думаю написать что то типа стати и подробно описать свои ошибки, думаю это будет очень полезно тем кто только загорелся изготовлением первого станка...
- CFIF
Дело в том ,что ламинат очень легко защитить от влажности достаточно пропитать открытые торцы любым лаком и все.Вопрос немного в другом.Как насчет веса портала?Сдается мне ,что дюраль или скажем то-же оргстекло будет намного легче?Правда с точки зрения жесткости, масса, в какойто мере ,то-же влияет на жесткость конструкции.Чем больше масса, тем меньше влияние всяких скручивающих и т.д. моментов???
Чем больше масса - тем больше амплитуда собственных колебаний при той же жесткости. Отсюда следует, что воздействие высокочастотных (быстроизменяющихся) нагрузок (таких как в станках) с меньшей долей вероятности сможет вызвать резонанс. Но не факт, что вообще его исключит)).CFIF писал(а):Чем больше масса, тем меньше влияние всяких скручивающих и т.д. моментов???
"Эффект тяжелой стиральной машины")
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем..
ИМХО Я думаю наверное попросить Трудоголика чтобы ветку открыл в разделе Песочница с названием "Ошибки при построении CNC"
С уважением Алексей
Почему не в тему...Именно хорошая тема многие смогут подчерпнуть для Себя и поделиться с другими...Какие основные ошибки совершаем при первом построении своего помошника cncvjg писал(а):не в тему: думаю написать что то типа стати и подробно описать свои ошибки, думаю это будет очень полезно тем кто только загорелся изготовлением первого станка...
С уважением Алексей
да надо с фотоаппаратом в подвал лезть, статья пока в голове формируется...Alexey-73 писал(а): ...Почему не в тему...Именно хорошая тема многие смогут подчерпнуть для Себя и поделиться с другими...Какие основные ошибки совершаем при первом построении своего помошника cnc
ИМХО Я думаю наверное попросить Трудоголика чтобы ветку открыл в разделе Песочница с названием "Ошибки при построении CNC" ...
ветка думаю будет полезна тем кто разобрав два принтера и увидев пару видео с сnс, прочитав пару сообщений форума загорелся и ... опустил руки потому как моторы не тянут, портал клинит, люфты, и тп.
но это в отдельную тему
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем...
1) зачем мне этот станок?2)Что я смогу на нем делать 3)Для чего это все мне?
Ну что-то в этом роде...
Сам я могу ответить на вопросы...
1 Хотя бы для того что качество рисунка ПП выше и такую платку одно удовольствие паять.
2 Сверлить,фрезеровать,гравировать,выжигать,рисовать
3 Для самосавершенства доказать самому себе что голова на месте и руки откуда надо растут.Ну и самое главное общения простых людей которые здесь собираються...Что Ты не один своего увлечения
С уважением Алексей
Про моторчики,люфты я думаю поверхностно надо говорить в этой теме или давать ссылочки...Это кто на данном форуме долго живет этим...Они то и смогут нас поправить...Тут прежде чем строить надо ответить на несколько вопросов для себя...Это конечно ИМХО но всеж...vjg писал(а):ветка думаю будет полезна тем кто разобрав два принтера и увидев пару видео с сnс, прочитав пару сообщений форума загорелся и ... опустил руки потому как моторы не тянут, портал клинит, люфты, и тп.
С уважением Алексей
Ну для пункта "1" достаточно купить лазерный принтер:). А вот 2 и 3 - да, самое оно:). Особенно мне нравится пункт "3". Именно доказать себе.
- Alexey-73
Доброе суток Всем...
По поводу пункта 1 так то оно проще...Но у меня струйный принторок...Я вот к примеру знаю многих своих знакомых которые так и сделали...Загоревшись CNC а потом увидели в этом огромный информационный и ручной труд отказались от затеи...Мне кажется нам с Вами с такими не попути...Вот и осталась у таких знакомых сверлилка простая...да лазерный принтер...И самое прикольное чтобы сделать надпись несут на работу чтобы гравернули...А был бы станочек и ходить не куда не надо...Но это их дело...А так этот форум и на работе мне помогает не стандартно мыслить...Вот и выходит что наш с Вами СNC многостороний
и рисует и фрезерует ... И нужно всего лишь малость поменять инструмент или приспособление для той или иной задачи....Вота как сказанул аж сам удивился...
На счет Вашего дивиза Глаза боятся, а руки делают!
Эт точно подмечено!...Глаза бояться а руки делают и голова прикидывает...как что приспособить и найти:-)
С уважением Алексей...
- Alexey-73
С уважением Алексей
Прошу прощения если кого-то из Вас я обиделAlexey-73 писал(а):Я вот к примеру знаю многих своих знакомых которые так и сделали...Загоревшись CNC а потом увидели в этом огромный информационный и ручной труд отказались от затеи...Мне кажется нам с Вами с такими не попути...Вот и осталась у таких знакомых сверлилка простая...да лазерный принтер...
С уважением Алексей
на мебельных направляющих эт учебный станок несколько проходов и все бежим за новой фурнитуройxxx-scorpion писал(а):Вот и народных станоков должно быть несколько, допустим я печатных машиеок не нашол принтеры пожалста можно найти может у когото наоборот.Trudogolik писал(а):Вопрос то хороший, но опять все упрется в наличие элементарных вещей, у одного они есть, у другого нет.
А народный станок я щитаю должен быть на мебельных направляющих ЭТО МОЁ МНЕНИЕ.
Даже от сотни-другой деталей ничего с ним не случится, проверено.folmer писал(а): на мебельных направляющих эт учебный станок несколько проходов и все бежим за новой фурнитурой
3 года комоды леплю из лдсп -так направляющие в ящиках гарантийный срок еле отхаживают-пока липучка пылью не забьется еще ничего а потом -----Trudogolik писал(а):Даже от сотни-другой деталей ничего с ним не случится, проверено.folmer писал(а): на мебельных направляющих эт учебный станок несколько проходов и все бежим за новой фурнитурой
зы пробовал всякие и дорогие и дешевые-сама система там
